查看: 2707|回复: 5
[求助] 问题:用晶振片测膜厚
发表于 2007-1-11 13:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在镀膜机上新装了一台晶振测膜仪,Inficon 074-186S XTM2 OM。总共用了2次,出现同样的问题,在开始镀膜的1分钟内,运作正常,显示屏显示镀膜的速率和膜厚,但不超过1分钟,显示屏上就会出现晶振片错误的信息(crystall fail),同时真空室中晶振片的盖子通过气动自动盖上。如果我再从新启动一下膜厚仪,又可以工作,大概也还是1分钟左右的时间,又会出现象上面同样的错误,真的不知道问题出在哪里???
, ]% }1 X( b( i7 O: V还有1个就是Z系数的值,因为我镀的是Cr膜,跟着膜厚仪过来的使用说明书里附的表格说对于镀Cr设定的Z-Ratio值是0,305。 但我上次从一个论坛里看到一位大侠说一般镀单层膜在膜厚不超过1000nm时,Z-Ratio设置为1。我也不知道哪个对。: r% C* G: T7 O0 {* u
写的比较罗嗦,呵呵。( ]( l& M. n9 H8 I
急盼解答,先谢过!!!
发表于 2007-2-9 01:38:56 | 显示全部楼层
先检查一下晶片的接触部位是否清洁,接触良好,再换一种晶片试一下。
发表于 2007-4-3 14:45:46 | 显示全部楼层
以前我们也出现过这样的问题,由于晶振探头里面的一圈弹簧松脱,而造成接触不良. 检查一下冷却水的温度.
5
发表于 2007-4-9 02:49:26 | 显示全部楼层
同意他们的看法!你也可以换别的类型的晶片试试看是否出现同样问题?
2
发表于 2007-4-11 16:15:27 | 显示全部楼层
1)    更换震荡片片
7 j' X! ^+ x% Q9 U3 G# z' m2)    检查冷却水温度
  }" o+ s8 a6 A6 D7 e' W) c/ I3 r3)    检查弹簧接触是正常
1 g: G5 T7 P9 R0 J# z9 |+ B4)    至于Z-ration, 是膜厚要达到某依程度时(um级以上)才需要的修正系数
发表于 2007-4-18 02:01:37 | 显示全部楼层
在什么情况下要重新调tooling值?
GMT, 2026-5-1 , Processed in 0.038981 second(s), 24 queries .
