查看: 1310|回复: 0
Adobe Photoshop CS3 10.0 中文版 和 正式简体中文版 498M  130M封装版
发表于 2007-7-15 23:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今天刚找的,和大家分享一下】<br /><br /><h6 class="quote">Quote:</h6><blockquote><br /><br />hotoshop CS3 新增的特性及功能:<br /><br />1、Photoshop CS3最大的改变是工具箱,变成可伸缩的,可为长单条和短双条。 <br />2、工具箱上的快速蒙版模式和屏幕切换模式也改变了切换方法。 <br />3、工具箱的选择工具选项中,多了一个组选择模式,可以自己决定选择组或者单独的图层。 <br />4、工具箱多了快速选择工具Quick Selection Tool,应该魔术棒的快捷版本,可以不用任何快捷键进行加选, 按往不放可以像绘画一样选择区域,非常神奇。当然选项栏也有新、加、减三种模式可选,快速选择颜色差异大的图像会非常的直观、快捷。 <br />5、所有的选择工具都包含重新定义选区边缘(Refine Edge)的选项,比如定义边缘的半径,对比度,羽化程度等等,可以对选区进行收缩和扩充。另外还有多种显示模式可选,比如快速蒙版模式和蒙版模式等,非 常 方便。举例来说,您做了一个简单的羽化,可以直接预览和调整不同羽化值的效果。当然,选择菜单里熟悉  的羽化命令从此退出历史舞台。<br />6、调板可以缩为精美的图标,有点儿像CorelDraw的泊坞窗,或者像Flash的面板收缩状态,不过相比之下这个更酷,两层的收缩,感觉超棒!<br />7、多了一个“克隆(仿制)源”调板,是和仿制图章配合使用的,允许定义多个克隆源(采样点),就好像<br />  Word有多个剪贴版内容一样。另外克隆源可 以进行重叠预览,提供具体的采样坐标,可以对克隆源进行移位缩放、旋转、混合等编辑操作。克隆源可以是针对一个图层,也可以是上下两个,也可以是所有图 层,这比之前的版本多了一种模式。<br />8、在Adobe Bridge的预览中可以使用放大镜来放大局部图像,而且这个放大镜还可以移动,还可以旋转。如果同  时选中了多个图片,还可以一起预览,真是酷毙了。<br />9、Adobe Bridge添加了Acrobat Connect功能,用来开网络会议的,前身是Macromedia的降将Breeze。<br />10、Bridge可以直接看Flash FLV格式的视频了,另外Bridge启动感觉好快,比CS2和CS两个版本都要快,没有任  何拖累感和“死机感”。 <br />11、在Bridge中,选中多个图片,按下Ctrl G可以堆叠多张图片,当然随时可以单击展开,这个用来节省空间<br />12、新建对话框添加了直接建立网页、视频和手机内容的尺寸预设值。比如常用的网页Banner尺寸,再比如常见的手机屏幕尺寸等等……<br /><br /><font size="5"><a href="http://www&#46;downxia&#46;com/downinfo/3214&#46;html" target="_blank">http://www&#46;downxia&#46;com/downinfo/3214&#46;html</a></font><br /><br /><br /> <b></b><br><img src="http://bbs&#46;48soft&#46;com/attachment/Fid_76/76_1101_cba8c2c6d30304a&#46;jpg" border="0"><br /></blockquote><br /><br /><h6 class="quote">Quote:</h6><blockquote><br />抢险 双线下载 Adobe Photoshop CS3 正式简体中文版 498M   130M封装版描述:截图<br />图片: <br /><img src="http://bbs&#46;ylmf&#46;com/attachment/Day_070419/148_70046_0eb795db4e7465c&#46;gif" border="0"><br /> <br />hotoshop CS3 新增的特性及功能: <br />1、Photoshop CS3最大的改变是工具箱,变成可伸缩的,可为长单条和短双条。 <br />2、工具箱上的快速蒙版模式和屏幕切换模式也改变了切换方法。 <br />3、工具箱的选择工具选项中,多了一个组选择模式,可以自己决定选择组或者单独的图层。 <br />4、工具箱多了快速选择工具Quick Selection Tool,应该魔术棒的快捷版本,可以不用任何快捷键进行加选, 按往不放可以像绘画一样选择区域,非常神奇。当然选项栏也有新、加、减三种模式可选,快速选择颜色差异大的图像会非常的直观、快捷。 <br />5、所有的选择工具都包含重新定义选区边缘(Refine Edge)的选项,比如定义边缘的半径,对比度,羽化程度等等,可以对选区进行收缩和扩充。另外还有多种显示模式可选,比如快速蒙版模式和蒙版模式等,非 常 方便。举例来说,您做了一个简单的羽化,可以直接预览和调整不同羽化值的效果。当然,选择菜单里熟悉  的羽化命令从此退出历史舞台。 <br />6、调板可以缩为精美的图标,有点儿像CorelDraw的泊坞窗,或者像Flash的面板收缩状态,不过相比之下这个更酷,两层的收缩,感觉超棒! <br />7、多了一个“克隆(仿制)源”调板,是和仿制图章配合使用的,允许定义多个克隆源(采样点),就好像 <br />  Word有多个剪贴版内容一样。另外克隆源可 以进行重叠预览,提供具体的采样坐标,可以对克隆源进行移位缩放、旋转、混合等编辑操作。克隆源可以是针对一个图层,也可以是上下两个,也可以是所有图 层,这比之前的版本多了一种模式。 <br />8、在Adobe Bridge的预览中可以使用放大镜来放大局部图像,而且这个放大镜还可以移动,还可以旋转。如果同  时选中了多个图片,还可以一起预览,真是酷毙了。 <br />9、Adobe Bridge添加了Acrobat Connect功能,用来开网络会议的,前身是Macromedia的降将Breeze。 <br />10、Bridge可以直接看Flash FLV格式的视频了,另外Bridge启动感觉好快,比CS2和CS两个版本都要快,没有任  何拖累感和“死机感”。 <br />11、在Bridge中,选中多个图片,按下Ctrl G可以堆叠多张图片,当然随时可以单击展开,这个用来节省空间 <br />12、新建对话框添加了直接建立网页、视频和手机内容的尺寸预设值。比如常用的网页Banner尺寸,再比如常见的手机屏幕尺寸等等…… <br />首先安装原版。然后把Required文件覆盖到安装目录 然后把Crack目录里面的Photoshop&#46;exe覆盖安装目录既可 <br />是简体中文的哦<br /><img src="http://bbs&#46;ylmf&#46;com/images/post/smile/1/9&#46;gif" border="0"><br /> <br /><img src="http://bbs&#46;ylmf&#46;com/images/post/smile/1/9&#46;gif" border="0"><br /> <br /><a href="http://www&#46;97sky&#46;cn/downinfo/334&#46;html" target="_blank"><span style="color:#3d6ba9">http://www&#46;97sky&#46;cn/downinfo/334&#46;html</span></a></blockquote><br /><br /><br /><font color="gray">[ 此贴被堕落天才在2007-04-20 14:40重新编辑 ]</font></div>
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.019149 second(s), 24 queries .
