</div> I7 c# o1 n7 }% }& r" H0 t
<br />
* m& G9 B3 ~, y9 y < ><STRONG>1. 关闭 DirectDraw</STRONG> </P>, S% O2 l& t5 J! ?; M3 b, E: x" E
< >这是C2级安全标准对视频卡和内存的要求。关闭DirectDraw可能对一些需要用到DirectX的程序有影响(比如游戏,在服务器上玩星际争霸?我晕..$%$^%^&??),但是对于绝大多数的商业站点都应该是没有影响的。 修改注册表 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\DCI 的Timeout(REG_DWORD)为 0 即可。 </P>; j9 K. X" l/ p: n; G5 J4 ]7 H: x
< ><STRONG>2.关闭默认共享</STRONG> </P>6 Z( F* t% m% u" _9 @' H
< >win2000安装好以后,系统会创建一些隐藏的共享,你可以在cmd下打 net share 查看他们。网上有很多关于IPC入侵的文章,相信大家一定对它不陌生。要禁止这些共享 ,打开 管理工具>计算机管理>共享文件夹>共享 在相应的共享文件夹上按右键,点停止共享即可,不过机器重新启动后,这些共享又会重新开启的。 </P>! s C- q! v, Z9 I5 F$ C- p8 v4 z: V
< >默认共享目录 路径和功能 </P>) V _: B# f$ @! ^6 c3 u3 V: f. Y
< >C$ D$ E$ 每个分区的根目录。Win2000 Pro版中,只有Administrator </P>
4 e2 g) t S9 }8 c/ s/ }7 ?# Z- L ~< >和Backup Operators组成员才可连接,Win2000 Server版本 </P>
$ L7 f* v: O0 B6 B1 k" k: S, l< >Server Operatros组也可以连接到这些共享目录 </P>
( i0 a( t3 ~9 a: j" |) C< >ADMIN$ %SYSTEMROOT% 远程管理用的共享目录。它的路径永远都 </P>
4 Q. S( J) U6 p) ^1 y3 }; O' w; L< >指向Win2000的安装路径,比如 c:\winnt </P>
, E/ s5 S M4 J) |<P>FAX$ 在Win2000 Server中,FAX$在fax客户端发传真的时候会到。 </P>
H( E& B l9 \, S: o& Y: a u; W& H<P>IPC$ 空连接。IPC$共享提供了登录到系统的能力。 </P>
: U5 o0 n2 C6 J0 H<P>NetLogon 这个共享在Windows 2000 服务器的Net Login 服务在处 </P>! @: k" ]: f+ E
<P>理登陆域请求时用到 </P>% ~# o) g6 \" n4 E
<P>PRINT$ %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS 用户远程管理打印机 </P>( G8 X& _6 O3 p9 c
<P>解决办法: </P>
, `7 @0 Q" N; R: d3 |4 t<P>打开注册表编辑器。REGEDIT </P>
* N+ E; C9 p/ [ G- q<P>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters </P>4 l8 l8 N* j7 M- H3 \* X
<P>在右边建立一个名为AutoShareServer的DWORD键。值为0 </P>
{$ L4 k+ {2 ?3 t; ~( a<P><STRONG>3.禁止dump file的产生</STRONG> </P>
: ]+ W; G" a/ A- m1 {<P>dump文件在系统崩溃和蓝屏的时候是一份很有用的查找问题的资料(不然我就照字面意思翻译成垃圾文件了)。然而,它也能够给黑客提供一些敏感信息比如一些应用程序的密码等。要禁止它,打开 控制面板>系统属性>高级>启动和故障恢复 把 写入调试信息 改成无。要用的时候,可以再重新打开它。 </P>2 {; U% A7 W' g8 a: c
<P><STRONG>4.使用文件加密系统EFS</STRONG> </P>) W1 w% a C: N5 l: I3 `* G
<P>Windows2000 强大的加密系统能够给磁盘,文件夹,文件加上一层安全保护。这样可以防止别人把你的硬盘挂到别的机器上以读出里面的数据。记住要给文件夹也使用EFS,而不仅仅是单个的文件。 有关EFS的具体信息可以查看 http://www.microsoft& ... encrypt.asp </P>5 f7 K" }9 \% k: T. o& Q' ]
<P><STRONG>5.加密temp文件夹</STRONG> </P>( f+ W0 H( `) a
<P>一些应用程序在安装和升级的时候,会把一些东西拷贝到temp文件夹,但是当程序升级完毕或关闭的时候,它们并不会自己清除temp文件夹的内容。所以,给temp文件夹加密可以给你的文件多一层保护。 </P>
8 g n% J) Z0 l, R<P><STRONG>6.锁住注册表 </STRONG></P>
( m" Z4 Y: e& K; R, }# K<P>在windows2000中,只有administrators和Backup Operators才有从网络上访问注册表的权限。如果你觉得还不够的话,可以进一步设定注册表访问权限。</P>
4 l( u; M* t' ^: E<P><STRONG>7.关机时清除掉页面文件</STRONG> </P>/ _/ }6 s* S0 ^& a! W
<P>页面文件也就是调度文件,是win2000用来存储没有装入内存的程序和数据文件部分的隐藏文件。一些第三方的程序可以把一些没有的加密的密码存在内存中,页面文件中也可能含有另外一些敏感的资料。 要在关机的时候清楚页面文件,可以编辑注册表 </P>
$ v8 Q6 d8 v4 X. e<P>HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management </P>
( m% d# i+ `. H1 N<P>把ClearPageFileAtShutdown的值设置成1。 </P>
, P/ q$ o% `0 S' u3 }3 V1 U% f<P><STRONG>8.禁止从软盘和CD Rom启动系统</STRONG> </P>, \, i2 d# f0 }& w. q6 t
<P>一些第三方的工具能通过引导系统来绕过原有的安全机制。如果你的服务器对安全要求非常高,可以考虑使用可移动软盘和光驱。把机箱锁起来扔不失为一个好方法。 </P>
]' d* o8 Y* \8 C) C( ~/ ~5 l9 K<P><STRONG>9.考虑使用智能卡来代替密码</STRONG> </P>; ^1 X/ w, Y6 l: A5 \. c
<P>对于密码,总是使安全管理员进退两难,容易受到 10phtcrack 等工具的攻击,如果密码太复杂,用户把为了记住密码,会把密码到处乱写。如果条件允许,用智能卡来代替复杂的密码是一个很好的解决方法。 </P>7 |; [: D" k. Y! ^( |9 C# }
<P><STRONG>10.考虑使用IPSec</STRONG> </P>0 m0 h. t" Q) j4 [
<P>正如其名字的含义,IPSec 提供 IP 数据包的安全性。IPSec 提供身份验证、完整性和可选择的机密性。发送方计算机在传输之前加密数据,而接收方计算机在收到数据之后解密数据。利用IPSec可以使得系统的安全性能大大增强。</P> <br /> |
