光学加工--专门术语词汇表9 x; k5 G( H9 `7 k0 r" _
! } ~. ~$ f; }# t* B* A光学加工--专门术语词汇表
; Z+ O# F8 w3 Z/ @7 c/ P2 C7 g! C
, l* d0 a: Q: U9 K4 p# @主动基板
& w) n2 }+ S( c+ o" Q, j主动有源矩阵液晶显示器(LCD)内包含阵列或薄膜电晶体(TFT)玻璃基板的另一个名称. 亦称为阵列或背板.
: N8 c" X- c7 E0 C
5 {+ t# D' b, ZAMLCD(请参阅LCD)
. ^$ A% Y% u4 Q4 D: I主动有源矩阵液晶显示器(LCD). 一种以液晶为基本素材的显示技术, 方式是在每个像素点加入一开关因此可以产生高分辨率, 并提供快速的响应时间. 一种称为薄膜晶体管(TFT)-LCD的LCD, 其中所使用的开关为薄膜晶体管. 采用本技术的显示器, 对角尺寸最小1吋, 最大可达40吋.( t5 V* b( o2 ]) a) v
4 p, `2 f& u/ G, F& z3 L非(单)晶硅(a-Si) ! I5 |7 W" K1 s
在大部分有源矩阵液晶显示器(LCD)上作为主动层的半导体膜. 这是以硅氢玻璃翅合金的电子特质为基础.
) \! i6 [* Z# A$ `2 Z J& L
$ I( F$ D1 }: Z& a X3 w$ p/ r阵列 + W3 }5 _" ~0 N+ K; \ B1 H9 h
在玻璃基板上形成的薄膜晶体管(TFT)行列, 用来形成有源矩阵液晶显示器(LCD)的像素定址元件. TFT系由化学气相沉积程序所沉淀而成的一连串薄膜, 并利用光刻法将薄膜图案化. 本方法与矽硅基微电子的制造方法非常相似. 亦称为背板.
2 v) P/ W$ m% l6 q3 ~
! d" j& Y3 T9 | W6 Ea-Si (非(单)晶硅)
1 j/ e1 c z9 G" T! r s5 V, F见非(单)晶硅.+ S- a! S u2 r; @" m) F
* f1 K; j$ W! @
背光源 5 v; ? m- o1 Z+ h( U8 o0 Q
有源矩阵液晶显示器(LCD)的光源, 位于面板后方. 一般由数个荧光源, 一片导光板, 反射板, 以及増亮膜所构成.
5 Z, d2 x& `# K1 x1 P1 c l0 E# l( K5 ?7 ~
背板
. k# N4 \; p" z: e7 o+ j E薄膜晶体管阵列(TFT)的另一个名称(见阵列). TFT背板可用来制造有源矩阵液晶显示器(LCD)或有机发光二极体显示器(OLED).
) ]. h- e% D5 G: x( ~
- z. d! k5 K6 i! C% e黑色矩阵
3 j8 T5 k) I9 z) ^0 K, C$ S5 d分隔彩色滤光片像素的遮光膜.
. U* I* e% S! y6 z& b
9 V8 v1 w Y5 i9 U硼矽酸 * F! U2 ^7 ]- q7 K7 d( B
玻璃化合物家族一份子, 三氧化硼二氧化矽是其主要成份.1 D7 U8 k& J2 b7 k" x! `
E7 N! \, s( E6 k
亮度 4 O9 R% J" h! s) ^; M& X1 \
显示器光度的测量单位.
$ C/ S$ R' G7 t. ]+ o0 G; C& ~) ]) Q7 ?3 S- o
残影
# m* Q$ m0 y1 N" Z. O, a: G/ |影像长时间在显示器上显示, 往往会产生永久固定在显示器上的现象. 这种现象最常发生在CRT(阴极射线管)及电浆等放射式显示器, 因为如果重复暴露于相同的电子讯号下, 磷光剂便会发生化学变化.这种情况在电子看板上最为明显, 例如机场的资讯显示器或电视游乐器所使用的显示器, 而消费型电视机则较不明显.
5 U) S i7 q, W" s B z" O" y( A& D2 c2 U: F& |
彩色滤光片
( `% r% I, s7 G: W% X有源矩阵液晶显示(LCD)面板元件. 彩色滤光片含有红, 绿, 蓝三原色, 能使LCD产生超过1600万种色彩.
$ N1 ~, L9 n; R/ V& ?& h
7 z: p) z! [# n, XCOG 4 z- u1 V& B0 d6 Q# o9 G
玻璃覆晶封装(Chip-on-glass), 一种将驱动集成电路(IC)直接黏结在主动矩阵液晶显示器(LCD)边缘的制造方法, 以提供更小的封装面积, 更高的品质, 并可改良坚固度.) k4 V# h0 k( u) e
/ G7 Z2 g0 y9 c
对比度
1 W- D) G/ x; K: D; U% x6 M图像中明亮与阴暗值的动态范围.
- o( Z5 d% y; R0 J4 H' {% m' P" Q5 t q$ b4 I) T& q. m
Corning 1737 玻璃基板 5 w8 Q/ L7 m9 X: }
这是Corning EAGLE2000™玻璃基板的前身. 本玻璃基板用来生产有源矩阵液晶显示(LCD)基板, 1994年推出时即成为业界标准. 本玻璃基板也称为Code 1737 玻璃基板.
8 N3 h0 x! p9 ]& n' X. K# |
5 i5 a* Z( [, |# I: ?4 ~9 S# dCRT
0 y, u$ l9 ^: C8 `" z: i3 C阴极射线管(CRT), 使用在许多传统电视与桌上型电脑的技术. CRT使用可在电子光束打在磷光表面时产生影像的真空管. CRT装置较笨重, 比有源矩阵液晶显示器(LCD)装置占用更多空间.
6 `( f4 _6 K2 X, U5 c5 O9 R$ N2 n# t+ W8 D# a8 T
CTE
: ^* i; Z# q* G$ w热膨胀系数(CTE), 即膨胀值与温度曲线的斜率. 以玻璃而言, 一般的表示方法为数值乘上10-7/oC.
! E9 O% e/ s) c1 D% J0 \3 _3 S9 I2 y, I1 k S- `& }4 ~+ |$ K
DLP™
, `# e3 x' f# d# ~7 w数码光源处理器(DLP™),由德州仪器(Texas Instruments)发展出来的专利技术, 可作为微显示器投影元件. DLP利用硅晶片上的微小镜面阵列反射投影灯光以形成影像. 需要投影灯, 色轮及光学仪器以制造正投及背投显示器.
: \. [9 ]% X+ I1 N& K& S. h+ R; y, O5 r; z+ B3 v) v: d
DMD - k2 T% U( V! p' w1 N8 E1 d
数码微晶镜片(DMD), 为德州仪器的DLP™晶片的一种通称.
$ A. Q" P" i$ j& a4 b$ O
2 }# Z6 W6 S3 T- M J) m直视 2 r/ X6 }* e, N8 \ N* n! S
有源矩阵液晶显示器(LCD), 阴极射线管(CRT), 等离子显示器及其他显示器所采用的参考名词, 直视型显示器能产生确实影像供使用者观看. 反之, 投影式显示器则会产生经过光学放大的最后影像, 以供观赏.0 `) i% T6 Q( z! t m8 R
. g: P, S7 d$ ~% w3 }驱动 IC & m! n- `+ P) `
微处理器("芯片")传送资料至有源矩阵液晶显示器(LCD)的像素行列以产生影像. 如果使用低温多晶硅LTPS背板, 本功能可与面板直接整合;否则驱动集体电路(IC)可利用捲带式自动接合(TAB)技术黏结在显示器上, 或直接黏结在显示器边缘(玻璃覆晶或COG).* o- {) h x$ ^ d
9 |) p# `6 ~6 ] B- xEAGLE2000™ 玻璃基板
, G- P- ^% N% s4 k9 [+ R这是康宁(Corning)最轻(低密度), 最耐用的玻璃基板, 于2000年问世, 协助康宁成为全球大尺寸基板的先进. EAGLE2000显示玻璃基板已成为其他LCD玻璃基板的评量标准. EAGLE2000 玻璃基板也拥有业界当中最低的热膨胀系数, 改善了玻璃的热稳定性, 减少因热冲击而引起破裂的风险, 提高显示解析度, 并相容于COG(玻璃覆晶)处理法.! P9 U& @- _9 V4 d
$ @9 d- ~# Y8 t* B# {电变色显示器 3 l) f" |5 p/ Z7 t- j
这是一种反射式显示器, 使用电变色材料打开及关闭像素. 当电变色材料的氧化状态因电压而发生变化时, 材料的颜色也会随之改变. NTERA以本技术为基础制造显示器. 汽车的电动开关后视镜即为本技术的应用实例.
# _9 B) d) m2 A
: R! ]& A! N/ F! SEL 7 ^7 A, H- x7 r0 D8 T# |1 J
冷光(EL). 以电场内特定磷化物(通常为ZnS)的发光能力为基础的显示技术. EL显示器可进一步划分为厚膜, 薄膜, 交流电及直流电型显示器.
1 ^! \, ]5 g3 F
' u( s) ]* H: _5 w- ?8 |放射型
' d# ?% f1 }1 ]$ v3 O为直视型显示器, 例如:阴极射线管(CRT), 场放射显示器(FED), 等离子, 冷光(EL)及有机发光二极管(OLED), 其产生光线, 开关及定色均由显示器一次完成. 这些显示器不需要额外背光源便可提供影像光源. 请参阅透射型, 反射型及投影型.
9 g4 x/ w. V+ W* S4 `
: k l* O/ m4 v5 F: S, r1 ~: R: \制造线
8 X9 d9 W! d4 e) ~康宁客户制造产品的生产线. 客户采用本公司的玻璃基板, 并应用他们自有制程生产最后产品. 这些制造线又称为fab.3 a8 q7 r- n. v: N
: s6 d$ F: A3 H6 U% i# ?
FED
D& n- @. y5 S3 \; I场放射显示器(FED)为一种放射式平板显示器, 使用许多微小电子发放器以激发磷质荧幕并发射光线. 亦称为薄型CRT或碳纳米管FED. 这种技术仍处于发展阶段, 目前尚未商业化.2 t0 ]9 m5 L4 {5 B! w0 r, Z1 @$ n
6 t) j0 A( U, ]3 P# L
后段加工
( C9 v3 Y4 a. u8 B9 Z这是最后产品成形前, 玻璃物品所要进行的冷处理过程. 加工内容包括切割, 研磨, 抛光及清洗.$ Y4 p7 i% x1 c( e1 f
0 ~! t6 Z+ J8 X0 E
成形 1 E9 e. F0 L4 c7 R: e- H% I
这是熔融液态玻璃的处理方法, 用以形成最后产品的基本形状. 标准成形处理包括吹出法及压出法, 但用于平板玻璃的标准成形处理则包括浮式成形及各种下拉式处理, 例如康宁专利的熔融法.
% o% Y7 l" P- b2 W2 T) [5 O
* w; Q7 O5 c. b+ s- |8 ?0 rFPD & R" G7 _4 y* V d) z. j- H
平面显示器(FPD). FPD可用来表示任何「平面」显示器技术, 包括LCD, 等离子, FED或其他.$ D3 c$ E) P; W- K, _; M
2 B H; V8 N: q熔融 , P; d8 B5 A* f& Z; d
这是康宁生产LCD玻璃基板的专利方法. 当原料已混合成熔融, 均匀, 几乎毫无暇疵的玻璃化合物后, 便会开始熔融处理熔融的玻璃将不断注入称为「熔融溢流管」的槽内, 直至玻璃熔液均匀溢出两侧. 然后, 玻璃熔液会在底部重新汇聚混合, 再下拉形成连续的玻璃平板.
. n6 [* M% m# k! M6 ]0 A8 }6 H; U% v4 N3 T& R' Z
HDTV
* E6 J/ L3 Q) _# K3 y8 [1 z8 w2 H. m高清晰度电视(HDTV), 表示符合下一代电视分辨率, 声音及格式标准的电视机或节目. 美国最通用的HDTV格式为480p,720p及1080i,其中分别对应于分辨率(线条数)及扫描方式(循序或交错). 各国或地区采用不同的HDTV定义及标准.
* J0 V! ^0 ~% Y0 W: ?0 {
) ]9 x* q0 P! B9 y- k& c) j6 rHTPS
( W& w" p5 {! l# n" F高温多晶硅(HTPS), 为经高温(低于900C)处理步骤制造的多晶硅. 本方法用来制造适用于投影显示器的小型薄膜晶体管有源矩阵液晶显示器(TFT-LCD), 本方法需要使用合成石英基板.
! w E7 L! {7 \' }( v& X5 x6 F2 m" e0 v
大尺寸世代玻璃基板 $ S/ `9 j( U% W0 D& e5 k5 c6 c
第五代及更大型的基板被归类为大尺寸代. 大尺寸世代的基板拥有重大的成本效益, 每片基板也具有较大的产出量. 大尺寸代的基板, 让客户不但可以在每片基板切割出更多面板, 同时也可生产更大的面板.
7 D1 i8 g; {! R
7 v2 X6 i1 E' F) j* ^: @# V- d/ Z5 o& aLCD (请参阅 AMLCD) 2 C4 N6 n0 ]! \9 U0 m2 _1 j m! x# |2 `
有源矩阵液晶显示器(LCD). 一种显示技术, 会在各像素点使用开关以产生高分辨率, 并提供快速的回应时间. 使用薄膜电晶体(TFT)为开关的LCD, 即TFT-LCD. 采用本技术的显示器, 对角尺寸最小1吋, 最大可达40吋.
0 e; y, v& H1 M0 ^. k4 t! J/ @# d5 G$ ?- @4 O
LCD模组 + e7 D3 x/ m* n0 J e8 l
一种包含所有元件的薄膜晶体管式被动或主动矩阵液晶显示器(TFT-LCD), 其中包括背光源及驱动集成电路(IC), 并可整合成最后产品, 例如电视机, 显示器, 笔记本个人电脑或其他装置. 本名词通常可与LCD面板交换使用.( D: O( W( S; q" W! k% b. D
O& v/ m0 x% g* X+ d/ E
LCD 面板
1 L3 f5 Q' r4 I: i/ L1 J薄膜晶体管被动或主动矩阵液晶显示器(TFT-LCD), 其中包含阵列, 滤光片及液晶, 也可能包含背光源及驱动集体电路(IC), 不过有时只用来表示玻璃液晶复合物. 通常可与LCD模组交换使用.
* ? K+ D+ Z. t5 Z: }' e3 ?, p) L8 X" w/ Y9 m% P! S
LCD 投影 2 [ X+ Y( |6 ^5 q, _0 h
一种投影技术, 使用小型薄膜晶体管式有源矩阵液晶显示器(TFT-LCD)作为图像元素, 对角线尺寸为2吋或更小. 由三个TFT-LCD之一控制投影灯的开关及提供色彩, 然后由透镜合并成图像, 最后投射至荧幕上. 这些可用来制造背投式电视或正投式资料投射器.. [- F2 f! }% X' A+ @* P
" A: g3 V7 c ^, U* S4 }: z- T. PLCoS ; K3 a4 E4 `% L: [
硅液晶(LCoS), 一种反射式微型显示器, 能用来制造正投, 背投或近眼显示器. 在硅晶片上形成薄膜晶体管(TFT)阵列, 并添加液晶层来控制离开晶片的反射光, 从而产生显示. 一组色轮或彩色捲轴, 光源及透镜阵列为其他系统使用LCoS投影时需要的元件.
0 x6 e" O9 [ @4 N d; _2 Z1 t) h3 H5 c$ K
寿命
6 s5 }7 X3 _1 u& I; p代表显示器的耐用度, 以多少操作小时表示, 即显示器亮度衰减至新品显示亮度一半时的工作时数. 例如, 如果显示器的额定寿命为50,000小时, 则显示器亮度衰减至新品显示亮度一半之前, 应可操作50,000小时. 大部分显示器是随时间慢慢老化, 所以除非直接与新显示器比较, 否则不易察觉结果.
9 o9 \$ G% o# C+ n4 D" k5 Z; n' Q+ e7 T* J; Q- u1 J7 {
LTPS % O. M% }+ P5 r( A
低温多晶硅(LTPS). 利用雷射(激光)或其他低温能源使非晶硅再次结晶, 进入传导性更强被称为多晶硅(p-Si)的状态. 使用光刻法将这种多晶硅图案化, 用以制成薄膜晶体管(TFT)背板. 使用LTPS背板制成的有源矩阵液晶显示器, 与使用非晶硅背板制成的LCD相比, 具有较高的分辨率及较佳的开口率. 驱动集成电路(ICs)也可以整合到背板, 以获得较佳的形状因子及品质.这样对行动装置的小型显示器特别有用, 因为较小的面板可以制造较小较轻的终端产品.
9 {- F, i/ u3 \! W5 d( w D+ m$ f
熔融 / m9 O3 h$ W$ q/ v/ D
本方法用于玻璃制造, 是将原料变换成均匀一致液体的方法. 本方法包括原料熔化及熔解两种反应./ a4 s+ x! V% Y9 @. H/ r% F$ |
) p1 L3 [" `2 S, j7 v
MEMS 7 X) \: w3 z7 V) V; m
微机电系统(MEMS)为利用半导体制程, 整合电子及机械功能制作而成的微米级装置. 德州仪器的DLP™ 投影元件即为MEMS的一个例子. Iridigm 也使用MEMS技术制造直视型反射显示器.MEMS也适用于感应器, 如加速仪及光学开关.! B' L. j7 s2 b% ^3 u! B' l K
) A# ^9 w1 n0 y: L: x9 E' H0 m
微波纹
1 R$ P! A1 A" E' n O1 P! w: O本名词表示玻璃板成形时所造成的细小皱纹. 一般出现在使用浮式成形的玻璃薄板; 为不均匀玻璃受到张力或拉力所造成.6 V: \* p9 w- q- P; ~
( k) a; X# k$ ?2 ]; P9 B1 E& e2 h
OLED # T8 i( \# g+ v" U
有机发光二极管(OLED),使用有机化合物发光的放射型平板显示器. OLEDs可为被动或主动矩阵. 被动矩阵装置容易制造, 但不具有全彩或高分辨率特性. 目前主动矩阵装置使用多晶硅薄膜晶体管TFT)阵列, 类似低温多晶硅(LTPS)有源矩阵液晶显示器(LCD). 因为寿命短, 而且OLED材料的老化率差异很大, 目前产量有限. 亦称为有机EL." e/ P! h- M; u T+ r0 O
3 M: W9 \5 \6 f, ]7 \有机 EL ) n) x# Z& n8 i
有机冷光(EL). 与EL型显示器相似的有机物, 其中有效原料是有机物质. 也是有机发光二极管(OLED)技术的另一个名称.% f; G: x. _4 a
% g# d* n$ B% R0 k
被动矩阵 LCD
2 E o( \( e% n' J) [1 ]为主动矩阵液晶显示器(LCD)的前身;这种显示器不包含各像素的薄膜电晶体(TFT)或开关. 因此, 相较于主动矩阵LCD, 被动矩阵LCD的分辨率及刷新率都较低, 视角较差. # c6 b: X S+ b! l, x) h& X' k
y: g) u+ s# {' ^0 D n
光刻法 $ l. x# x" j/ m2 n2 v6 k% \
晶体管制程中的图案化步骤是为制造显示器或微处理器. 将硅或其他材料的薄膜沉积在基板上, 然后再覆盖其他对光线会产生反应的材料(光阻剂). 这些材料已按照某晶体管层进行图案化, 生成遮罩, 然后暴露在光线下. 接着, 曝光区域连同其下的薄膜将被蚀刻掉. 清除光阻剂, 留下具有图案的薄膜. 如此对不同薄膜重复处理数次, 便可产生晶体管阵列.
/ y: r8 Q: v% n. U0 @
S+ | D- ~4 O- p m% v像素
6 _& Y: }1 K! v! t! @0 `2 V「图像元素」的简称. 一个像素是显示信息的基本单元. 可由不同彩色子像素组成.) x! @6 F1 H$ V" ?7 Y
) v* _! A8 r0 M2 E Y- Z' _2 K* x; P. Q
电浆
- _0 Q- m) W+ X2 y- ?# S6 Y/ R使用等离子气体让磷化物发光的放射平面显示技术. 用于大型显示器度(一般为对角线32吋以上); 因成本高昂, 市场有限. 亦称为等离子显示面板(PDP).
% j: ~: l3 g: Q/ i4 ^- e3 L# S9 m/ _4 @! \
偏光膜
! `% t& M3 ~: L/ g, s" w此种材料可依某特定方向选择性地传送光线. 因为液晶必须处理偏向光线, 偏光板对大部分有源矩阵液晶显示器(LCD)的操作至为重要. 扭转向列型(TN) LCD一般在LCD单元两侧均置有偏光板.% F8 W- v: j7 p. ~* |4 ?: C! P
$ M) ~" Q% N5 j3 U4 p* t; q' O
多晶硅 TFT-LCD
3 h9 _ M4 O. v6 k9 ?5 d' W一种薄膜晶体管有源矩阵液晶显示器(TFT-LCD), 使用多晶硅而不用非晶硅制成的电晶体.+ H3 k/ h! H. x$ N, |! Z3 k$ N
) Z* }5 q1 g" s. c多晶硅(p-Si 或 poly-Si)
* U- [/ A) l' ~. p表示一种由许多微小硅结晶区组成的硅层.( |( h& z% C. r p0 v# [
7 v0 U* ~ Z. a5 G! E( Q7 T9 ~投影型 3 z. G) J' p2 i
一种显示器, 使用一至三个小型放射型, 反射型或透射型显示器以产生图像, 并由一组光学装置放大至最后可视尺寸. 由投影灯提供光源, 其开关由小型显示器控制, 色彩则可由小型显示器或独立的色彩元件提供. 请参阅放射型, 透射型及反射型.3 {& p$ b ~% S4 y/ f- b1 T, C
' W: b* u* J3 r, Yp-Si (多晶硅) 7 t! u1 P( v, ?& }$ w. _* T6 D
见多晶硅.
+ L) h8 m& I* j# [8 ^ `8 I9 ]: Y! _# t
反射型 8 w, m3 R+ ^% C1 |- w* F- p4 |
直视型显示器, 例如反射型有源矩阵液晶显示器(LCD), 使用周围光源产生影像. 目前虽然已发展出一些适用于手机及PDA的彩色LCD, 但大部分的数码手表及计算机仍使用反射型LCD. 请参阅放射型, 透射型及投影型. 新兴的反射技术包括电泳(由E Ink及其他厂商制造), 电变色(由NTERA及其他厂商制造), 以及微机电系统(MEMS, 由Iridigm及其他厂商制造).
: D# O8 o# h/ ]5 d/ N- {/ d2 d5 u
更新率 * b& ?, j! w* E5 e6 v, {" R6 A
电子产品完全显示画面的所需时间间隔. 此速率决定显示器显示影像的能力./ z3 N; H3 X$ x8 n9 Q; k
6 t% B1 p7 p4 {/ a0 R$ F2 B. }
分辨率 6 Q: D2 n2 G4 ]8 y
资讯显示器可用的像素数目. 像素越多(解析度越高), 所显示的画面也越清楚, 因此影像品质越佳.
6 Q- B! r Q5 F+ }" [! n
8 N" ]9 h6 t, K' }5 }" T+ K8 s! S+ D单晶硅 (X-Si)
: i; R; D, f5 @) G2 w6 f单晶硅(x-Si)表示一硅层, 其中所有硅原子均依序定位. 这种硅具有最大电子迁移率(或加快电子在矽层内的移动速率).' p/ x; a) G* Q( v/ W# E
4 r! K& Q- }5 Y" L/ P3 mSilica 6 J0 G5 o- b' h9 I3 `" D
二氧化硅, 是构成大部分玻璃化合物的基础氧化物.
+ i( t; m2 L5 S8 D5 T" l$ }8 ?* _% K
STN
3 r: P$ ^- h# g7 X+ V9 N! v一种高效能的被动矩阵显示, 以特殊种类的液晶(超扭转向列)为基础.0 u/ W- j* s% e0 x
, I0 `3 O* }- e4 ^$ |+ e+ w6 d3 l, L: h子像素 7 [3 {# n9 I: x
像素的次要部分, 只显示绿, 红, 蓝三种原色中的一种. 单一像素由三种以上的子像素组成.
+ D4 C x$ g, }; e. U O" y0 p3 n+ E U
系统面板 (SOG) , f9 q) l( h- {; u
一种薄膜晶体管有源矩阵液晶显示器(TFT-LCD), 其阵列电子内建了额外功能, 例如记忆或计算功能. 这几乎代表任何层次的整合, 从驱动集成电路(IC), 到完整的中央处理器(CPU). 此型显示器需要使用低温多晶硅(LTPS)背板, 最适用于一般小型便携式装置./ _ _6 I% K' g/ E( A$ N; c* l
4 x1 u7 P; s5 e, }/ V& OTFT : B8 I5 f# }4 C8 c
薄膜晶体管(TFT). 有源矩阵液晶显示器(LCD)所采用的基础电子技术. TFT的中心是半导体层(通常以硅为基础), 能够运用电场切换电流开关.. H6 [5 R' h9 h! {* K' q
2 r) d, _! X! a- C8 p- o9 v
TFT阵列 & \. N5 y: g. U/ y0 m
LCD显示器元件, 此玻璃基板包含开关子像素的薄膜晶体管.
0 H# s; b/ d1 i' K1 m! E, v
. ~- F' L/ \! M; H" V半透反射式LCD
% _+ L6 o) [! z8 _% q8 h$ S% l2 s一种结合反射及透射品质的有源矩阵液晶显示器(LCD). 在光线昏暗的环境中, 可使用背光源提供显示器亮光, 在明亮的环境中, 可关闭背光源使用反射模式显示, 以节省电池寿命. 最常用于PDA及手机.5 o9 O$ e2 U8 ]: j, ?4 S
/ f5 F5 _9 ^$ ?% u5 e透射型
0 D! W4 u W: F7 \; Y+ ~# H一种直视型显示器, 例如有源矩阵液晶显示器(LCD), 其中光线由光源产生, 并分别进行定色及开关. LCD发射的光线由荧光源或发光二极管(LED)背光源产生, 而开关由薄膜晶体管TFT)阵列控制, 至于色彩则由彩色滤光片提供. 请参阅放射型, 反射型, 及投影型.; |% d2 o% T$ Y6 K6 Q5 Q# w0 I- B
3 f" x$ |8 \, x( R1 [, d8 c+ _$ A
视角 9 ~+ G! H. W( R4 H
为了观看显示器上的影像, 观看者必须调整荧幕角度. 例如, 0°水平视角为直接面向显示器前方, 而90°水平视角为直接面向显示器侧面. 不论视角为何, 放射型显示器均可显示相同的亮度及色彩. 不过, 背投式显示器及透射型显示器仍会显示出彩色, 亮度及灰阶的一些差异, 而当视角最大时, 差异也最大.
4 R$ t0 _1 H$ L8 f/ q8 s* o8 u
. ]+ g5 c/ T4 s% A; t0 M6 OX-Si (单晶硅) 0 |3 H8 I$ ?; V4 w$ q
见单晶硅 |
