查看: 1333|回复: 0
光学系统消杂光技术
发表于 2006-3-5 18:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学系统消杂光技术
/ {- a! L4 G. N, {光学系统消杂光技术杂散光的概念
$ ~; A9 ~( D4 K( Z+ Z& X笼统地说就是光学系统中除了成像光线外,扩散于像面上的其它非成像光线。它包括来自系统外部的辐射源(如阳光、地气光等)和内部辐射源(如光学元件、结构件等各折射面的反射光、仪器内壁的反射光等)以及散射表面的非成像光能量。# V! v- o6 }4 G0 `0 Z
杂散光危害, c- y' ~3 M: V- i9 V' Q! N
使像面产生明亮背景,降低像面对比度和调制传递函数;使整个画面的层次减少,清晰度变坏,严重时会形成杂光斑点。
% e0 ^8 v& U, ^抑制杂散光的方法:1 }3 p6 {) E0 N  }
重复设置消杂光光阑,设置消光筒,外露的所有表面发黑处理、仪器腔体内壁发黑等可增强消除杂散光(辐射)的效果,除此之外各光阑和机械零件均需进行发黑处理.个别场合需使用消光器件(光陷阱)。& t/ M. \: I- _( x; A2 Y* B0 V
所有这些都离不开发黑处理技术。需要说明,发黑是指对工作波长区域的吸收率特别高,并且具有无光泽或微光泽特性。许多发黑技术或产品只对可见光有效,红外则反射率超过80%以上。
6 q- h3 ?1 Z- l9 s$ bAvian发黑技术和产品:& x5 B( E/ [6 e. P( T. F
Avian Black-S  UV-Vis-NIR波长范围内反射率<3.5%,可喷涂
1 _* }: j# N2 F  ]! tAvian-DS Black 是最近20年里我们发现的最黑的材料,可见光区反射率<1%
- d. M& l6 m# Y" g6 d) rAvian-EP Black  该涂层在7-8 microns仍然有很好的吸收特性
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.026073 second(s), 22 queries .
