关于薄膜干涉的几个典型问题* b8 p1 V1 _% z" }) p0 v' G' k
王小红
1 y/ O) \5 Y0 U ]4 f共1页 [1]2 B. S' g5 l+ s/ x0 A
字号:【大 中 小】 ) _) y$ A2 j( B/ y/ a" ^) s
薄膜干涉作为一种光的干涉现象,同机械波的干涉一样,符合干涉的基本规律,包括干涉的定义及其产生机理,但对这部分内容,教材只做了一些简单介绍,学生在解决此类问题时常感到茫然,无从下手。现从我自己的教学体验中,总结了一点体会。
6 k( L1 O! U$ t" t" l: P' V 1、所谓薄膜干涉,是指光照射到厚度不均匀的透明薄膜时,在薄膜上不同的地方,来自前后两个面的反射光所走的路程差不同,在某些地方,这两列波叠加后互相加强,从而形成亮纹,而在其它地方,叠加后互相削弱,于是出现了暗纹。因此,薄膜干涉来源于薄膜前后两个面反射的两列光波,这点首先要清楚。 ' R' Z3 M# s0 a% _2 ]
例1:如图是用干涉法检查玻璃板b的上表面是否平整的装置,a为标准样板,检查中所观察到的干涉条纹是由哪两个表面反射的光线叠加而成的? o! |: X- w9 ^4 @8 a; k: ?
; G: w/ [# d& h' j1 g* \ ( P5 S* f5 k) I* @- R
0 R3 I* C0 K4 ` A、a的上表面和b的下表面 3 M. j/ C4 t, s; X
B、a的上表面和b的上表面 # U5 z. ~2 B' x$ ?& |8 p9 q: z% Z' \# ]
C、a的下表面和b的上表面 , S; q7 W" ~7 c5 L" g
D、a的下表面和b的下表面
6 @3 M8 }$ e7 P9 `* F; ? 分析:干涉法检查平面,是利用标准样板a和待查平面b之间的空气膜的上、下两个表面反射的光波实现干涉的,因此正确答案为C。 + |" m' t; q4 z+ a7 b. v
例2:如图示:一束白光从左侧射入肥皂薄膜,下列说法中正确的是: % w3 a) ~' e9 j
& h4 U# M) Y3 H, v1 h
, i& x& F6 J* V! J& E/ J2 G5 W4 W
, {; U o1 E0 ~* X A、人从右侧向左看,可看到彩色条纹
8 M% {$ R0 N5 e$ o& z) S B、人从左侧向右看,可看到彩色条纹
8 G5 d9 u5 w" {) z. r+ G C、彩色条纹水平排列
E' c `/ \ a# l8 E, V D、彩色条纹竖直排列
R; V, U% @ b! X! ^8 u0 S 解析:由于薄膜干涉条纹是两列反射光形成的,所以人应在反射光的范围,即从左侧向右看时,才有光线进入人眼,方能看到干涉条纹,且白光的干涉条纹是彩色的,故B选项正确。 ) d/ ?$ |: Y* E5 k j+ S
由于重力作用,薄膜从上向下逐渐加厚,在同一水平线上的厚度相同,故彩色条纹是水平排列的,所以C项也正确。
- V1 s8 _% R4 G- M& v
8 S3 ~4 \; H1 |9 K6 _5 | # }2 u/ z% I3 m, d6 i
- P% j/ l1 x3 g& E e, f; n5 r t 2、设一束单色光垂直入射到一透明介质构成的楔形薄膜上,若楔形薄膜前表面和后表面反射的光在a处叠加时,形成第n个亮纹,则有:①,若和a相邻的b处形成第n+1个亮条纹,则:②,由①②联立得,其中为单色光在介质中的波长,由此可知:任意相邻两个亮纹或暗纹所对应的薄膜的厚度差为一定值,这是一个非常有用的特点,有了它,就可以很方便地处理有关薄膜干涉的问题。 2 V1 l/ K% r+ E
例1:用干涉法检查平整的工件表面,产生的干涉条纹是一组平行的直线,若将标准样板向上平移,如图a示,干涉条纹将______(填变密,变疏,不变)。若增大标准样板与被检查平面间的角度,如图b示,干涉条纹会______(选项同上),若在空气层内充满折射率为n的某种透明介质,如图c示,干涉条纹会______(选项同上)。
: W3 w) J8 R' I9 P% {8 e4 |
2 _3 V( n1 {* w, y m+ g - _1 P- M" v7 C
: L" O$ Q- _3 h 解析:依据薄膜干涉的上述特点,任意相邻两个亮纹或暗纹对应的薄膜厚度差是一定的,因而干涉条纹的疏密取决于薄膜厚度变化的快慢,薄膜变化越快,干涉条纹越密集,相反,条纹越稀疏,若厚度变化快慢一样,干涉条纹不变。由此,a图中的干涉条纹将不变,b图中的干涉条纹变密,而c图中充满折射率为n的介质后,v减小,减小,厚度差减小,则条纹变密。 8 |, o: m+ j- P4 n6 ^& K
例2:如图所示,用单色光照射透明标准样板M,检查被检体N的表面平直情况,观察到如图所示的条纹,说明:
`/ Y! V8 X" G1 {# T
* ]% J$ I7 W3 _4 i
0 ^5 _, f5 q7 y( g 1 W: C/ _" C2 P3 X4 o$ S
A、N的上表面A处向上凸起
) i" u, A4 ?8 x$ D' T B、N的上表面B处向上凸起 7 s- n8 [. R0 U% D
C、N的上表面A处向下凹陷 " D, v0 b( t: P
D、N的上表面B处向下凹陷 7 F6 o1 l1 l/ i* [) ?/ |
解析:A处干涉条纹向楔形棱边方向弯曲,它与左侧相邻的亮条纹间距变小,条纹变密,说明此处的空气膜厚度变化快。即A处向下凹陷,同理可知B处向上凸起. % U% i+ j6 n# v2 ?3 G
(作者单位:067300 河北省兴隆县第一中学) |
