发表于 2007-5-17 22:40:50
显示全部楼层
PPA 母粒
北京燕中轻高分子研究所专业研制生产塑料光亮润滑剂及其母粒
2 n, h* w: m2 ^6 A
# U7 p2 z0 Z* l/ V, C+ T 产品特点:" a% @& k$ ~1 C$ i0 L
改善聚烯烃树脂的挤出加工性能(降低熔体表观粘度、挤出压力和加工温度); P5 M" P( o/ q3 a; A* z* S2 v
提高产品质量、产能,降低生产成本
9 N4 Y) Y+ p. `$ T/ n 减少或消除熔体破裂,降低废品率
$ S' r" `6 Y* h: d 减少或消除口模积料,减少了加工设备的维护率
# @! R. e7 }1 A2 h) `6 r& d 利于加工含无机添加剂(抗粘剂、颜料)的树脂( @! K6 v7 C6 J" Q
* N, A+ O9 I5 N6 y/ F
& j/ K) o+ o# w2 i# j, ?. y: A PE323A是一种高分子氟聚合物型塑料加工助剂母粒,添加少量(0.5%~6.5%)即可改善塑料原料的加工性能。而且不会改变更不会降低高强度塑料原料的机械性能和光学性能,不影响制品的印刷和热封。
/ r: e, \. Z! Q* n7 ^; o
! n) K( o1 N e- W* E, | PE323A提供的性能和成本优势是其他同类产品无法比拟的。PE323A特别适用于低MI膜级LLDPE、茂金属LLDPE和HDPE的加工。对于含SiO2类抗粘剂、钛白粉类颜料、炭黑类着色剂和其他无机添加剂的聚烯烃树脂的加工同样适用。同时,在LDPE、EVA及其他聚烯烃树脂加工中加入少量的PE323A还能减少口模积料。- u! v8 X# H8 ]# w/ u! Q" M
1 K# M9 g, _ B. x5 a9 w
PE323A降低熔体的表观粘度,这使工厂能够使用现有设备加工高强度树脂,可以用更低的成本投入、更高的生产速度生产高强度和高质量的产品。9 e$ ?6 H7 D2 a9 S3 y$ D
# ?* H- }$ |3 t' S9 W. T
PE323A作为一种加工助剂母粒用于减少甚至消除融体破裂,并且可以降低挤出扭矩。通过优化挤出过程, PE323A可以提高产能,使挤出制品的厚度以及纵、横向物理性能均匀(从而改善制品的力学性能),并大幅度提高制品表面光洁度。这特别有利于高强度薄膜、多层共挤薄膜、PE及PEX管材、电线电缆等制品的挤出加工。0 J5 e1 J5 R' y: t5 d; b
PE323A全部采用医用级原料,可安全用于各种医用级及与食品直接接触类塑料制品中。
/ q; e2 g( B. L8 L% `产品特点:2 N5 y. c4 x* q9 g: K
改善聚烯烃树脂的挤出加工性能(降低熔体表观粘度、挤出压力和加工温度)8 j# L' H. D, K+ }
提高产品质量、产能,降低生产成本+ R3 Z" O* Q( T z9 S: @
减少或消除熔体破裂,降低废品率- a& g) K9 X# T' J) n' j
减少或消除口模积料,减少了加工设备的维护率) v$ P$ L7 t# W2 g8 s; M8 C' f
利于加工含无机添加剂(抗粘剂、颜料)的树脂8 i2 t8 e( |( L2 `9 p2 J
7 l2 F2 ]: r6 D$ U9 J; ^用法及用量:. x/ @. [! @" `0 o
如果您是第一次在某台设备上使用PE323A,其优点不是立即可见的。只有当足够的塑料加工助剂涂复在挤出机金属壁及口模上并成膜后,其效果才会逐步显现出来,这个过程大约需要30~60分钟。开始时用大量PE323A(5~8%)彻底清洗设备,可以缩短时间。(注意在初次使用PE323A的前24~48小时内,塑料制品可能表现出光学性能轻微下降及杂质含量偏高的的现象,这正是PE323A对挤出设备金属壁上的焦料进行清洗的结果。)
. U# P* h- `, n$ ~2 Z1 y因PE323A为塑料加工用助剂母粒,主要在塑料制品的加工过程中发挥作用,塑料制品加工结束,其使命即告完成。因此他的需用量和原材料性能、加工设备本身、加工温度及生产速度高低密不可分。一般情况下,原料加工性越差、设备越陈旧、生产速度越高时需要PE323A用量越大。这不同于其他长效助剂要求在制品中有确定的、稳定均一的含量。
) z; d0 A" a, [3 t/ q建议在下列用途中PE323A的使用量(wt%): 8 ] V* O# U6 `! ] u( U
液体包装膜及其它单层或多层共挤薄膜 1%1 j/ }# C3 b" Z' r4 t/ N: S
PE类、PEX类管材料 2%! b! E+ R7 M3 z' F0 I% a$ @) d0 X
电缆料 3%! @1 G% w: @( p/ M3 h# y v! x
色母粒 4%
, g6 ^# ?7 b- F! c5 P高速电缆料 5%
, q: B3 Y" |3 j$ `; X& y+ d6 Z产品包装、储存、毒性
4 ^3 h# B$ q( N: ~" T% g& a25kg纸塑复合袋包装,存放于低于40℃清洁干燥环境中。该产品无毒性,允许用于与食品直接接触的制品中.
0 Z/ C/ d9 o3 s9 K
+ F- H2 W" e; j& q
) Q3 _, U8 Y, S& w: m 北京燕中轻高分子研究所
9 h# S7 Z9 X0 y6 |; V 吕文涛 (销售部)
N/ x- d3 c0 v5 {" X5 I9 D
0 k! Q8 q J+ }7 | 电话:010-89349735
7 {% X) W4 B3 Y( l) S ? 手机:13718361025
. @+ _( S6 D5 O, i 传真:010-89349122 * E* U9 g w+ s3 C$ r
; z# {* u2 ^; X' _/ T) h) n
邮编:102400
: g' e# j2 m# u2 @" ?8 q' }3 ? 地址:北京市 房山区大石河靠山居路1号 |
