查看: 1110|回复: 0
用Word确实能看电视!
发表于 2007-1-26 13:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要动动脑,稍加改造,就可用Word实时接收网络电视台的节目了。在工作之余,直接在Word中看看新闻、欣赏一下MTV,可谓劳逸结合,工作娱乐两不误!现在,我们就以收看中央电视台新闻频道的节目为例介绍一下。
! J* |+ O  \5 h! t4 H- A2 h第一步:在Word中添加媒体播放器
: H  ^# S' s2 a$ X首先,请确认Word版本为Word 2000或Word XP,接着建立一个新的Word文档;在菜单命令栏中依次选择“插入→对象”,打开“对象”对话框,在“新建”标签卡的“对象类型”列表框中浏览挑选一个媒体播放器,如Windows Media Player(建议版本为9.0)或RealOne Player等。如果所需的媒体播放器不在该列表框中,请点击“由文件创建”标签卡,通过“浏览”按钮选择电脑中的播放器,而后“确定”退出,就能够在Word文档中看到所插入的媒体播放器图标了,双击该图标即可激活此播放器。此时,“控件工具箱”将同时弹出。 * |, i- N* h9 G) K8 X8 r
第二步:播放器属性设置
# `. \: E1 t! b+ `在文档所插入的播放器上单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“属性”项,出现“属性”对话框!该对话框有“按字母序”和“按分类序”两大标签卡,其中都有“URL”一项,双击“URL”,使其旁边的地址取值栏变成可输入状态,在此输入中央电视台新闻频道的流媒体URL地址 mms://winmedia.cctv.com.cn/live1,如果需要播放其它电视台节目,只要将URL中的地址改为相应的电视台流媒体链接地址即可!
3 x$ v+ c. B6 r" Y: L* R! }查看对话框中的“uiMode”项,在此设置播放器的控件布局模式。此处的取值栏有多种模式可供填写:包括Full模式(全显示),Mini模式(迷你)、None模式、Invisible模式等,建议输入“Full”,该模式可全部显示播放窗口、状态窗口及播放、暂停、静音等功能按钮。
. N6 b% b: M$ R1 S0 b& Q( r2 E接下来,要更改播放器窗口大小,默认的高和宽分别是180和183.75,如果不满意,可分别双击“Height”和“Width”,修改数值以改变窗体大小。
% W* L; g/ Q6 Q6 L# M最后要激活几项必须用到的功能!请单击“enableContextMenu”项,取值栏中将出现下拉列表,从列表框中选择“True”,激活“上下文菜单”功能;单击“Enable”项,同样出现一个下拉列表,从列表框中选择“True”,激活“启用控件”功能。其余属性参数保持默认即可。至此播放器属性设置完成! # H+ g/ z( U# F5 Z) b
第三步:收看电视节目 2 L; w9 J8 |2 `( T5 t$ \, X7 s
OK,经过以上设置后,我们已经可以在Word中收看电视节目了。方法是点击随播放器弹出的“控件工具箱”最左边的“设计模式”按钮,播放器即自动开始连接到所设置的电视台,只要你网速够快,稍等一会,就能够在Word中收看到中央电视台新闻频道的节目了!
GMT, 2026-3-27 , Processed in 0.026833 second(s), 24 queries .
