查看: 1790|回复: 0
工业级RS-232/485/422/CAN总线/E1/V.35光纤MODEM战略选型篇
发表于 2006-12-11 20:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 B" ~4 E# l9 N深圳市三旺通信技术有限公司http://www.3onedata.com 2 r$ U- E. E7 @$ i
目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-232/RS-485/RS-422接口界面设计。然而,作为一种电气接口必然容易受到来自自然界的诸多电磁干扰。许多用户使用RS-232/RS-485/RS-422串口光纤MODEM来解决工程中的电磁干扰问题。并延长RS-232/RS-485/RS-422 串口传输距离到几公里甚至几十公里。  ?; a3 w8 E8 K5 l2 q. i6 S7 k
为让广大客户找到最佳的光通信解决方案,极力推出光纤MODEM系列如下:
, Y" H! L) o4 ~! }. x串口光纤MODEM' k7 G; Q  U5 Z, o( h+ N; ?' F
! C$ ~; p% J* n. ^  C
SW277MM    RS232/485/422“三合一”,8位接线端子,多模2公里,光口SC/FC/ST可选,RS232口15米,RS485/422口1200米,速率0-500Kbps,5-40V宽电压输入,功耗2W
! F/ R! E( m! t* ^5 h/ i' r4 }( p0 s4 a- R! V
SW277SM    RS232/485/422“三合一”,8位接线端子,单模20公里,光口SC/FC/ST可选,RS232口15米,RS485/422口1200米,速率0-500kbps,5-40V宽电压输入,功耗2W
5 T9 |, L0 P  r7 {, }MODEL277MM/A
: O* ~# z" @: B5 d  n9 @    RS-232,DB9头,多模2公里,光口SC/FC/ST可选,RS232口15米,速率0-120Kbps,+5V电源,功耗2W( x2 q. _* n) n6 V
MODEL277SM/A    RS-232,DB9头,单模20公里,光口SC/FC/ST可选,RS232口15米,速率0-120Kbps,+5V电源,功耗2W, C" @: s3 I4 s: c  n) T: i
! R( w; X) X# u; J* [/ S9 GMODEL277MM/B% C, i: v7 P# B4 B; I. J( V
    RS-485/422,5位接线端子,多模2公里,SC/FC/ST可选,RS485/422口1200米,速率0-120Kbps,支持110V-220V交/直流宽电源输入,ESD保护
* y& J4 Z2 U2 J6 ?$ jMODEL277SM/B$ Q$ C  A' b# R
    RS-485/422,5位接线端子,单多模20公里,SC/FC/ST可选,RS485/422口1200米,速率0-120Kbps,支持110V-220V交/直流宽电源输入,ESD保护5 T3 @5 f; R+ u8 G- w8 [
2 P* K$ c& o8 [! L
1 S$ Z  X7 [9 d# U/ hMODEL211MM2 H6 `  f/ ~- P
    CAN总线,最大速率1Mbps,多模2公里,ST光口,CAN端最大距离可达5000米,单主结构,110个节点,5VDC或220VAC电压输入,内外置电源可选0 V( ]: u. I. U: l$ X5 s3 Q
# J5 h* ]% X. ^3 G3 Q, B& DMODEL211SM
( O' U) m. Q1 G3 g9 x    CAN总线,最大速率1Mbps,单模20公里,FC光口,CAN端最大距离可达5000米,单主结构,110个节点,5VDC或220VAC电压输入,内外置电源可选
: f' b/ w3 l; s8 R% tMODEL7301
( B1 E/ }# a1 j. Y# N" ^- t    单E1(2.048Mbps),RJ45和BNC,多模ST口,单模FC/SC,光口速率达8.192Mbps,220VAC电压输入
7 {7 r4 d0 q( M$ n7 `& t: ]MODEL7302
# K* |' g9 d! z* M" \    单FE1(分帧N x 64),RJ45和BNC,多模ST口,单模FC/SC,光口速率达8.192Mbps,220VAC电压输入. \8 `2 T8 W# G3 R. c
MODEL7303
5 ~1 O) {/ |7 k5 M- z; F6 y( Q    单64Kbps同向G.703,RJ45和BNC,多模ST口,单模FC/SC,光口速率达8.192Mbps,DC5V电压输入: y. q8 R2 R  v) K; a$ P% B
MODEL7304
0 }2 j  r1 [9 G4 _+ D& l* D7 E1 I    单V.35,DB-25或M/34母头,多模ST口,单模FC/SC,光口速率达8.192Mbps,220VAC电压输入
" u/ X* l/ w  C  Z& w深圳市三旺通信技术有限公司8 c  G" \* L+ [, x8 k0 M
联系人:杜 工
  [6 Y' L+ A6 j. q$ }: D5 V移动专线:0755-21889068
: I) c: Z- o/ T2 V$ `1 j. X1 C“光纤传输设备采购基地”QQ群号:4025758( f2 i, q7 k1 e1 m, J. u- ]0 F" `/ i
专网:http://www.fibermodem.com  <正在筹建中……>
GMT, 2026-5-1 , Processed in 0.029467 second(s), 24 queries .
