查看: 824|回复: 0
跳动的桌面 诺记S60系统动态主题使用
gds 该用户已被删除
发表于 2007-5-27 21:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  S60系统在支持动画桌面和屏保方面做得不好,都不能够直接支持。安装 Powerlock 可以设置GIF图片为动态屏保,效果还不错。而由于S60的壁纸是不够全屏显示的,只有主题才能全屏,所以要使用全屏动态桌面自然也就要从主题方面考虑了。下面我们诺基亚手机论坛的网友为大家分享了“诺基亚S60系统动态主题的使用”。欢迎大家来专业的诺基亚手机交流区来进行讨论交流。<br /><p align="center"><img src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2007/0327/17147340.jpg" border="0" alt="" /></p><p align="center"> 诺基亚 6630</p>  动态主题要能够动态显示都是需要运行安装动画插件的。先以网上很多手机论坛都有的那三个动态主题为例:AnimSeaSpaceLighthouse 、ButterflySnow 、XPFuture2 。这三个动态主题使用的是同一个动画插件PhoneThemes系列插件,在安装第一个动态主题时会同时安装phonethemes和ptconfig插件,如下图所示: <br /><br /><p align="center"><img src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2007/0327/8287799.jpg" border="0" alt="" /></p><p align="center">手机菜单</p><p align="center"> <img src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2007/0327/4290049704.jpg" border="0" alt="" /></p><p align="center">手机菜单</p>  安装后会在主题文件夹E:\system\skins(选择安装在存储卡上)生成主题文件,同时生成 E:\system\apps\phonethemes和E:\system\apps\ptconfig 两个动画插件文件夹以及E:\stystem\Recogs\PTBoot.mdl 开机自启动文件。在功能表桌面会生成phonethemes图标,即动画插件的快捷方式,对应E:\system\apps\phonethemes\PTplayer.app文件。如果主题不能动态变化(只显示第一帧),则在E:\system\apps\phonethemes文件夹运行PTplayer.app 就行了。<br /><br />  以后每次开机时因为有PTBoot.mdl开机自启动文件生成,所以会自动运行隐藏程序PTPlayer,长按功能键看不到,但可以通过软件Appman来查看(黄色手型表示隐藏的程序)。<br /><p align="center"><img src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2007/0327/4277579309.jpg" border="0" alt="" /></p><p align="center">手机菜单</p>  可能在有些手机上安装这几个动态主题(包括动画插件后)会造成mid 、txt等文件关联失效,在6630上没有这个情况,如果出现,可以删除E:\stystem\Recogs\PTBoot.mdl解决,但如果删除该文件则每次重启手机(关机后再开也一样)动态主题都不变化,只能显示第一帧,需要再去运行PTplayer.app才行,该文件可以通过重新安装动态主题生成,也可以使用unMakeSis解压动态主题的sis文件得到。恢复mid等的识别,最好是使用Fileman或FExplorer的文件关联功能,把mid文件与自带播放器重新关联起来。具体方法是:如果使用Fileman,则找到txt文件,选项—编辑文件—打开方式—默认程序中选择程序即可;使用FExplorer,找到txt文件,选项—文件—打开方式—打开程序即可。 <p align="center"><img src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2007/0327/257326855.jpg" border="0" alt="" /></p><p align="center">手机菜单</p><br /><br /><p align="center"><img src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2007/0327/259555077.jpg" border="0" alt="" /></p><p align="center">手机菜单</p><p align="left">  删除动态主题同样是在主题模式中删除,另外还要使用Fileman手动删除E:\system\apps\ptconfig文件夹和E:\stystem\Recogs\PTBoot.mdl,如果不删除ptconfig文件夹,则在开机时仍然会加载两个PTplayer程序,这可以通过appman查看。<br />  需要注意的是:在Appman的安装程序那一栏,动态主题插件PhotoThemes被Appman认为是垃圾文件,卸载则删除一个文件夹,动态主题只显示第一帧。<br /></p><p align="center"><img src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2007/0327/2860536587.jpg" border="0" alt="" /></p><p align="center">手机菜单</p><p align="left">  另外一种动态主题的动画插件是由吾主题网站<a href="http://www.ownskin.com/" target="_blank">http://www.ownskin.com/</a>所提供的,即 OwnskinAnimator ,该网站同时提供自做主题的服务,而且目前已经支持S60动态主题的制作,只需提交GIF动画图片即可。在手机上安装该网站的第一个动态主题时,同时会安装OwnskinAnimator动画插件,如下图所示:<br /></p><p align="center"><img src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2007/0327/2887258898.jpg" border="0" alt="" /></p><p align="center">手机菜单</p><p align="left">  安装后同样是主题文件夹system\skin 里面生成主题文件,并在主题模式中加载,同时在C:\system\apps生成OSAnimator文件夹(即动画插件的文件夹)以及功能表桌面快捷图标。以后该插件程序同样会开机自动运行,长按功能键就可以看到,若关掉该程序则动态主题只显示第一帧。<br /></p><p align="center"><img src="http://image2.sina.com.cn/IT/cr/2007/0327/2907851057.jpg" border="0" alt="" /></p><p align="center">手机菜单</p><p align="left">  删除这一类动态主题也是在主题模式里面删除,同时还需删除动画插件,这可以在工具—程序管理中删除,也可以使用Fileman等删除C:\system\apps\OSAnimator文件夹。<br /><br />  同样在使用中,也没有出现mid等文件关联失效的问题,如果其他手机出现此问题,可以照我前面所述来恢复文件关联。另外Appman没有把该插件程序认定为垃圾。 </p>
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.030225 second(s), 22 queries .
