查看: 3744|回复: 11
[讨论] 一臺機4個蒸發點一個修正板均勻性怎么做!!!
发表于 2007-6-13 13:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我這邊 這臺阻蒸的機臺,昨天開始在改電子槍了,改好之后,阻蒸也要保留,增了兩個電子槍,一臺機一共就有4個蒸發點了.問題是:  在做兩個電子槍的時候肯定要對修正板進行修改,如果我改了原來的修正板那會不會影響到阻蒸的均勻性呢 ????
4 W0 [7 t) [3 R2 .  還有一個問題.這機臺只有一個修正板,是不是要兩個電子槍一起做,那就是說要做一個膜系了,一個膜系幾層最好呢...要不要先做tooling值.
; z9 v6 O9 S  V! z# A7 R$ y3.  如果只做兩個電子槍會影響陰蒸,那就是說要4個蒸發點一起做了,那是不是也要做一個有4個蒸發點的膜系呀!!!!!,如果要做一般用什麼材料最好.....
5 e0 W2 Y) J4 w+ N6 w' ]   謝各位前輩指點
6
发表于 2007-6-13 18:37:15 | 显示全部楼层
你可以在汗几个啊
25
 楼主| 发表于 2007-6-13 20:41:20 | 显示全部楼层
9 Y/ t% T- J" k2 v( K: p那我的真空室里面就只有修正板了
发表于 2007-6-21 13:20:09 | 显示全部楼层
控制精度要求高的情况下,你必须多配修正板
2
发表于 2007-6-22 01:50:26 | 显示全部楼层
1350机器,有两个修正板就够了。
发表于 2007-6-28 22:20:31 | 显示全部楼层
其实2个修正板就够! i$ u# X9 C* z8 M( U$ _/ ^0 ^
阻蒸的修正板可以考虑怎么处理掉
) j% T# H5 s! X) ?  `1 W# g2个电子枪最好用2个修正板!~
发表于 2007-6-29 05:52:36 | 显示全部楼层
你可以用2个修正板就可以啊!一小一大,一个修阻蒸的,一个修电子枪的啊!但必须选好修正板的位置。
2
发表于 2007-7-8 13:48:25 | 显示全部楼层
有电子枪还要阻蒸做什么,
发表于 2007-8-11 02:31:24 | 显示全部楼层
最好用两个修正板。用一个可以试调一下修正板的高度
发表于 2007-8-19 05:24:44 | 显示全部楼层
机器口径太大会不会折射率也不均匀阿?
GMT, 2026-1-13 , Processed in 0.038437 second(s), 23 queries .
