查看: 682|回复: 0
Vishay新系列白光SMD LED在0603面积上实现140mcd~280mcd的极高光强
gds 该用户已被删除
发表于 2007-5-27 19:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列超亮白光SMD LED,这些器件采用高效的InGaN技术,可在0603的占位面积上实现出色的亮度。         凭借1.6mm x 0.8mm x 0.6mm的尺寸,新型VLMW1100系列白光LED可实现具有更高性能、更高设计灵活性及增强型应用的体积更小的产品。         这些新型VLMW1100系列LED为众多应用提供了低成本照明,其中包括汽车仪表板、开关及键盘中的背光;电信系统、音视频设备、办公设备及室外留言板中的指示灯与背光;LCD、开关及通用标志的平面背光。         这些器件具有80°的半强度角、140mcd~280mcd的极高光强度,以及5500K的典型色温。这些LED具有高达1kV的ESD耐压值,符合JESD22-A114-B规范。         VLMW1100系列的EIA和ICE标准0603 SMD封装基于引线框,可在恶劣环境中实现高可靠性。该封装采用环氧树脂,并且配有黄光转换器。该黄光转换器可将发射的蓝光部分转变成黄光,而黄光与其余的蓝光混合在一起便产生了白光。         根据JEDEC Level 2a标准预处理的0603 SMD封装无铅(Pb),且符合RoHS。与红外线、气相及波峰焊接工艺的CECC兼容性简化了流程与自动装配操作。         目前,采用8毫米卷带式包装的VLMW1100超亮SMD LED的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为5周。
GMT, 2025-10-15 , Processed in 0.028454 second(s), 22 queries .
