查看: 2532|回复: 5
[转贴] 光学材料大全
发表于 2007-4-7 16:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有色玻璃牌号 & ]" }7 P# ~7 [& h+ j
玻璃名称 代号 玻璃牌号 / w- P3 c7 P: ?
透紫外线玻璃 ZWB ZWB1 ZWB2
5 B& T8 p. _/ d3 `$ \. l% a' l( C  M透红外玻璃 HWB HWB1 HWB2 HWB3 HWB4
9 u4 j2 r+ c, Q6 O4 e, O. ^紫色玻璃 ZB ZB1 ZB2 ZB3
: a. c+ T3 p/ R/ b$ K2 i3 p$ `0 n; _蓝色(青色)玻璃 QB QB1 QB2 QB3 QB4 QB5 QB6 QB7 QB8 QB9 QB10 QB11 QB12 QB13 QB14 QB15 QB16 QB17 QB18 QB19 QB20 QB22
) u5 k, z; C, l2 c绿色玻璃 LB LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LB6 LB7 LB8 LB9 LB10 LB11 LB12 LB13 LB14 LB15 LB16 $ v, q) ^/ k' Z- f8 e- M
黄色(金色)玻璃 JB JB1 JB2 JB3 JB4 JB5 JB6 JB7 JB8 # Z4 \7 B* ^2 O7 a& M2 m
橙色玻璃 CB CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 6 b6 X! M# r$ o! B
红色玻璃 HB HB1 HB2 HB3 HB4 HB5 HB6 HB7 HB8 HB9 HB10 HB11 HB12 HB13 HB14 HB15 HB16
, j* o, Z! f6 G5 J' t# O防护玻璃 FB FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 2 k' V* R! F* }  {
中性(暗色)玻璃 AB AB1 AB2 AB3 AB4 AB5 AB6 AB7 AB8 AB9 AB10 - J  q! |1 Z! y" L$ G7 B
透紫外线白色玻璃 BB BB1 BB2 BB3 BB4 BB5 BB6 BB7 BB8
4 b! }5 p7 f- q+ `9 S无色光学玻璃类型
& q4 O2 ^& I  [2 t玻璃类型 玻璃牌号
. R' y4 h+ n+ b0 N# C代 号 名 称 代 号 名 称
1 P5 e( h6 i6 k6 jFK 氟冕玻璃 QF 轻火石玻璃 " Y1 I% ?$ A4 k
QF 轻冕玻璃 F 火石玻璃
, Y' G) o/ ^. D& d$ L' v  Q, qK 冕玻璃 BaF 钡火石玻璃
7 t3 {1 m2 [7 S. hPK 磷冕玻璃 ZBaF 重火石玻璃 # Z4 ^6 z) a# I& c( T# i9 E
BaK 钡冕玻璃 ZF 重火石玻璃
- c8 q6 Y. |2 G- W/ P% v  ]& u/ ]' oZK 重冕玻璃 LaF 褴火石玻璃 / J8 P3 i' j* X' T' s( o
LaK 镧冕玻璃 ZLaF 重镧火石玻璃
, [7 D% @6 l7 d, L4 C" z3 GTK 特冕玻璃 TiF 钛火石玻璃 : r7 _4 x1 X+ x8 x
KF 冕火石玻璃 TF 特种火石玻璃 . s4 B. J7 L" x6 Z. W
光学晶体主要性能参数
5 N8 ]7 i2 m) q添加日期:2002-10-29 5 F, p! N& f% X
品种 nd nF-nC 透过率/μm τ0.2μm τ5μm
6 u% a7 P2 W" ^6 r0 m; G* R+ cLiF 1.39212 0.00395 0.11-8.00 0.94 * F; n9 ~- h3 L0 r# q
MgF2 n0:1.37774 2 V: a" [/ }- Z. P( L. p& f9 C
ne:1.38954 0.00355 0.11-9.10 0.85 0.93 * w1 E# ^6 A6 _* G$ h6 t
CaF2 1.43382 0.00455 0.11-11.00 0.85 0.94
% n, }/ N4 @5 @% ~/ W7 tSrF2 1.43798 0.00619 0.16-11.50 0.94 , r& M1 k+ F: S$ G0 N# _# `/ V
BaF2 1.47443 0.00578 0.13-14.00 0.75 0.93 ) h3 n: d' N0 p: g+ D" q9 R$ l
NaCl 1.54427 0.01270 0.25-22.00 0.90
2 ~+ b) \2 d! A7 [+ A# z* tKCl 1.49025 0.01114 0.20-27.50 0.91
& r2 }' C# x; D) hKBr 1.56000 0.01668 0.20-60.00 0.90   T7 _3 G* v) J8 W+ s
CsI 1.78746 0.20-60.00 0.83
& k! S6 H9 G, S6 V9 z4 r* yKRS-5 2.61748 0.50-45.00 0.68 / Z! ~8 {: r) u6 B1 @, S3 ?
常用光学塑料-聚甲基丙烯甲酯PMMA
3 ?! U& b2 A& Y# e5 W# C密度(kg/m3):(1.17~1.20)×10E3 9 M& G) d+ e: n
nD ν:1.49 57.2~57.8
+ @, T1 ~/ N1 r4 ], X) E  [透过率(%):90~92
5 i) v* z  n( a3 U) M- u吸水率(%):0.3~0.4 $ l% N/ `: D) G& ~  w* n* Q
玻璃化温度:10E5 . s/ H, Y. ?. |3 {6 p
熔点(或粘流温度):160~200
$ W! n: Q) y# Z0 M! N马丁耐热:68
: J% i" W: F6 Q热变形温度:74~109(4.6 ×10Pa) 68~99(18.5×10Pa) + i& a6 T9 |2 u& u3 u+ G5 K& \# ^: V
线膨胀系数:(5~9)×10E-5 8 s2 W+ D" N" j( z% K3 C4 U% o  O
计算收缩率(%):1.5~1.8
' x' C; I* _+ W比热J/kgK:1465 # F: z9 T0 ~. `
导热系数W/m K:0.167~0.251 ( M9 Q, ^& b& q& l
燃烧性m/min:慢
2 E$ J0 z0 j! s  T0 [) W耐酸性及对盐溶液的稳定性:出强氧化酸外,对弱碱较稳定
. [( z2 c6 `; d3 p+ ]3 A耐碱性:对强碱有侵蚀对弱碱较稳定
# `5 w' V; d& _$ G耐油性:对动植物油,矿物油稳定
/ y3 u/ R; v% l6 {. G耐有机溶剂性:对芳香族,氯化烃等能溶解,醇类脂肪族无影响 3 j) }, w; f8 s4 d" L% S
日光及耐气候性:紫外透过滤73.5%
8 p' |, Q5 c5 s常用光学塑料-苯乙烯甲基丙烯酸甲酯共聚物
8 y1 r  ^4 A& ?& V* d4 H9 w1 X密度(kg/m3):(1.12~1.16)×10E3 ) I7 m! s" [6 Y8 }
nD ν:1.533 42.4 $ K2 V- D6 g6 m
透过率(%):90
+ N: @0 S, a0 f2 i5 R; u吸水率(%):0.2
) \3 a! d# V* g/ N, P$ s% E玻璃化温度:
3 h8 v6 _4 A9 t5 y4 t熔点(或粘流温度):
, p8 N% z$ q7 p. J马丁耐热:<60 : @7 ~$ w* h/ ]! s% R4 T  R7 @6 `
热变形温度:85~99 (18.5×105Pa) " u7 q7 T" U6 v& L% f! I
线膨胀系数:(6~8)×10E-5 ! x  y8 {4 u3 n5 d. A4 e
计算收缩率(%):
2 j" M& Y1 p! s( s# s: Y比热J/kgK:
% t" ^4 N8 O0 y导热系数W/m K:0.125~0.167
/ o; h2 u+ }. [& a1 L$ b燃烧性m/min:慢 4 B: z' K( {! m5 D5 M4 g
耐酸性及对盐溶液的稳定性:除强氧化酸外,对酸盐水均稳定
, ]5 h" c; g: S' l( ~1 {% ?! ^4 e+ m  p耐碱性:对强碱有侵蚀,对弱碱较稳定 ( X8 n. y* r- v6 Y, h3 _
耐油性:对动植物油,矿物油稳定
8 \' \# z0 _5 I' S9 P) I耐有机溶剂性:对芳香族,氯化烃等能溶解,醇类脂肪族无影响
/ M. c+ ~3 x: D& k! a; Y日光及耐气候性:紫外透过滤73.5%
; _* u, p% P9 F6 t" d8 A常用光学塑料-聚碳酸酯PC ) U5 K4 j. ?! i& N, G
密度(kg/m3):1.2 ×10E3
, I+ L* u/ Y! L' y' [8 vnD ν:1.586(25) 29.9
: l+ s# o0 `/ }: C/ y6 A透过率(%):80~90 7 {+ X. |/ y- a8 |9 C, n
吸水率(%):23CRH50% 0.15 水中0.35 + G" \: m+ W9 _# X3 s
玻璃化温度:149 , G+ _, t/ r9 A, u
熔点(或粘流温度):225~250(267)
6 C" d% H+ m2 F" T马丁耐热:116~129
. \) [% D( F$ u8 i9 d; o! L热变形温度:132~141(4.6×105Pa) 132138(18.5×105Pa)
" B) P! [' U9 r线膨胀系数:6×10-5 - X+ Z0 G5 `. {0 o
计算收缩率(%):0.5~0.7 / ?) o. V! s5 |/ Y" f( L
比热J/kgK:1256 , P5 O8 r4 Z# I7 s; K0 P- F; J
导热系数W/m K:0.193 - R6 W# O* G: i3 X
燃烧性m/min:自熄
! ~( k: e& F* h5 G$ ~耐酸性及对盐溶液的稳定性:强氧化剂有破坏作用,在高于60水中水解,对稀酸,盐,水稳定 4 ~0 U- D% I! C3 d
耐碱性:强碱溶液,氨和胺类能腐蚀和分解,弱碱影响较轻
$ I$ d! s* S8 n& v; J耐油性:对动物油和多数烃油及其酯类稳定
; T7 e1 M9 b* H/ ~+ o; H1 _$ w8 N: L耐有机溶剂性:溶于氯化烃和部分酮,酯及芳香烃中,不溶于脂肪族,碳氢化合物,醚和醇类
* i7 V, @/ Y6 [5 q% A日光及耐气候性:日光照射微脆化 / k# I! K6 N" f+ Y  B! X& k7 ]
常用光学塑料-烯丙基二甘碳酸酯CR39 6 f- X+ u- [4 x& }
密度(kg/m3):25 1.32×10E3
  n% d4 Y3 v  U- r  S6 G9 N# `nD ν:1.498 53.6~57.8
  o: W! J9 K( Q透过率(%):92 8 y5 j& S3 y" G" J" S- K
吸水率(%):0.2 24h 25
* n9 _# H" ~+ N) Y, ?+ m% o$ ~玻璃化温度: & O8 q9 h- ~% Y3 O( p6 Q2 N
熔点(或粘流温度):
7 r$ F4 d4 y! A1 `4 s( B8 F. }$ H  b) K& v马丁耐热:
/ ~) Y* M1 U# k$ I8 n6 B7 H热变形温度:8×10-5(-40~+25)11.4×10-5(25~75)14.3×10-5(75~125) " ^8 e2 G+ H2 h
线膨胀系数:
5 l2 Y3 M" U. y/ t4 C  _" v! {8 I计算收缩率(%):
, ?3 ?3 ^% L  U& j0 G7 y5 G比热J/kgK:
. N! w3 K, B& H# k导热系数W/m K:
' |" s7 d1 ]" r燃烧性m/min: 9 n" B4 c' u) n* S% I- J' W
耐酸性及对盐溶液的稳定性:
7 S/ F# C% ^- H( d" f. ~耐碱性: 2 D8 N  z; ?. G- ]4 b" s
耐油性:
* q9 Y7 M3 ?( b耐有机溶剂性: ( V1 S' Z' M4 E. v* O1 X' ^+ X
日光及耐气候性: " P7 g# M8 o, S$ V- e' R0 R
常用光学塑料-苯乙烯-丙烯腈共聚物AS 5 e3 i2 f1 @& p) l% A
密度(kg/m3): (1.075~1.1)×10E3
- d, E) l  C+ j5 Y  ~5 d4 N: D. s* g. onD ν:1.498 53.6~57.8 + n/ B7 c- ~" O7 @
透过率(%):92
, ]8 N8 R5 P+ N- i+ F. j吸水率(%):0.2~0.3 24h
/ o3 {% P2 B6 s3 Z( ]玻璃化温度: * ]! K+ ^8 b3 P5 ~) P+ @
熔点(或粘流温度):
. P# J" a5 I& k+ a马丁耐热: 3 g. o( F, @+ @# Z
热变形温度:
  |6 q( U5 p+ d  a6 E2 z线膨胀系数:3.6×10E-5 ( c9 L6 {/ }9 L8 o6 q- F$ d* X
计算收缩率(%):
/ j7 o, ]; P6 O6 w1 W比热J/kgK:
8 X% \& |. ^2 t导热系数W/m K: ( }. L% T+ q) V* O
燃烧性m/min: 0 v5 V) z6 e3 {
耐酸性及对盐溶液的稳定性:
# X+ H0 v: {. Y- W! K4 s耐碱性:
5 W( s' ^7 W* y+ @  E6 x1 f7 L耐油性: : V5 |& a3 a/ B  m
耐有机溶剂性:
0 [( Q) O) A3 }0 f日光及耐气候性:略变黄
8 x4 O, X+ @8 N% Q4 Z$ |; F+ J: e常用光学塑料-苯乙烯-丁二烯-丙烯酯ABS
  ]3 p8 C, A7 H/ h1 C* U4 H3 M密度(kg/m3):(1.02~1.16)×10E3 & a4 l; @( ^. J
nD ν:
9 f' L' h5 ?- P( |3 G透过率(%): 9 Z" {, S1 R: r; {. L# t0 M
吸水率(%):0.2~0.4 24h
8 q6 N" T9 ~8 H5 d) T玻璃化温度: 1 _, ^% M. J% t1 I- m/ u
熔点(或粘流温度):130~160
; Z* e* n4 r% ?% }. z马丁耐热:63
; U8 k1 h6 q+ T热变形温度:90~108(4.6×105Pa) 83~103(18.5×105Pa)
, {# F6 }& K- {# J. }3 Q线膨胀系数:7.0×10E-5
/ M& C& O7 Y$ u0 O; W5 [8 R% t计算收缩率(%):0.4~0.7 , A2 x. [$ w) P, O% W9 [
比热J/kgK:1381~1675 & I% ~: P; a/ C. Z" O
导热系数W/m K:0.173~0.303 ! E! N* Q6 J# X
燃烧性m/min:慢 0 D9 g3 c' g4 F3 I- [( h
耐酸性及对盐溶液的稳定性:对酸,水,无机盐几乎没有影响,在冰醋酸中会引起应开裂 2 W5 Z( G7 }0 e4 n; W
耐碱性:耐碱性能良好
( Z! b& }* c% I3 d- t* O; ^/ ~4 w耐油性:对某些植物油会引起应力开裂
, [& K9 h( x0 u* W( k+ k) l耐有机溶剂性:在酮,醛,酯以及有些氯化烃中要溶解,长期接触烃类会软化和溶涨 & W1 q/ ?: o7 O
日光及耐气候性:比聚苯乙烯好
太细致了!!谢谢!
楼主弄的好详细啊
* x' ?* W& F7 J8 D6 n- B7 @谢谢
19
发表于 2007-9-16 21:15:26 | 显示全部楼层
不错
  l0 X% m9 ^4 b, ]顶顶!
QQ
发表于 2009-8-8 17:37:35 | 显示全部楼层
太细致了!!谢谢!
发表于 2011-3-19 14:39:58 | 显示全部楼层
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.036621 second(s), 25 queries .
