722型分光光度计的使用方法
6 f" X, ^. H1 g7 E1 R j1.调整
" ]; z w% [# E! F2 ^4 h6 D+ m4 V1 D7 x
7 S7 S3 I# g) N. O9 x
0 R7 i9 k; Q% @# f% C/ X# U% _6 [( c
0 v% m$ A2 C$ s" L+ _( B. Q(1) 在接通电源前,应对仪器的安全性进行检查,电源线接线应牢固,接地线通地要良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确,然后再接通电源。
7 P$ Q# h& ^) R' c+ _% u: S& V( W) |1 N! D; y
(2) 将灵敏度旋钮调至“1”档(放大倍率最小)。调波长调节器至所需波长。
+ |1 y- m4 ]4 d) z6 k+ B
" Z7 E( w F& z' q( Y" S5 @! q(3) 开启电源开关,指示灯亮,选择开关置于“T”,调节透光率[100%T]旋钮使数字显示[100.0]左右,预热20min .
4 U; X8 C9 v; }2 d- R
l3 u7 K9 j! J根据溶液浓度大小,选择液层厚度合适的吸收池。
) W; F3 l6 o6 `
1 {! ~. G7 b! t( M" Y. B! v2 u- f) [2.校正- f, h7 _$ G4 W, N" j' R
, o0 `/ o' y a- O* u$ F
" o0 ?0 ^2 Q, R
2 P& _3 X7 n" J1 V x8 v4 a5 h
" E- B2 K2 F9 H7 x0 x
8 W) H ^ K. L! P(!)打开吸收池暗室盖(光门自动关闭),调节[0% T]旋钮,使数字显示为“00.0”,盖上吸收池盖,将参比溶液置于光路,使光电管受光,调节透光率[100% T] 旋钮,使数学显示为“100.0”。0 j \3 Z3 l; d
6 @' M! m2 k0 O4 S! I3 o(2)如果显示不到“100”,则可适当增加电流放大器灵敏度档数,但应尽可能使用低档数,这样仪器将有更高的稳定性。当改变灵敏度 后必须重新校正“0”和“100”。: C$ _ O( ^# j/ V8 s
8 G" k8 Q% s4 m9 O& H! {2 E: k/ E
(3)按(1)连续几次调整“00.0”和“100.0”后,如将选择开关置于“A”,调节吸光度调零旋钮,使数字显示为“.000”,即可进行下面吸光度A的测量;如将选择开关置于“C”,将标准溶液推入光路,调节浓度旋钮,使得数字显示值为已知标准溶液浓度数值,即可进行下面浓度c的测量。8 I9 z+ }; `; ]9 r& b
* E, w* O% ^( T* ]& V# p. j3.测定
Y- ^$ [: u/ j: t* i5 G1 ^- @4 b2 \* r
/ V- J9 E: |3 T- b3 E
( o9 ~2 g+ P) q2 U8 ?4 Q- c0 l
- o% d$ k# I- I* Z
, w0 \4 D* A, `' V1 ^" S9 R(1) 吸光度A的测量。将要测A的试样溶液推入光路,显示值即为待测样品的吸光度值A。
5 h3 m! ?) r* T; @0 H/ t+ F3 P" ~' V" d
(2) 浓度c的测量。将要测c试样溶液推入光路,即可读出待测样品的浓度值c。
7 Z' l* W! t3 x% e. X6 Z7 P0 A$ n& K6 Q3 {
4.结束
- \0 d& I& p, W$ P H4 }
# W4 G; M" Q& ^
3 f1 `2 G- L5 i% @8 |' K5 I9 M7 @6 N: ?) F" O5 E1 ?
, u6 O/ n; U2 D, o! i" v9 Q
& X$ J/ O! M- I测量完毕,关闭电源,将各调节旋钮恢复至初始位置。取出吸收池洗净,晾干,存于专用盒内。! E( M/ K2 E6 N6 ?, ~
6 r3 e! J6 o0 g' r. n6 ^注意事项:
7 m. H4 N9 g8 o) E$ f f. V2 V& M/ Y" L
(1) 使用前,使用者应该首先了解本仪器的结构和原理,以及各个旋钮之功能。
/ i+ m& Y9 y8 k7 ^( O8 k# N
& g6 v) V( ]3 U8 F. x* K(2) 仪器接地要良好,否则显示数字不稳定。
; W1 O, Y2 \3 S0 t" c$ f- n, o+ I" ^/ I
(3) 如果大幅度改变测试波长时,在调整“00.0”和“100”后稍等片刻(因光能量变化急剧,光电管受光后响应缓慢,需一段光响应平衡时间),当稳定后,重新调整“00.0”和“100”即可工作。
% S5 a6 i5 k; e6 e" c6 b; @/ \6 \) b0 e* }
(4) 仪器左侧下角有一只干燥剂筒,应保持其干燥,发现干燥剂变色应立即更新或烘干后再用。" t Q. v q& \/ ~' f
& |* Z) E3 i: j. J+ @) ^" K# f(5) 当仪器停止工作时,关掉电源,电源开关需同时切断,并罩好仪器 |
