</div>
0 C- g9 e2 ], [- P0 ^ <br />
0 p' e5 s$ ?8 [2 p < ><STRONG>1.物理安全</STRONG> </P>2 K- y& t9 J3 W6 C6 T) Z
< > 服务器应该安放在安装了监视器的隔离房间内,并且监视器要保留15天以上的摄像记录。另外,机箱,键盘,电脑桌抽屉要上锁,以确保旁人即使进入房间也无法使用电脑,钥匙要放在另外的安全的地方。 </P>
4 r/ E4 t: a7 P2 t< ><STRONG>2.停掉Guest 帐号 </STRONG></P>
* X8 R1 l* a9 O; o; M< > 在计算机管理的用户里面把guest帐号停用掉,任何时候都不允许guest帐号登陆系统。为了保险起见,最好给guest 加一个复杂的密码,你可以打开记事本,在里面输入一串包含特殊字符,数字,字母的长字符串,然后把它作为guest帐号的密码拷进去。 </P>) S) `6 c; t) a5 [% M
< ><STRONG>3.限制不必要的用户数量 </STRONG></P>" f( d- o8 ]: G& K4 b+ q& H- y
< > 去掉所有的duplicate user 帐户, 测试用帐户, 共享帐号,普通部门帐号等等。用户组策略设置相应权限,并且经常检查系统的帐户,删除已经不在使用的帐户。这些帐户很多时候都是黑客们入侵系统的突破口,系统的帐户越多,黑客们得到合法用户的权限可能性一般也就越大。国内的nt/2000主机,如果系统帐户超过10个,一般都能找出一两个弱口令帐户。我曾经发现一台主机197个帐户中竟然有180个帐号都是弱口令帐户。 </P>
. _( L- K& F! f: P1 \. M< ><STRONG>4.创建2个管理员用帐号 </STRONG></P>
- X) X* m6 b4 a$ n1 Y |$ Z< > 虽然这点看上去和上面这点有些矛盾,但事实上是服从上面的规则的。 创建一个一般权限帐号用来收信以及处理一些日常事物,另一个拥有Administrators 权限的帐户只在需要的时候使用。可以让管理员使用 “ RunAS” 命令来执行一些需要特权才能作的一些工作,以方便管理。 </P>
1 f: X+ t, ?5 c0 ]' w% p< ><STRONG>5.把系统administrator帐号改名 </STRONG></P> q3 ~8 h3 j2 b5 g) @& Q8 |& A
< > 大家都知道,windows 2000 的administrator帐号是不能被停用的,这意味着别人可以一遍又一边的尝试这个帐户的密码。把Administrator帐户改名可以有效的防止这一点。当然,请不要使用Admin之类的名字,改了等于没改,尽量把它伪装成普通用户,比如改成:guestone 。 </P>
/ m, B" [" g6 I: E7 ~0 \<P><STRONG>6.创建一个陷阱帐号 </STRONG></P>
- d$ w7 e7 [& J! v$ X- {<P> 什么是陷阱帐号? Look!>创建一个名为” Administrator”的本地帐户,把它的权限设置成最低,什么事也干不了的那种,并且加上一个超过10位的超级复杂密码。这样可以让那些 Scripts s忙上一段时间了,并且可以借此发现它们的入侵企图。或者在它的login scripts上面做点手脚。嘿嘿,够损! </P>
5 h6 x+ v3 N0 X M, C G<P><STRONG>7.把共享文件的权限从”everyone”组改成“授权用户” </STRONG></P>; n( [9 T: W7 F2 ~ [- R( w
<P> “everyone” 在win2000中意味着任何有权进入你的网络的用户都能够获得这些共享资料。任何时候都不要把共享文件的用户设置成”everyone”组。包括打印共享,默认的属性就是”everyone”组的,一定不要忘了改。 </P>
' t& s) I0 D& _* T. h<P><STRONG>8.使用安全密码 </STRONG></P>! {' M: k- c7 j! u2 H8 k5 R
<P> 一个好的密码对于一个网络是非常重要的,但是它是最容易被忽略的。前面的所说的也许已经可以说明这一点了。一些公司的管理员创建帐号的时候往往用公司名,计算机名,或者一些别的一猜就到的东西做用户名,然后又把这些帐户的密码设置得N简单,比如 “welcome” “iloveyou” “letmein”或者和用户名相同等等。这样的帐户应该要求用户首此登陆的时候更改成复杂的密码,还要注意经常更改密码。前些天在IRC和人讨论这一问题的时候,我们给好密码下了个定义:安全期内无法破解出来的密码就是好密码,也就是说,如果人家得到了你的密码文档,必须花43天或者更长的时间才能破解出来,而你的密码策略是42天必须改密码。 </P>. x( g. T* f# W5 D4 F
<P><STRONG>9.设置屏幕保护密码 </STRONG></P>
5 p- t# _4 X9 {" d" G( r0 J<P> 很简单也很有必要,设置屏幕保护密码也是防止内部人员破坏服务器的一个屏障。注意不要使用OpenGL和一些复杂的屏幕保护程序,浪费系统资源,让他黑屏就可以了。还有一点,所有系统用户所使用的机器也最好加上屏幕保护密码。 </P>0 X8 M* p& o$ t
<P><STRONG>10. 使用NTFS格式分区 </STRONG></P>* g" p5 `) @+ L
<P> 把服务器的所有分区都改成NTFS格式。NTFS文件系统要比FAT,FAT32的文件系统安全得多。这点不必多说,想必大家得服务器都已经是NTFS的了。 </P>
8 a# W' j, H, B& I# G: t; O+ _<P><STRONG>11.运行防毒软件 </STRONG></P>
3 N3 T2 d* T* R: T<P> 我见过的Win2000/Nt服务器从来没有见到有安装了防毒软件的,其实这一点非常重要。一些好的杀毒软件不仅能杀掉一些著名的病毒,还能查杀大量木马和后门程序。这样的话,“黑客”们使用的那些有名的木马就毫无用武之地了。不要忘了经常升级病毒库 </P>
( i5 U. L: Q+ H m" C" H. L<P><STRONG>12.保障备份盘的安全 </STRONG></P>+ \9 X" C' v! D2 [! [ y
<P> 一旦系统资料被破坏,备份盘将是你恢复资料的唯一途径。备份完资料后,把备份盘防在安全的地方。千万别把资料备份在同一台服务器上,那样的话,还不如不要备份。</P> <br /> |
