查看: 1339|回复: 0
光学功能材料
发表于 2006-2-25 12:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学功能材料
6 r  N' w2 U9 H5 Y5 o+ x( e! doptical functional material
* N( P6 d$ I' V" S   在力、声、热、电、磁和光等外加场作用下,其光学性质发生变化,从而起光的开关、调制、隔离、偏振等功能作用的材料。8 b) a; B$ z9 G# C
   光学功能材料按其与外场强度的相互关系,分为线性的和非线性的两种。光通过透明的非铁磁性材料时,材料产生的极化场(P)与光波电场(E)的关系如下:
; {" c+ l& p5 A6 a) N. L. B   P=X1E+X2E2+X3E3+……式中X为极化系数。在弱光波电场作用下,材料只产生线性极化(式中第一项),称线性光学效应,此时入射光的电磁波频率与材料极化的次级电磁波频率相同,X称一次二阶极化系数。当外加场强增大,材料产生的极化场与光波电场成二次、三次和更高次项关系时,极化的次级电磁波频率与入射光电磁波频率不相同,材料产生非线性光学效应。在外场作用下,产生线性光学效应的材料称为线性光学功能材料;产生非线性光学效应的材料称为非线性光学功能材料。
  R9 e. X# w7 m$ t   光学功能材料还可按材料凝聚状态分为气体、液体和固体(晶体、陶瓷、玻璃、薄膜或超晶格)等材料;按应用效应又分为激光频率转换材料、电光材料、声光材料、磁光材料和光感应双折射材料。光学功能材料具有利用光波自身强度和外加电、磁、机械场对光波的强度、频率、相位、偏振进行控制的能力,从而在现代光电子技术中广泛用于实现激光频率转换,改善激光器的脉宽、模式,进行多种光学信息处理等。
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.024918 second(s), 23 queries .
