查看: 5662|回复: 9
分光光度计是怎么使用的?
发表于 2007-3-4 23:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
分光光度计是怎么使用的?  B& Z2 i9 l9 c+ a2 I7 Q$ \/ u
1)预热仪器。为使测定稳定,将电源开关打开,使仪器预热20min,为了防止光电管疲劳,不要连续光照。预热仪器时和在不测定时应将比色皿暗箱盖打开,使光路切断。
# N6 U3 V1 B& Z! ~. O/ F. r4 e
( |8 a) v- P8 h2)选定波长。根据实验要求,转动波长调节器,使指针指示所需要的单色光波长。 7 A& B8 p9 W! T( A" d
) U% R) w9 b" F$ E
3)固定灵敏度档。根据有色溶液对光的吸收情况,为使吸光度读数为0.2-0.7,选择合适的灵敏度。为此,旋动灵敏度档,使其固定于某一档,在实验过程中不再变动。一般测量固定在“1”档。
: B8 h3 h7 T$ D) [
3 l4 N2 q# k$ l# Z* {+ |# Y* @+ f% e1 j4)调节“0”点。轻轻旋动调“0”电位器,使读数表头指针恰好位于透光度为“0”处(此时,比色皿暗箱盖是打开的,光路被切断,光电管不受光照)。 7 t% L3 K/ T5 \" H  P5 }
- P% f( B0 W% b5)调节T=100%。将盛蒸馏水(或空白溶液或纯溶剂)的比色皿放入比色皿座架中的第一格内,有色溶液放在其它格内,把比色皿暗箱盖子轻轻盖上,转动光量调节器,使透光度T=100%,即表头指针恰好指在T=100%处。 " X" {9 h" K  P  f$ o/ E! S/ e
  S- t/ }; i3 C; m5 k6)测定。轻轻拉动比色皿座架拉杆,使有色溶液进入光路,此时表头指针所示为该有色溶液的吸光度A。读数后,打开比色皿暗箱盖。 5 i5 m7 X$ i- @0 E* {" ?; ]7 Y5 q3 r
# y8 z6 G: {0 a: f" H3 j  `' v7)关机。实验完毕,切断电源,将比色皿取出洗净,并将比色皿座架及暗箱用软纸擦净。 2 h* s+ X2 {) q" o& p7 V
- M2 d! ^% e) h0 c; g. ~  i
& R  v/ ?* S) L* }) `) e( T
: w; c+ j4 d) b& V  P
注意事项: & I" e9 h0 ?) z' A
- M1 o$ f+ e$ s: e  B! a
1)为了防止光电管疲劳。不测定时必须将比色皿暗箱盖打开,使光路切断,以延长光电管使用寿命。 / B1 a# }8 d5 B. z7 k$ m
: S4 \' B4 R, W+ K2)比色皿的使用方法:
) D4 }0 Y% n( B. E) ~2 h
* X! l% D% a; p- ^& L7 B' |: x  e①拿比色皿时,手指只能捏住比色皿的毛玻璃面,不要碰比色皿的透光面,以免沾污。 - W/ \0 Q" `; T4 c. r
, I' F6 m& j  V6 \" J& y% |* C! H
②清洗比色皿时,一般先用水冲洗,再用蒸馏水洗净。如比色皿被有机物沾污,可用盐酸-乙醇混合洗涤液(1∶2)浸泡片刻,再用水冲洗。不能用碱溶液或氧化性强的洗涤液洗比色皿,以免损坏。也不能用毛刷清洗比色皿,以免损伤它的透光面。
$ s( _2 B* R% J' I& v+ W
" r% @& f& H/ o, Z每次做完实验时,应立即洗净比色皿。
/ ~' _- g# \" a/ A! O6 C6 D
6 l) p/ G1 Z" B- [, f③比色皿外壁的水用擦镜纸或细软的吸水纸吸干,以保护透光面。 3 `) m- D# Y& h  J: R5 B! ]0 y3 j
( E* C; x+ V3 w0 `# f/ h$ ]5 Y
④测定有色溶液吸光度时,一定要用有色溶液洗比色皿内壁几次,以免改变有色溶液的浓度。另外,在测定一系列溶液的吸光度时,通常都按由稀到浓的顺序测定,以减小测量误差。
# F/ X/ S) x4 e' F' d( [
/ i7 @+ k$ l+ q+ ]" c⑤在实际分析工作中,通常根据溶液浓度的不同,选用液槽厚度不同的比色皿,使溶液的吸光度控制在0.2~0.7。
10
辛苦了,好东西啊 !
4
发表于 2008-11-12 15:13:15 | 显示全部楼层
谢谢你了真的很好呀
1
发表于 2009-8-6 02:55:01 | 显示全部楼层
谢谢你了真的很好呀
17
发表于 2009-9-2 15:52:57 | 显示全部楼层
能说说是怎样测薄膜的吗?
发表于 2009-11-26 18:27:07 | 显示全部楼层
谢谢了,真厉害呀
1
发表于 2010-11-25 01:40:39 | 显示全部楼层
很好,谢谢管理员!!!!!
1
QQ
发表于 2011-3-30 19:19:26 | 显示全部楼层
1
发表于 2014-8-22 04:22:31 | 显示全部楼层
好贴,支持版主加为精华帖!
发表于 2016-2-3 13:24:41 | 显示全部楼层
GMT, 2026-3-6 , Processed in 0.027840 second(s), 26 queries .
