查看: 979|回复: 0
TCL M360手机电子邮件客户..
发表于 2007-5-15 23:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><DIV id=Layer1575854>TCL M360带有一个电子邮件的客户端,可以收发电子邮件,离线编辑、阅读电子邮件。TCL M360一共可以设置三个邮件地址,对应三个不同的邮箱帐号。 <>进入主菜单--信息--电子邮件--邮件设置,在“邮件设置”里面有三个设置档,是“profile1”、“profile2”和“profile3”,对应三个邮箱帐号。 </P><>下面以163的邮箱为例,说明一下具体设置方法。</P><>1&#46;选择profile1进去,点“编辑”,有“传输设置”、“发送服务器设置”和“接收服务器设置”等。</P><>2&#46;点最上面的“传输设置”。“设置档名称”为了便于记忆,一般改成邮箱服务商的名称,如这里是“163邮局”。“传输帐号”设置最重要,一定要设置成“中国移动 GPRS”,即对应的接入点是CMNET(在主菜单--设置--网络设置--数据帐号--GPRS里可以更改,这是没有更改过的数据帐号。)。把“自动接收”关掉,别的不用动。</P><>3&#46;“发送服务器”的设置是“smtp&#46;163&#46;com”,端口的25不动。“显示名称”是对方收到邮件时,显示在发件人电子邮件地址前面的名字,一般设置成你朋友所熟知的你的昵称或你的个性名称。“电子邮件地址”写你自己的邮件地址,“用户名称”写@前面的那部分,密码是你邮件帐号的密码。</P><>4&#46;“接收服务器”的设置是“pop&#46;163&#46;com”,端口是110不用动,“用户名称”和密码同上。</P><>5、签名档就不用说了吧。</P><>6、返回点“开启”激活此帐号。</P><>其他邮箱服务商的的设置方法同上,要是不知道发送服务器和接收服务器的地址和端口,请查找其帮助文档,一般是把前面的WWW改成smtp和pop就可以了。</P><>最后,你的手机是否开通了GPRS?开通了才可以收发电子邮件,要是没有开通是无法接收的。</P></DIV></TD>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.017513 second(s), 24 queries .
