查看: 993|回复: 0
总结L7用新版itunes换肤方..
发表于 2007-5-15 23:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><DIV id=Layer1501749><> </P><DIV id=Layer1501750>总结L7用新版itunes换肤方法:<BR>1。以内存卡方式连接电脑,最好将这里所有有关itunes的文件,文件夹备份。<BR>2。在/itunes下 建立skins文件夹,进入itunes原来的其他文件夹找到ResourceDB(第一次进入ITUNES默认的 皮肤 文件)和ResourceDB_zh-CN(语言文件),如找不到,到网上搜索下载,这两个文件拷贝到skins文件夹下。再在skins这个文件夹里任意新建文件夹(任意命名,建议命名为 皮肤 文件的名字)来存放其他的 皮肤 文件ResourceDB,断开连接。<BR>3。进入ITUNES界面,这是你看到的 皮肤 应该是/itunes/skins/ResourceDB这个 皮肤 ;按主功能键--设置---反色选中更换/加载皮肤--按圆键在其前面打钩---按右软件选“是”,返回ITUNES界面。<BR>4。在ITUNES界面。按#进入ISHELL,按列表里的齿轮图标,进入你想替换的 皮肤 目录,选一个文件夹进入,选中它的ResourceDB文件,再退出重启手机,再进入就可以显示新的 皮肤 了。<BR>5。再换别的皮肤,只需重复第4步即可。<BR>6。如若换回原itunes皮肤状态,在进入itunes界面,按主功能键---设置---自动启动前打钩,按右软件选“是”,退出 itunes,关机重起,打开itunes,直至出现“按*恢复默认设置”,按*键,如进入itunes界面操作迟缓或操作不了,再关机重起下会好,这样即可恢复itunes原皮肤状态。<BR>这样不会去除原来的皮肤文件,各个皮肤文件可轮番更换。 </DIV></DIV></TD>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.014349 second(s), 25 queries .
