介绍光纤通讯激光管 VCSEL
" k3 I6 S2 }8 x# J' ^/ y n4 s1 v. A% i
: ]2 R5 i$ r0 h) Z& g
$ ?0 E2 |7 n" z) y1 o2 O% d一、0.85 μm VCSEL;0 o! b- y0 ]# a& w% S5 j% ]# }
& z) x# c( e3 }8 s6 f4 T8 }
最初在1990年~1995年期间制成的VCSEL是供短波长0.85 μm通信使用.主要是用于局域网(LAN)的多模光纤通信,可能有助于组成Gbit/s的Ethernet.每个激光管均由圆片制成,多个激光管具有不同的激光波长可以方便地排成阵列,供多路通信使用,优于早先使用的发光管LED. 0.85 μm VCSEL是由两层分布布拉格反射体(DBR,Distrbuted Bragg Reflector)和中间空腔层构成.空腔层中心是包含多个量子阱的有源区,注入电流就是经过导流结构进至有源区,整个空腔可以在GaAs衬底上一次处延生长.因此这种激光管可以用圆片制造和测试,而这种制造技术是与发光管LED相似的.
- S N1 n$ \ L, h7 n: w: B
5 A0 ^ }% [6 c- M$ h4 W: P+ @制造0.85 μm VCSEL的关键技术是简单外延和顶面发射,就是说,整个激光管结构的生长只是一步处延,这就可能增加器件的均匀性,并缩短圆片器件的处理和试验时间.而且,从圆片表面外延边的顶部发射可以容许在器件包装前测试圆片.这些是当初0.85 μm VCSEL制造的特点和优点,对于后来制造长波长1.3和1.55 μm VCSEL起到了很好的参考作用.
" `8 ~2 s! D2 }4 ^; o4 ^
& j7 ?& b5 x) `4 G9 Q4 [二、1.3 μm VCSEL
t) V# O' j1 S
$ L! e0 m+ B. S3 E5 f 为了制成长波长1.3~1.55 μm的VCSEL,就应先考虑合适的材料,具体地说,1.3 μm的VCSEL应选用半导体Ga1-xInxNyAs1-y作为有源区,以与GaAs衬底相匹配.其中In的x和N的y成份还可以适当调整。如加大In和N的成份,就使直接带隙减小,一般地说,典型的1.3 μm发射需要35%~38%的In和1.5%~2.0%的N.但这样的考虑曾经遇到限制,如利用MOCVD和MBE制成VCSEL,最多只能在1.2 μm获得良好性能.但后来经过精心研究,这种限制得到克服,成功地制成顶部发射的单模VCSEL,波长为1.293 μm,输出功率1.4 mW,能在25℃连续波运用.电注入是通过横向腔的触点,电流就局限于小孔径内.DBR是用GaAs/AlAs层.这样的实验曾证明激光管能够接受数字调制达到10 Gbit/s的速率.另外又有实验把波长再提高到1.55 μm,在较高门限密度进行脉冲运用.
0 s, a5 C5 ?6 P) r, G1 \& Q4 Z
. X; H3 N) h( s 上述GaInNAs的VCSEL材料包含N,因而当波长稍增加时将使功率性能显著降低.为了克服这种困难,最近考虑加入Sb,具有GaInNAsSb有源区的VCSEL,可在波长1.3 μm工作,CW输出功率在20℃为1 mW,甚至可在高温80℃情况下运用.这样的VCSEL结构利用p的DBR和氧化物孔径,对于长波长激光管很有用,甚至同样适合于1.55 μm的运用
+ s& X! F e, z( [! x3 y. t& c' W* C) s9 K4 x
1.3 μm的VCSEL曾经考虑利用InGaAs的量子点(QD,Guantum dots)的有源区.这种利用量子点的办法可能改进光电子器件的性能,提高增益也便于调整激光波长.最近制成的1.3 μm QD-VCSEL能够发射1.25 mW的功率,并在室温条件供CW运用,它的DBR是利用GaAs/AlOx,电流注入和局限于AlOx孔径.
) x' E( z. Q; n0 M; ^5 O2 G, x2 ]. V B, i
1.3 μm VCSEL的有源区也曾经考虑利用GaAsSb量子阱在GaAs衬底上生长,但因失配较大,很少的量子阱能被利用.最近有报道称1.23 μm VCSEL利用两个GaAs0.665Sb0.335的量子阱作为有源区,又用GaAs/AlGaAs作为DBR,与AlOx作为电流局限孔径.这样能够得到0.7 mA的门限电流,但输出功率很小,仅0.1 mW( J8 L1 W2 V8 W9 p/ T1 C* Y
- @: v: b8 s" F
三、1.55 μm VCSEL
3 P6 u1 z: ^; m" G
' W6 y/ j+ v# {# T$ _ 对于波长在1.45~1.85 μm范围内的VCSEL,曾将InGa(Al)As/InAlAs用于底部的DBR,并用介质/Au于顶部的DBR,产生InGa(Al)As的量子阱,并与InP衬底格匹配.近来将原有设计再加改进:在有源区的顶上,利用n+p+p隧道形让电流注入.又生长埋藏的异质结构,以局限横向电流.这样的埋藏隧道连接(BTJ)可以获得高效的电流注入,并导致很低的门限电压和电阻,而且,用了1.5~2.5对的介质镜,直接装在金的散热架上,使反射率高达99.5%~99.8%,而且散热少,对于激光管功率和温度性能有利.最后将衬底除去,以减小光损失,并从衬底边获取激光发射,这样由底部发射的发射波长为1.55 μm的VCSEL如用5 μm孔径,发射单声横向模,在CW运用20℃可得最大功率0.72 mW.如用17 μm孔径,就可发射2 mW,得到的最大激光温度约为110℃.<* I& l4 A. E5 ^3 }! n
9 c" ~) W; n; ?6 P 另一方案是DBR采用AlAsSb和GaAsSb,它们的较大带隙能量差可以导致较大的折射率差,对DBR很适合.在1.55 μm,AlGaAsSb/AlAsSb的折射率差约15%,这几乎相当于AlAs/GaAs的折射率差,大于InGaAs/InAlAs的7.8%和InP/InGaAsP的8.5%.不过,它们的导热性能比GaAs和AlAs差得多.用于AlGaAsSb/AlAsSb作为DBR,底部发射的1.55 μm VCSEL只要一次MBE生长就可制成,但这种结构的有源区需要散热措施.这样,可以制成在室温的CW运用,例如在25℃发射0.9 mW,最高温度可以用到88℃
- w5 }6 b. M, [
$ D+ R1 g8 J* k, w/ g1 I2 n又一方案是DBR采用InP/空气隙,折射率差很大,但导热率太差,须具备足够有效的导热措施.曾经用这种方案制成1.55 μm VCSEL,可提供1.0 mW的单模输出功率,并能在25℃适合CW运用;再有一个方案是DBR采用GaAs/AlGaAs,折射率差大,导热率也高.但AlGaAs的DBR与InP的有源区的圆片熔合可靠性不是太好,须采用特殊措施加以改进.这就是使有源区在InGaAlAs的DBR顶部形成,有一层空腔作为缓冲层,然后沉积松驰的GaAlAs的DBR,好像是介质镜.这样从顶部发射的VCSEL可以适用于1.53~1.62 μm,在15℃发射1.4 mW的单模输出功率. G5 Z: \& r5 [ K0 I* h
( n2 N4 u& ? d g. m5 r 最近,结合使用微机械结构,制成了1.55 μm可连续调谐的VCSEL,调谐范围为22 nm,边模抑制比SMSR大于45 dB.而且这样的可调谐1.55 μm VCSEL可以接受数字信号2.5 Gbit/s的调制,并能在900 nm波长范围内运用,在175 μs以内锁定波长.这种可调谐的、而且调谐性能优良的1.55 μm VCSEL在结构和工艺上,近年还在继续不断地改进以期获得更好的性能,满足实际应用的需要. |
