查看: 1115|回复: 0
S60智能系统新手从入门到精通详细教程(二) (新手必读、不断更新中)
gds 该用户已被删除
发表于 2007-5-27 21:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了便于阅读,小标题列举如下:<br />  1.认识记忆效应<br />  2.电池需要激活吗<br />  3.前三次要充12小时吗<br />  4.充电电池有最佳状态吗<br />  5.真的是充电电流越大,充电越快吗<br />   <br />  〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓<br />  1.认识记忆效应<br />  电池记忆效应是指电池的可逆失效,即电池失效后可重新回复的性能.记忆效应是指电池长时间经受特定的工作循环后,自动保持这一特定的倾向.这个最早定义在镍镉电池,镍镉的袋式电池不存在记忆效应,烧结式电池有记忆效应.而现在的镍金属氢(俗称镍氢)电池不受这个记忆效应定义的约束.<br />  因为现代镍镉电池工艺的改进,上述的记忆效应已经大幅度的降低,而另外一种现象替换了这个定义,就是镍基电池的&quot;晶格化&quot;,通常情况,镍镉电池受这两种效应的综合影响,而镍氢电池则只受&quot;晶格化&quot;记忆效应的影响,而且影响较镍镉电池的为小.<br />  在实际应用中,消除记忆效应的方法有严格的规范和一个操作流程.操作不当会适得其反.<br />  对于镍镉电池,正常的维护是定期深放电:平均每使用一个月(或30次循环)进行一次深放电(放电到1.0V/每节,老外称之为exercise),平常使用是尽量用光电池或用到关机等手段可以缓解记忆效应的形成,但这个不是exercise,因为仪器(如手机)是不会用到1.0V/每节才关机的,必须要专门的设备或线路来完成这项工作,幸好许多镍氢电池的充电器都带有这个功能.<br />  对于长期没有进行exercise的镍镉电池,会因为记忆效应的累计,无法用exercise进行容量回复,这时则需要更深的放电(老外称recondition),这是一种用很小的电流长时间对电池放电到0.4V每节的一个过程,需要专业的设备进行.<br />  对于镍氢电池,exercise进行的频率大概每三个月一次即可有效的缓解记忆效应.因为镍氢电池的循环寿命远远低于镍镉电池,几乎用不到recondition这个方法.<br />  ▲建议1:每次充电以前对电池放电是没有必要,而且是有害的,因为电池的使用寿命无谓的减短了.<br />  ▲建议2:用一个电阻接电池的正负极进行放电是不可取的,电流没法控制,容易过放到0V,甚至导致串联电池组的电池极性反转.<br />  〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓<br />  2.电池需要激活吗<br />  回答是电池需要激活,但这不是用户的要做的事.我参观过锂离子电池的生产厂,锂离子电池在出厂以前要经过如下过程:<br />  锂离子电池壳灌输电解液---封口----化成,就是恒压充电,然后放电,如此进行几个循环,使电极充分浸润电解液,充分活化,以容量达到要求为止,这个就是激活过程---分容,就是测试电池的容量选取不同性能(容量)的电池进行归类,划分电池的等级,进行容量匹配等.这样出来的锂离子电池到用户手上已经是激活过的了.我们大家常用的镍镉电池和镍氢电池也是如此化成激活以后才出厂的.其中有些电池的激活过程需要电池处于开口状态,激活以后再封口,这个工序也只可能有电芯生产厂家来完成了.<br />  这里存在一个问题,就是电池厂出厂的电池到用户手上,这个时间有时会很长,短则1个月,长则半年,这个时候,因为电池电极材料会钝化,所以厂家建议初次使用的电池最好进行3~5次完全充放过程,以便消除电极材料的钝化,达到最大容量.<br />  在2001年颁布的三个关于镍氢.镍镉和锂离子电池的国标中,其初始容量的检测均有明确规定,对电池可以进行5次深充深放,当有一次符合规定时,试验即可停止.这很好的解释了我说的这个现象.<br />  ★那么称之为&quot;第二次激活&quot;也是可以的,用户初次使用的&quot;新&quot;电池尽量进行几次深充放循环.<br />  ●然而据我的测试(针对锂离子电池),存储期在1~3个月之内的锂离子电池, 对它进行深充深放的循环处理,其容量提高现象几乎不存在.(我在专题讨论区有关于电池激活的测试报告)<br />  〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓<br />  3.前三次要充12小时吗<br />  这个问题是紧扣上面的电池激活问题的,姑且设出厂的电池到用户手上有电极钝化现象,为了激活电池进行深充深放电循环3次.其实这个问题转化为深充是不是就是要充12个小时的问题.那么我的另一片文章&quot;论手机电池的充电时间&quot;已经回答了这个问题.<br />  ★★★答案是不需要充12小时.<br />  早期的手机镍氢电池因为需要补充和涓流充电过程,要达到最完美的充饱状态,可能需要5个小时左右,但是也是不需要12个小时的.而锂离子电池的恒流恒压充电特性更是决定了它的深充电时间无需12个小时.<br />  <br />  对于锂离子电池有人会问,既然恒压阶段锂离子电池的电流逐渐减小,是不是当电流小到无穷小的时候才是真正的深充.我曾经画出恒压阶段电流减小对时间的曲线,对它进行多次曲线拟合,发现这个曲线可以用1/x的函数方式接近与零电流,实际测试时因为锂离子电池本身存在的自放电现象,这个零电流是永远不可能到达的.<br />  以600mAh的电池为例,设置截至电流为0.01C(即6mA),它的1C充电时间不超过150分钟,那么设置截至电流为0.001C(即0.6mA),它的充电时间可能为10小时---这个因为仪器精度的问题,已经无法精确获得,但是从0.01C到0.001C获的容量经计算仅为1.7mAh,以多用的7个多小时来换取这仅仅的千分之三不到的容量是没有任何实际意义的.<br />  <br />  何况,还有其它的充电方式,比如脉冲充电方式使锂离子电池来达到4.2V的限制电压,它根本没有截止最小电流判断阶段,一般150分钟后它就是100%充饱了.许多手机都是用脉冲充电方式的.<br />  <br />  有人曾经用手机显示充饱后,再用座充进行充电来确认手机的充饱程度,这个测试方法欠严谨.<br />  首先座充显示绿灯不是检测真正充饱与否的一个依据.<br />  ★★检测锂离子电池充饱与否的唯一最终的方法就是测试在不充电(也不放电)状态时的锂离子电池的电压.<br />  所谓恒压阶段电流减小其真正的目的就是逐渐减小在电池内阻上因充电电流而产生的附加电压,当电流小到0.01C,比如6mA,这个电流乘与电池内阻(一般在200毫欧之内)仅为1mV,可以认为这时的电压就是无电流状态的电池电压.<br />  其次,手机的基准电压不一定等于座充的基准电压,手机认为充饱的电池到了座充上,座充却不认为已经充饱,却继续进行充电.<br />  〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓<br />  4.充电电池有最佳状态吗<br />  有一种说法就是,充电电池使用得当,会在某一段循环范围出现最佳的状态,就是容量最大.这个要分情况,密封的镍氢电池和镍镉电池,如果使用得当(比如定期的维护,防止记忆效应的产生和累计),一般会在100~200个循环处达到其容量的最大值,比如出厂容量为1000mAh的镍氢电池用了120次循环后,其容量有可能达到1100mAh.几乎所有的日本镍氢电池生产商的技术规格书中描述镍基电池的循环特性的图上我都能看到这样的描述.<br />  ★镍基电池有最佳状态,一般在100~200循环次数之间达到其最大容量<br />  对于液态锂离子电池,却根本不存在这样一个循环容量的驼峰现象,从锂离子电池出厂到最终电池报废为止,其容量的表现就是用一次少一次.我在对锂离子电池做循环性能的时候也从来没有看到过有容量回升的迹象.<br />  ★锂离子电池没有最佳状态.<br />  值得一提的是,锂离子电池更容易受环境温度的变化而表现不同的性能,在25~40度的环境温度会表现其最好性能,而低温或高温状态,他的性能就大打折扣了.要使你的锂离子电池充分展现它的容量,一定要细心的注意使用环境,防止高低温现象,比如手机放在汽车的前台上,中午的太阳直射很容易就可以使其超过60度,北方的用户的电池待机时间,同等网络情况下,就没有南方的用户长了.<br />  〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓<br />  5.真的是充电电流越大,充电越快吗<br />  &quot;论手机电池的充电时间&quot;一文中已经讲了这个问题,对于恒流充电的镍基电池,可以这么说,而对应锂离子电池,这个是不完全正确的。<br />  ★★对于锂离子电池的充电,在一定电流范围内(1.5C~0.5C),提高恒流恒压充电方式的恒流电流值,并不能缩短充饱锂离子电池的时间. <br /><br /><br />手机电池真假鉴别<br /><br />手机电池真假鉴别<br />一、待机时间的长短 <br />  电池待机时间的长短是衡量电池优劣的重要标志。电池待机时间的长短是由构成电池的单体充电电池的均衡性决定的。真的电池待机时间和说明书上标识的应基本一致。而假的仅有标识时间的一半。一些劣质的电池是用二手电池芯作内核,加上新包装组装而成的。销售者如不能保证待机时间与说明书一致,你就不能购买这种电池。有的销售者信誓 旦旦,其实他也不知道电池的实际容量,只是随便口述而已。这种电池一般是用品质不良的电池芯制造。如果购买后发现待机时间短,应立即要求退换。 <br /><br />  二、电池容量 <br />  手机电池的容量一般为1000毫安/小时或1000mah两种。有的假电池根本没有容量标识,有标识也字迹不清。也可将电池拿到手机维修店去测量电流,以辨真伪。现在大家使用的都是锂电池,而锂电池是由几节近似于5号和7号大小的电池串在一起,配上开关装置和保护电路组成的。所以它有一定重量。如果你买的锂电池太轻,说明电池芯容量不足,该电池可能有问题。一般900mah的锂电池芯重量为35g,如果一块电池的电池芯加其他设备及电池外壳的重量不足35g,那这块电池可能就是假的。<br /><br /><br />  三、安全性 <br />  手机电池是易燃易爆物品,如果电池内部没有保护电路,就极易变形,漏液,甚至爆炸。然而,许多劣质电池为了以低价吸引消费者,去掉了这块电路保护板,以赚取更大的利润。市场上这种不安全的电池还不少,大家从外观上很难识别。购买时最好到正规的电信商场购买。 <br />目前市场上的手机电池主要有三种:锂离子电池,镍氢电池和镍电池。因锂离子电池容量最大,待机时间长,重量轻,是手机电池的主流品种。所以,上面所述均以锂电池为主。<br /><br />外观辨别<br />  假冒伪劣电池存在的普遍问题是:电池内的核心部件???电池芯片的质量差,充电量不足,放电时间短,抗破坏性能差,所标电池容量与实际不符等。<br /><br />  目前市场上充斥着假冒伪劣的手机电池,使许多消费者的利益受到损害。正品的手机电池一般具有以下外观特征:电池标贴采用二次印刷技术,在一定光线下,从斜面看,条形码部分的颜色明显比其他部分更黑,且用手摸上去,感觉比其他部分稍凸,很多原装电池都有这种特点。正品电池标贴表面白色处用金属物轻划,有类似铅笔划过的痕迹。电池外壳采用特殊材料制成,非常坚固,不易损坏,一般情况下不容易打开电池外壳,电池外观整齐,没有多余的毛刺,外表面有一定的粗糙度且手感舒适,内表面手感光滑,灯光下能看到细密的纵向划痕。 <br /><br />  电池电极与手机电池片宽度相同,电池电极下方相应位置标有“+”“-”标记,电池充电电极片间的隔离材料与外壳材料相同,但并非一体。电池装入手机时应手感舒适、自如。电池锁按压部分卡位适当、牢固。电池标贴字迹清晰,有与电池类型相对应的电池件号。电池上的生产厂家应轮廓清晰,且防伪标志亮度好,看上去有立体感。<br /><br />  掂分量<br />  通常情况下,锂离子电池重量比较轻巧,每块电池大约为100多克;考虑到这一明显特征,不能随意假冒,大家可以采用测量手机电池重量的方法,来鉴别电池是否属于“挂羊头卖狗肉”那种类型的,毕竟其他种类的电池,与锂离子电池在重量上相差比较大,简单称一称重量,如果电池超重太多或离100克标准太远的话,就能大致推断出该电池属于假冒伪劣产品。 <br />这种方法的优点是,鉴别起来比较直观,操作也很简单。缺点是鉴别范围有限,只对鉴别锂离子电池有效,而且实施起来不太方便,谁会随身带着一杆秤在身边呢?<br /><br />  察言观色<br />  这里的“察言观色”,其实指的是仔细观察手机电池的外表颜色,是否与手机外观颜色一致。目前,不少手机生产厂家,为了在鱼龙混杂的市场中站稳脚跟,保护好自身利益,往往会通过不断地技术改造,来努力提高手机电池的工艺水平,以期通过优质的质量压制假货电池确保电池销量。一般情况下,正品手机的外观颜色与手机电池的外观颜色是完全相同的。因此,我们可以将刚刚挑选到的电池安装到手机上,看看它们之间的颜色是否相同,倘若它们之间的外观色泽、颜色有着明显差别时,该电池很有可能就是假冒伪劣产品。<br /><br />质地辨别法<br />  有一部分种类的手机电池,我们完全可以依照结合点质地坚硬与否的方法,来鉴别出电池的真假。用力按下手机电池的圆拱形结合点,并用手指直接感觉一下该结合点的软硬程度。通常情况,正品手机电池的结合点质地相对要柔软一些,而且还表现出一定弹性,特别是在将电池插入到手机中时,有一种光滑无阻塞,插入自如的感觉,而且松紧适宜,与手机配合很和谐 ,锁扣稳定可*;相反,劣质电池的质地就比较坚硬一些了,而且电池在安装时,也不大容易“滑”入到手机电池槽中。 <br />该方法的优点是,操作很简单,同样也适合“菜鸟”用户。缺点是鉴别准确率不高,而且鉴别范围有限! <br /><br />  包装辨别法<br />  每一块品质优越的手机电池,从外表看上去,都是整洁干净、色泽纹理非常清晰,表面外壳没有任何划痕与损伤之处;而且电池外壳上贴的标签,都应该包含类型、型号、容量、正负极标志、标准电压、电池厂商名等参数。此外,电池上的五金触片上,应该无划痕,也不应该有绿色或黑色霉点现象。倘若你挑选到的手机电池,与上面描述的正品手机电池,外观现象不相同的话,就可以基本认定当前购买到的电池是假货。<br /><br />  充电观察法<br />  一般来说,性能优越的手机电池,内部有过流保护装置,一旦在手机外部发生短路,引发很大冲击电流时,该过流保护装置可以自动将充电回路切断,以避免手机电池因大电流冲击而发生损坏或烧毁现象。而劣质电池中,很有可能没有过流保护装置;这样电池在经过长时间充电,可能会出现电池外壳滚烫的现象,严重的话可能出现冒烟现象。如果电池充电没有多久,就出现发烫现象,那么该电池十有八九是次品。这种鉴别方法,最大的优点是能够比较准确地测试出手机电池的真假来,而且对各种电池都有效。<br /><br />  以上这些方法是和各销售商和几位大虾级的朋友闲谈时总结出来的。总的来说,能适合绝大多数的机友挑选电池。有些方法虽笨,但确非常实用。希望以此对大家为爱机选购电池时能买到既廉价又质优的产品。<br /><br /><br />  电脑与手机连接硬件初步:<br /><br />  USB 驱动和PC套件的安装:<br /><br />  用USB数据线连接的方法<br />  首先确定你的系统是是2000 SP3或者XP SP1以上。DKU-2的数据线驱动程序在随机的光盘里面有,或者到<a href="http://www.nokia.com.cn/cn/suppo" target="_blank">http://www.nokia.com.cn/cn/suppo</a> ... te62_download.shtml这里下载, 安装完成后插上数据线连上手机这个时候电脑会提示找到新硬件,选择自动安装即可安装多个数据线驱动协议。<br />  再安装PC套件。光盘里有或者港行的到NOKIA官方网站直接下载中文版<br />  数据线分别连上手机和电脑,将会听到提示音,进入我的电脑,找到“诺基亚手机浏览器”,点击进入, 或者运行PC套件,选择“传送文件”进入就可以传送文件。安装SIS和JAR格式的程序和游戏直接双击文件或者点开套件-安装应用程序在左面的窗口找到需要安装的文件双击就可以了。套件还有一个常用的功能就是备份
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.024872 second(s), 22 queries .
