查看: 1476|回复: 0
zemax中的ray fan和spot diagram的含义
发表于 2006-3-2 18:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在zemax中有一个重要的分析手段,就是显示ray fan图。显示ray fan可以通过多种方式,比如菜单 analysis-fans-ray aberration显示;也可以通过直接点击在菜单栏目上的Ray按钮。
& C% B9 O! ^6 @4 x8 qray fan表示是光学系统的综合误差。6 s- ], A$ Q' B2 E
  它的横坐标是光学系统的入瞳标量,因此总是从-1到+1之间。显然0的位置对应就是光轴在入瞳中心的焦点。纵坐标则是针对主光线(发光点直穿光阑中心点的那条光线)在像面上的位置的相对数值。
  H" J0 l: O0 V  由于我们在计算光路的时候,通常仅仅考虑两类光线,子午面和弧矢面。这样对于不同的面,就有两种不同rayfan显示。) ^1 T$ m9 i% u8 w
  要概念上理解ray fan图,我们假设有一个薄透镜的光学系统。光阑就在这个薄透镜上。有一个在子午面上的轴外点,发出一束光线射向这个透镜,那么它在子午面的ray fan图将是这样绘制的:& V+ x7 g' t" ]4 C
  首先,这一束光线会射向光学系统的入瞳(同时也是光阑)上,会在子午面上有一个光束的分布。因此他们每个对应点都将在未来的rayfan图上显示-1到+1的横坐标。显然主光线的位置是光阑的中点,就是0的位置。# G4 c" c3 Z( ]8 j
  然后这一束光线继续穿过光学系统,最后折射到像面上。由于由像差的存在;在像面的子午面上将形成由无数光点形成的光线。(对于理想的光学系统,还是应该形成一个点)4 X: [! @0 y# U- E
  这个线上一定会有一个点,是由主光线形成的。这个点就做为整个像差的参考原点。其他的各个点到这个点的位置差值就是在ray fan中对应于各个横坐标入瞳位置的纵坐标值!- e7 }5 X: \2 M/ }
  这样,一系列的点就可以在这个下xy的坐标系统中表示出来。只要有足够的点,就能连接绘制一个完整的ray fan图。
5 }6 V7 ]4 X, m8 D+ |5 m* I  这就是ray fan图的含义,它表示的是这个光学系统参照入瞳位置的像差综合值。9 n- B. M1 X5 l9 b) V* }- f
需要指出的是:
7 K- s; a( l7 Q0 ]: z● 由于有子午和弧矢两个面,因此对于每个视场的ray fan都有两个。一个子午T(对应于PY和EY),和一个弧矢S(对应于PX和EX)
( I/ P5 i0 z0 |: k: b. t● 又由于系统选择的光线不同,在每个视场的ray fan中可能会显示多个光线的不同ray fan。# _6 n# k3 R  s+ G7 `9 _
● zemax将会给每个视场都绘制一个ray fan图。
1 b$ {3 B3 [' l) q  ray fan缺省的位置是IMA面位置,缺省的采样点是20个点等等都可以在setting中进行重新设置。
9 V( X) w1 L6 W0 q  关于rayfan中各种图形的含义,需要设计人员根据光学经验进行判断。8 i; E* C- v% X# Z+ S) p
  比如S行状的ray fan表示这个系统有球差。多个S行状(蛇行状)的ray fan表示这个系统有高级球差等等。
+ A5 k1 J* O% S" M( Sspot diagram
$ h3 g* F* O7 Z  spot diagram是另外一种重要的分析像差的工具。spot diagram可以通过方式一:直接点击在屏幕菜单工具栏中的“Spt”按钮;方式二:选择菜单 Analysis-Spot Diagrams-Standard,进行查看。- _' k$ D6 V" D: Y+ ^' I
  参照上边的说明,spot diagram的形成,我们也可以在轴外子午面上选择一点做为发光点。这个点同样将光线射向系统的入瞳和光阑位置。和ray fan不同的就是,这次我们考虑的更全面些。这一束光线不是一个子午面的方式,而是一个面阵的方式发散。而是全面的射入入瞳。为了计算和比较,有几种布置光线的方式可以选择,比如随机点方式,矩形方式,圆形方式,还有三角方式等等。目的是能尽量保证平衡射入这个系统。: O1 N3 w3 }# O( N
  光线进入系统以后经过转折等,最后仍然是射入IMA面。对于理想光学系统,这些光线会再次重复为一个光点。但对于有像差的光学系统,这些光线会在IMA面上形成一系列的图形。这图形实际就是模拟显示了光学系统对这个轴外点的实际成像!6 _$ a8 ]; O* M6 O- o. L" Y* n
  不同的像差有不同的像表现,同时随着像差的大小不同,这个像,也叫斑点的大小也不一样,显然像差越小的光学系统,其斑点也越小。衡量这个斑点大小有个定义,就是RMS半径定义,另外还有一个就是几何半径的定义。RMS是均方根半径,可以定量的反映这个系统实际的斑点大小。' d7 T+ T. z+ Q. ]9 V
需要说明的是:. ]! Z; n0 V/ [2 ]; C6 g
  不同的射入入瞳的光线排列会对最后的RMS半径等有影响,但并不大。
+ v+ }' @1 S3 A6 L) m% P5 R! }5 ?; W  关键影响RMS半径的是,每个斑点的中心点参考点的选择:一种选择的方式是根据主光线的位置做为斑点中心光线的中点。另外一种方式是采用斑点的实际重心做为斑点中点。3 o9 p1 T6 E" ~" U2 Y" m& T+ E# l9 }
  对于一个轴对称系统,在轴上,显然主光线中心和斑点重心是一点没有差别,但在轴外点成像。主光线的中心计算出来的RMS显然要比斑点重心计算的RMS半径要大。其实,通常采用的是斑点重心的参考中点方式。
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.026720 second(s), 23 queries .
