光学薄膜基本理论及技术
# q3 U$ p- t" L( V 2 ^( Z4 a3 |! Q* B0 G& h- \( v* `+ v! x
, H5 `6 B! X( F 4 Z2 @; D! P( M
" }/ i5 z/ N+ v 光学薄膜应用于各种反射和投射光学元件,常用的典型光学薄膜的例子有: 减少光在元件表面反射的增透膜;使光在给定波长范围内透过的滤光片窗口;在反射镜中使用的高反射膜等。 , n/ j) u' f; e0 g( t) O
A* e$ |" K6 W( X' ~2 F 如果入射光有角度,光通过元件时将产生偏振,光学薄膜可以针对入射角度、S偏振光、P偏振光和随机偏振光进行设计。如果光学薄膜按照0度入射光进行设计,就不能在45度表现出我们预期的光学性能。
( t4 W8 l/ F: W+ W, b6 y3 Q) b; o& c; a
光学薄膜的镀制是通过在元件表面沉积介质和金属材料如SiO2,TiO2, 或铝,典型的薄膜其每一层的厚度相当于1/4所使用的波长,高折射率的材料和低折射率的材料交替沉积,产生所需要的干涉效果。 8 s. @2 B1 p" V* m; S' } h5 B
% v( R% s: b1 n4 y4 p2 W光学薄膜技术:
% q1 x' l( c+ n8 G' m6 k
+ ~1 j/ ^1 a% aIBS: 离子束溅射,由离子源产生带能量的离子,溅射到基片表面。
" _* S7 k8 s* U: R. q4 tPVD: 物理蒸发沉积,通过电子枪作用于镀膜材料上, 产生电子束,均匀沉积于镀膜元件上。: B7 O( s x9 @% X9 M
) q1 Q% u" u8 ?/ B" {( w相关名词:
1 s! D2 Q& G4 B N, ]) w
' x* i, z- p$ o3 K9 K 石英晶体膜厚控制(Crystal Thickness Control):石英晶体的重量的微小变化将会导致其振荡频率的变化,因此,在镀膜过程中,我们把石英具体探测头置于真空室内,通过石英晶体的频率变化来控制镀膜的厚度。
* B" ^" f/ H5 V/ p* a3 F4 _# F
. [0 n6 q3 n I" u j+ h8 Z! V2 T 介质(Dielectric):从紫外、可见到近红外波长都有较高的透过率(很小吸收)的材料称为介质材料。- |# P8 }# j( l5 [! ?2 V" p( X& b3 r
; V$ V k; d( o% \, O% U- V' x) V- }' n 光学监控(Optical Monitoring):在镀膜过程中,直接测量置于真空室内的比较片的反射或透射的设备。在一些情况下,光控有比较高的测量精度。
% o' z% d3 x7 ^, j# b) b) ^: k& J
光学薄膜(Thin Film):任何在光线透过或反射时产生增加或减少干涉效果的薄膜。 |
