查看: 1911|回复: 1
[原创] 激光的特性
gds 该用户已被删除
发表于 2007-4-8 02:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光的特性激光的特性
6 r* R& z9 D  U$ A0 j7 ?' @: X2 V. B一、激光的产生7 w$ v2 g9 |1 g& J, Q- |2 Q
60年代以来,人们一直在寻找一种强的相干光源。' ]2 d  a, @* _0 g6 s- K$ p% C+ |& U
•50年代人们发现了maser原理:即Microwave Amplification for Stimulated Emisszon of Radiation( 即受激辐射微波放大器)。6 B. e% }( ^1 d/ x# M' ~; ^
•1958年,物理学家A. L. Schawlow 和C. H. Townes 首次提出可以将maser原理从微波段延伸到光谱段,并给出了理论证明,几乎同时A. M. Prokhorov也提出研制光波波段的maser建议。3 M! y. s! ^$ r" w1 @; F( B
•1960年,T. H. Mamain 成功的研制了世界第一台光波maser即Light Amplification for Stimulated Emission of Radiation(即受激幅射光波发大器,缩写成Laser),即红宝石激光器。
$ p; B4 s: G% b; L$ |•1964年,钱学森建议将用于光波段的maser  命为“激光”。
3 o8 K+ k+ ?" M: @. O( \6 m二、激光器的组成- h3 G. s4 T" @% I
激光器主要内以下三部分组成:0 W1 u6 s- S, o; Q: v
/ T# N8 x: d) `& h
  T6 `8 ?$ y4 b$ L4 q
, k' G/ e: g# f; Y  o
; a- R0 ?( c: L7 h7 M' x7 w5 ~. \7 F; \% R6 R
  o2 E- Q* J/ j% @8 B. J
% S+ J% D8 ]  @3 {
输出的激光的特性是:
2 W, `& f2 n" R2 G/ \; y具有很高的光子间并度;即具有相同模式(或波型、位相、波长)的光子数目。其表现为光束具有很好的单色性,方向性,相干性和高亮度。
! D6 _/ P5 Z. A/ B% _% o1 Z1 L$ L激光可通过调Q技术使之压缩成超短脉冲,脉宽可达飞秒量级(fs)4.6×10-15 sec。
, j% ?0 B& A0 @) F光子简并度:
( R7 w4 |9 N* R5 d; @0 M处于同一光子态的光子数称光子的简并度。
: I5 e% o6 @# p. u7 |具有以下相同的含义:固态光子数,或同一模式内的光子数,或处于相干体积内的光子数,或处于同一相格内的光子数。
2 M4 Z) q- q0 L+ @; p/ J, @6 v时间单位换算:( v# z3 O7 a5 x. v  S$ O
1ms(毫秒)=10-3 s                    1μs(微秒)=10-6s
& q9 I3 |) @& a+ U" {( R1ns(毫微秒)=10-9 s                1ps(微微秒)=10-12s
& s% c$ R; k" s1fs(毫微微秒)=10-15 s
5 @4 x6 `' V8 `' Z1 U例:(1)对于脉冲能量为5mJ,脉宽为5nS的激光脉冲,其瞬时功率可达:+ d$ o: V4 S9 m  Q2 z* e3 Y
          兆瓦
& {3 D' v0 g; _3 O3 `* J    (2)对脉冲能量为5mJ,脉宽为5fs的激光脉冲8 a* ?7 R; P- e" i
         若通过短焦距透镜聚焦的其←焦斑直径为0.001mm(1μ)2 o( I7 }4 D% ~) \& M
         则其瞬时功率可达: (兆兆瓦)9 ~8 C8 K' W% ~) p9 }! |
             瞬时功率密度:
) V" S2 G; I/ t3 N& u$ a# r' C" \三、激光的光束特性8 K6 q. N8 n" A( C
(一)单色性
/ y  _! J0 Q6 n$ z7 g+ b用谱线宽Δλ和其波长的比值来量度:: @( ^2 [$ ^6 e9 b6 z7 q' a
•谱线宽度:当光强下降到中心光强的1/2时的Δλ的宽度为谱线宽度。
. |! z- c7 m8 [) u- z: Q 即   。& v0 P0 ], l/ I. C4 h9 V8 F* ^4 L
一般光源(最好的为86kr — 氪灯)
( ~7 o" S7 }' x0 o! A! b. F' X+ \一台稳频He-Ne激光器 : 4 s' R' B. N1 w# V6 I. ~
单色性高出4~5个数量级。7 U2 ]+ C& i: @
4 V) w9 C3 @1 V/ Z& d3 m9 T5 n
% z& d* U) ^6 i0 h- t6 A2 d
, A6 M% \# H8 z. q3 }
, Y" o) p" X/ d, M9 ~# R- U5 {" B& f* w! R$ w# n6 b. u
! {, N7 D. O0 Z+ h5 y% k; v8 Z2 i% O$ e" e
& ?6 d; x/ j; E; o. R8 V
4 f) Z( `, n$ l& g0 _
' G7 _: v8 _4 P" P( q3 Q& Z(二)方向性  V& z) B! H! ]7 i0 b) A9 r+ g
用光束发散角来描述光束的方向性(2θ). h: w9 j4 L) j( H! c
亦可用立体角ΔΩ=πθ2来描述:
) I/ W; H- C8 n2 w% o% ?& Q1.普通光源的方向性很差,光能量向4π球面度辐射,方向性差。; f4 H+ k8 L/ c. {) m
2.单模He-Ne激光,发散角为10-3~10-4 rad& ?* c4 c; F7 m0 G6 O
仅是普通光源的:
# j' `+ V+ d1 i  D% s激光发散角与(80万分之一到800万分之一)激光器出射孔径联(衍射极限)即   (毛细管粗细确定d)- F6 s; z- @7 X9 D
0 T2 s# P$ r1 Z4 O: G" z•气体激光器(介质增益好,均匀,腔长大)单模发散角,可达衍射极限10-3~10-6。
( ^2 B' s* S) Q7 H- x  Q/ O; H•固体激光器(介质均匀性差,腔长短,激励不均匀),一般达10-2 rad量级。+ @  q0 X8 x2 \  U# P
•半导体激光器方向性最差,一般为(5~10)×10-2 rad,且两个方向发散角不一样。% o5 l3 U/ ^$ d4 y
   (三)相干性3 B' x* j' j2 J0 r/ v
1.空间相干性:
$ n1 P4 ?4 o8 R/ k4 B- P2 d% Z研究在垂直于光波传播方向上的两个点,如果在任一时间(同一时刻),这两点上的光波场有固定的位相关系,则从这两点“取样”的光波将产生干涉。否则是不相干的。因为这种相干性是在同一时刻的两个不同空间点的条件下产生的,故称其为空间相干性。1 q0 J' I2 ~4 C
如双缝干涉:5 b" B8 L. i5 }/ z$ N' B3 U
•同一时间不同空间位置的光波位相差(P)是否恒定; ]; _6 I, l, I. C, @
由于激光有极好的方向性(发散角小)可看成so的宽度b接连零,所以空间相干性能好:即
9 n' X; C% ~# V! L单缝愈大,干涉条缝愈模糊,b大到一定程度时,条缝消失(与最大光源宽度有关)。
$ W, S# ?7 R* I( |4 L即: ,或 。
$ G& }0 G# p4 a9 v% z4 j) |2.时间相干性:
3 V3 i7 \. e% g  H. R2 _时间相干性:在辐射场的某一固定点上,考察光源在两个不同时刻发出的光波在该点的干涉问题。
, P4 J# S: y1 L$ P1 A3 t9 e如迈克尔逊干涉仪$ i+ ~( G, W$ L" q2 G3 K) G) C5 b
•同一空间点,不同时刻达的光波位相是否恒定M2′是M2的镜象,移动M1,h愈大,则条纹清晰度愈差,当h大到一定值时,则条纹消失。此即相干长度。
8 b3 _% T  Q* e# U% z1 ?: u- f例:1.对氪灯86kr,在低温时λ0=6057A°,相干时间约为τc=2.5×10-9S" N6 a% M: l- A" K0 l. N/ B
    则相干长度为:LC=2.5×10-9S×3×1010cm/S=7.5×10≈75 cm
# N4 K+ L# S* A2 q: [$ |/ f    2.对6328 A°He-Ne激光,相干时间τC=1.3×10-4S
( n1 d8 Q$ i) a- k相干长度LC=1.3×10-4S×3×1010cm/S=3.9×106 cm≈40km、
" }) E7 F# V3 e& ^; S四、高亮度:(Bb)
5 g0 P; v, C- x0 t; y
, N# `% }) B; Y, B/ o3 iP—辐射功率,ΔS—幅射面积,ΔΩ—立体角,Δν—辐射线宽(对可见光)2 z/ h, U. x6 p# S" P5 V
因为激光:方向性好,则ΔS小,ΔΩ小
# [( d0 q* K/ B. ^          相干性好,则Δν小4 M& Z7 b  a8 y; z0 h; Q! M( }+ |
所以,P一定时,Bb大
QQ
发表于 2009-8-8 17:40:36 | 显示全部楼层
很不错,看啊看你
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.026640 second(s), 25 queries .
