查看: 2222|回复: 0
冻干技术基础知识(6)
发表于 2006-2-25 11:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
冻干技术基础知识(6)
0 e# W. K( M6 `# M) ^& w7 h1 E! y. S
上海东富龙科技有限公司 张耀平
9 h# P9 q/ \2 f6 v
第七节  机械制冷原理与系统组成
/ _- C$ T, g$ F! W8 w根据热力学第二定律,热量不能自动地由冷的物体传导给热的物体。0 ?  ]8 U$ }! }0 b
制冷就是移去物体的热量,使物体的温度降低。当物体的热量减少时,分子运动就缓慢,于是温度下降。这一过程必须要消耗能量。+ j5 z; s+ C; o4 p$ p! T  a6 l$ n
使物体制冷的方法有许多种。使用一种机械装置使物体温度降低叫做机械制冷。利用直流电通过一种碲化铋的半导体材料而产生制冷,叫做半导体制冷。此外还有利用液态空气的蒸发而获得低温的方法等等。
# ]8 F: l9 I  ~$ Q* E液体在蒸发时需要吸收汽化热,蒸汽在膨胀时也需要吸收热量。机械制冷正是利用了这个原理。
  F) u# f, j/ r; R$ ~& K0 s) |3 P# t有一种叫做制冷剂的特殊液体,它的沸点很低,在低温下极易蒸发。当它在蒸发时吸收了四周的热量,使周围物体的温度降低;然后把这种液体的蒸汽又加以压缩,再冷却移去它的热量,使它又变成液体,再把这液体去蒸发吸热,如此循环不断,便能使蒸发部位的温度不断降低,这样制冷剂就把热量从一个物体移到另一个物体上。1 E. j4 ^* G1 I% P1 \5 }
制冷系统就是能实现这样循环的机器,它是能使制冷剂蒸发而吸热,压缩而又冷凝成液体的一个封闭的机械系统。它是由压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四个主要部分组成,见图七。# s/ ^) f: c( i7 N8 y6 m9 D
冷凝器兼贮液筒内的高压液体制冷剂经过出液阀到节流装置,通过节流装置的节流作用变成低压液体并在蒸发器内蒸发吸收热量,吸热后液体变成温度较低的蒸汽及流阻等因素变成温度较高的蒸汽,被压缩机吸入,压缩成高压高温的蒸汽,经冷凝器的水冷却,移去了蒸汽的热量,温度下降冷凝成高压液体制冷剂。如此不断地循环便在蒸发器部份获得了低温。
. [) f# L6 M7 i8 y( y% j制冷系统除压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大主要部件外,还有各种开闭阀门、过滤器、热交换器、油分离器、高压安全阀、压力继电器、压力表、电磁阀等附件。
. e1 U: [# Z: H2 r) y# f压缩机是冷冻系统的心脏,一般由电动机带动,它有吸入口和排气口。封闭式压缩机电动机安装在一个密闭的筒体中;半封闭式压缩机电动机连成一体,但没有封闭式包围;开式压缩机和电动机是相互独立的,要靠联轴器或皮带来传动。
* m, @3 J) N9 e; b$ R! j: j, ]按压缩机本身的构造可分为活塞式、旋转式、涡轮式、螺杆式等。
5 C+ [* z" ]2 n* d  ?% \在冻干机中,以开式和半封闭式的活塞式制冷压缩机使用最多。近几年来由于螺杆压缩技术的日益成熟和极低的或几乎无故障率的特性,已在大型冻干设备中得到应用。
0 d- O& x# F0 _% a3 L" {冷凝器的作用:是移去制冷剂的热量,使制冷剂的蒸汽冷凝成液体。它有风冷式、水冷式二种,风冷式有强制风冷和自然对流冷却二种。风冷式的仅在小型冷冻系统上使用,大、中型的冷冷系统上一般都采用水冷式。2 ^" Y7 Z0 l( n
节流装置:是贮液筒和蒸发器之间的制冷剂流量控制装置,使液态制冷剂受约束地根据需要进入蒸发器内,并突然减压而迅速蒸发吸热变成蒸汽,一方面制冷剂的蒸汽被压缩机吸走,另一方面又使液态制冷剂不断地加以补充。
5 ~. c/ |; T6 Z+ f
节流装置有二种形式,在小型冻干机上使用微管节流器,也叫毛细管,它是一根较长而管径较细的铜管,到蒸发器时突然变成粗大的铜管,流量不能调节。在大中型的冷冻系统上,使用膨胀阀或称节流阀控制,它使液态制冷剂流过一个小孔,而小孔出口处有一个可关闭/开大的阀针,然后管径变粗大,它的流量随蒸发器出口管道上的感温包感应可以自动调节与蒸发器负荷对应的制冷剂流量。
2 o  B3 x& G4 b. z  t
以图八说明制冷剂在蒸发器内的蒸发情形。当高压液体通过毛细管或膨胀阀的小孔时,由于毛细管或膨胀阀小孔的直径很小,因此流动阻力大,液态制冷剂只能由一定的流量流速通过。当通过节制口时,管径突然变大,高压液体变成低压液体,由于压力降低、沸点降低,液体迅速沸腾蒸发,大量吸收热量而变为小液滴与蒸汽混合物;由于压缩机的不断抽吸作用压力继续降低,小滴又沸腾蒸发吸收热量全部变成饱和蒸汽,饱和蒸汽继续膨胀吸收热量而变成超(过)热蒸汽,最后被压缩机吸入管吸走。这时高压液体又不断地补充,使蒸发器不断降温,而维持在某一个低温上。
+ f6 w) d* ]0 v! T! s
蒸发器是冷冻系统的实际使用部分,它根据不同的要求而做成不同的形式。对于冰箱就是冷藏柜部分;对于冻干机可以是冻干箱内的板层,或中间流体冷却换热器,也可以是水汽凝结器内的盘管。
2 E$ n* A. g- g" m: [
第八节      制冷循环的类型
5 I$ f  N8 G9 p
制冷系统根据不同的需要其管路系统有不同的类型。一般常见的有单级压缩系统、双
1 @9 B* }+ ?1 P  t% Q0 y, n
级压缩系统、二元或以上制冷压缩(又称复叠式制冷)系统(包括目前新开发的自动复叠式系统)等几种。
/ w# ~6 N, ]- s( O5 J- z# q
单级压缩制冷循环见图九,液态制冷剂自出液阀流出后,经膨胀阀节流后到蒸发器蒸发吸热,蒸汽由压缩机吸入压缩后排入冷凝器内,由冷却水带走热量而冷凝成液态制冷剂。
& I$ f8 ]6 K1 U
有些单级制冷压缩循环(如使用R502工质)在低压管路上增加了热交换器(或称回热器),使进入蒸发器的制冷剂预先冷却(或称过冷),再由膨胀阀进入蒸发器内蒸发吸热,以达到更好的制冷效果和提高制冷量。见图九所示。
2 Q6 l6 N9 ^, c9 m9 C  z/ ]
8 R  m! A, \, z6 _  ]) w* B
. G% f; G# X! U- d0 j
3 r3 {# ?8 y" q6 H7 \. h9 K
% ?" {8 u. m1 H( A1 O% j
4 f' Q3 f3 T/ `
4 h0 E8 p& t6 A- n9 v# p/ I' y. s
' I0 n+ r6 z: `) |
9 F  J( Y3 @7 n. G5 @, m* R
* Y1 a6 x+ R0 H0 ]
% P, m& @6 _2 E  T$ Q  ~3 g  `) c
: _  U7 e+ A# J  t( J/ h$ H
* J4 D# P, j  b) j
/ J* }! t( d, c. ~+ f2 a. q7 Y
单级压缩循环利用R12制冷剂一般可以达到接近-40℃的低温。
  s1 g  g, t( `. F$ W1 |
为了达到更低的温度,可以采用双级压缩循环,使用二台压缩机串联,或由一台压缩机组成单机双级压缩机。一般单级压缩机的压缩比可达到8左右,压缩比大于8时就应采用双级压缩。这时的蒸发压力极小,如果用R12作制冷剂,对双级压缩可获得-65℃左右的低温。
8 T) `5 n" r$ k7 M9 ~6 {0 p' ^6 F: C0 h
典型的双级压缩如图十所示。液态制冷剂经出液阀出来后分成二路。一路(支路)经付膨胀阀节流后进入中间冷却器(或称液体过冷器)蒸发吸热后直接进入高压级压缩机吸口,
% f/ ]6 o( ~! r
. W" z! @" I" U$ a7 c( A! ]! v6 L$ f& K
: t9 H, w4 P, A  n* g* R
2 O1 m- I1 ~2 ?
& l$ m+ x) E8 b2 e3 ]% y
7 d% [7 y/ ~; h- b3 a
6 b% S; r! D5 ], x& q# G
; _& z  m, g+ `, e( a: B/ l! }* k
低压级压缩机排出中压蒸汽和支路低温蒸汽混合由高压级压缩机吸口吸入。其目的是①冷却另一路(主路)制冷剂,以便提高制冷效率;②以降低高压级压缩机的排气温度。另一路制冷剂经中间冷却器预冷后进入主膨胀阀,节流后在蒸发器内蒸发吸热。制冷剂由于压力降低,沸点也降低,并大量吸热,使蒸发器温度降低;制冷剂吸热后由液态变成汽态,然后吸入压缩机的低压级,经压缩后再进入压缩机的高压级,二次压缩之后进入冷凝器内,在冷却水循环下变成高压及降温了的液态,放出的热量由冷却水带走。
- L6 a4 X) l9 {) k$ @2 ~
在低于-70℃的低温设备上一般使用二元制冷循环。这时冷冻机由二个相互独立的系统组成,使用二种不同的制冷剂。其优点:能使每一组都能按照压力使用最合适的制冷剂,一般第一级采用蒸发温度高的制冷剂(高温制冷剂),第二级采用蒸发温度低的制冷剂(中温制冷剂)。
6 Q% \/ P+ c. h5 Z
图十一是第一级使用R22,第二级使用R13的二元制冷循环图。液态R22由出液阀流出,经膨胀阀进入R22的蒸发器吸收热量,然后由压缩机吸入并排入冷凝器,放出热量由冷却水带走。
9 V/ @* j  t3 A* G$ z9 a  D1 B6 v
R22的蒸发器是作为R13的冷凝器之用的,也称蒸发式冷凝器。由R22在蒸发器内的蒸发使蒸发器的温度降低,于是把R13冷凝成液体,低温的液态R13由出液阀流出经膨胀阀到蒸发器内大量吸热,产生很低的温度,变成蒸汽由压缩机吸入压缩排气至R13的冷凝器中,由液态的R22蒸发所产生的低温冷却而冷凝成液态R13,热量由R22的蒸发带走。
3 Q9 D( S% H# v/ l
" ^: N$ P, B8 W5 I! V
% e/ a+ g0 A4 q7 u* U( c& G9 S/ ?7 q
8 k! [0 X0 R+ z0 |# T  F
. ~' l2 _0 Y4 g% R7 G. i! r) I! F
  i) Q  S# n/ w* v, J
, s% X6 _3 A9 G; @
# L4 l% l/ R2 n+ N% K
& `6 ~1 W  @0 a5 L
9 F6 U. U0 F) h; t
3 S) I0 H+ }. {3 o
R13的管路系统有一个膨胀容器和负荷调节器。当R22刚工作时,R13的冷凝温度还未下降时,以及R22系统发生故障时,它可防止R13的压力过高而起缓冲作用。当发生上述情况时,R13进入膨胀容器。当正常工作时R13又从膨胀容器进入管路参与循环。安全阀是当压力太高时,把R13部分排入大气,以维持系统在规定的安全压力范围内。
4 ?4 S) X: T- z
  V* O# h# J$ p+ K- s$ l
    为提高复叠式制冷系统的稳定性,减少故障率,目前已有多元混合工质组成的单级压缩机自动复叠式制冷系统和液氮制冷LN2出现。
$ R. k) {  O. D+ |- a; n) Q
第九节      制冷剂和载冷/热剂
: ^+ _. N* ^4 @% y/ u  I$ G) {
制冷剂是冷冻系统中的循环工质。液态制冷剂在蒸发器中蒸发吸热后,本身变成蒸汽,
( ^  j& D5 t8 d! B3 _' u# m, p: [
被压缩机吸入并压缩排气进入冷凝器,由空气、水或其它介质冷却而冷凝为液体,然后经贮液器又经节流装置进入蒸发器内吸热。实际上冷冻机是利用了制冷剂吸收汽化热来达到制冷作用的。如果冷冻机及系统不渗漏,则制冷剂在工作中并不损失。
$ s* S/ Z2 F# Z, E) b; N+ i+ `
一般来说,容易蒸发和冷凝的物质都可用为制冷剂,但制冷剂必须满足一定的要求:①有高的临界温度和低的冷凝压力;②液体的汽化热要大;③蒸汽的比容要小;④沸点和凝固定要低;⑤化学稳定性要强,不与润滑油起化学反应;⑥对人体无毒害;⑦不易燃易爆;⑧价格便宜等。因此能实际应用的制冷剂不多,而且没有完全理想的制冷剂。
. [+ o0 B, U0 |8 l: M
最常用的制冷剂是氨和一些氟利昂。
) q2 H1 Z8 M1 ~$ e7 W7 Q1 J
氨是最早被使用的一种制冷剂。目前在大型冷冻系统中仍广泛应用着。氨的价格便宜,但氨对人体有害,能导致中毒。当空气中氨含量达到13.1~26.8 % 时遇明火有爆炸的危险。
; W2 X% m0 a" F" q# Y: v* r( D
氟利昂是目前中小型冷冻系统中广泛使用的一类制冷剂,大部分是甲烷和乙烷的氟、氯衍生物,多数是溴衍生物。氟利昂类制冷剂的特点是分子量较大、压缩终点温度低、凝固点低。大多数氟利昂无毒、无臭、不着火,与空气混合后不会爆炸,对金属不腐蚀。大多数氟利昂能与润滑油以任何比例相互溶解。但氟利昂的价格较贵,单位重量的制冷量较小。对天然橡胶有破坏作用,能溶解多种涂漆,火焰接触能分解出有毒的气体。当有水份存在时,在一定条件下氟利昂会发生水解形成一种酸性物质腐蚀金属,并使油变污浊。
' I0 p, Z) D# W7 b7 y
氟利昂类中最常用的是R12、R22、R13,以及混合制冷剂R500、R502等。现在制冷剂已统一命名,以字母“R”开头。
4 l3 z6 ^  y+ i' E+ h3 u& t9 m. X
一些制冷剂的名称代号见表十四。
+ Y4 I' y4 m3 \4 ~6 |/ Y
一些混合制冷剂的组份见表十五。
( b; \4 R5 ?, e- o; g/ S
一些制冷剂的性质见表十六。
2 N$ Q5 C0 ]3 n6 H
一些制冷剂的温度和压力对照表见表十七。
  d' X% w' G. {6 t表十四 一些制冷剂的名称
0 a& H9 m% }3 U9 l/ p+ s+ y
% u9 o6 n- K4 r0 Q+ }2 \  q+ Q# @2 G6 u* g' Q$ ~; H9 M
- A, V3 W4 c, C# M$ l) r* F
* f8 P0 k! C5 ?名称: q! i% l7 C7 M) ]6 z& `
$ W: ^/ }" F' K. p( c" ?- |代号# f- p, K1 i5 e0 `3 |
) [, Q, ]/ l* ]( n
旧代号
6 u% u+ R  o* r  _, E; {, M; G
; W) G& X' j/ }; f分子式  |4 w7 l5 ~3 I
; x& E3 R) d# q% o. M
1 s, t6 m& |% _9 J$ y8 K% f# G  O& T3 F  W+ K
  C- i+ O! q3 r
R718! x8 D( c/ l' z; U% Z
6 l. o7 S) b; R3 [! ~
# x2 N, b# s9 [, m) b  I
, {' E- ]/ ]  H' gH2O
5 Q4 d. G9 E6 m" L5 K7 A  [' a* y
+ l4 P  _9 x' T8 T4 V: R4 Q8 N, I' h; P% G
1 F  ^- ]; G( Z" G, V/ w( ]' A
) L- o* \7 R% Z: F6 T1 \R717
0 O* c' w1 Q  u8 o
3 D/ V% ^" Y7 p5 S, |% w
5 B8 Y: K4 K" P' P! U  C
( ?% }- B& A2 {& W1 y: NNH3+ L# f+ M, H# c9 l
# G. B# @% ?, E: f
4 ?" T0 t3 a. ^% t二氟二氯甲烷; Q. U, R8 G/ \
0 @, d1 O& C+ Z1 `
R12$ a6 x4 K1 S- c: p0 Y) [. {
7 G- q3 ~3 H2 G/ j2 oF127 u: i$ F$ `/ i5 \
. b9 u/ U. L' x4 z- ^
CF2CL24 L0 |, f: x; A4 I; d  I
* N$ d  i0 @2 z. C) ^
% ^" P+ P8 D% ?8 [! E  f: \$ \# s7 H4 ~三氟一氯甲烷$ {) u2 c# H- P9 ~* y! o2 d" ?
) W' H% {9 L* y, d8 tR13
; b! M& R8 E; G% p$ h! N
  u% P8 z: r5 B, a2 U) e% GF13
7 i; u( h/ S/ |; u7 ?8 R- e8 t; ]5 r' B/ I1 `) B% s2 Y  R9 M
CF3CL
. z1 R- l! n& E$ r$ _0 M* N& }5 @4 {. \. C
. M8 A. \/ V! m9 f* |
四氟甲烷1 g' l* L7 J( s$ b5 O, D, o) w
  l3 h6 q4 \- m4 r: ?+ k7 R
R14
* F* K! K: f' C4 ~  K+ e. H7 a- j
: o: U4 n! V* l; I2 v/ K) yF14# Q& o6 f( F) O4 K( w
( [2 F- v1 i, _8 @( A3 j' m. J6 \
CF4
6 d7 m' c, ~+ s2 H4 _' K: _4 m  _. f1 M6 z& Y  {
: z# T; Y9 l3 s) G+ T二氟一氯甲烷7 N4 P$ D+ m- {+ @
) K" Z9 e" L- @% I+ k% \
R22
3 s6 C7 s: C# R3 v5 z6 h& }* }$ y8 L+ h- ^# X
F22( ^1 o# ~% U, R- Y! o# ^
2 H) m2 N$ s$ @
CHF2CL; ]9 N; J1 F% u
/ k( h8 v. z0 e* E; n( O6 O
6 N, ^. s- n. f三氟甲烷
' r. \; H% B/ s& \, g
9 W& U  c5 _# _5 _0 q- p" Y- ^3 dR23
% t8 d- ~  f" `8 L5 j; q0 ~
  N' c! {2 k- L7 a: e% e2 y* q: SF23) x3 D' }/ v% u: v2 E/ ]
( o/ a- j& N6 x
CHF3( j6 @2 O7 F2 f6 r
0 q9 C$ R2 Q9 Q
# l% e% |2 A+ ^3 _
三氟溴甲烷1 m) R0 v* x0 |& }
/ W" H: t" ~: {& f/ I8 X( f" tR13B1
# [* @% I/ O, _7 p5 j5 s6 q, Q6 }. L, W% D7 F
F13B1
- [. K3 P! J% T3 D/ q! ?+ \4 f3 `. `5 G9 t* P7 Z' L
CF3Br; X$ E' C; W# k6 t) v& m# \
1 n5 W3 P' M+ U$ {) B1 K% a
" }" W) t1 G, M, L/ Z五氟一氯乙烷5 c/ C# m+ Q9 m
: P: W. b6 B# G" L6 [
R1159 R! _& _: A1 a
! A" F* f; V8 w6 C/ X, v* w, `) cF115
+ b, f- G- D  N3 X+ t
7 R: j8 Y& Y- i# kC2F5CL' h3 @) t( i8 X8 K
( W/ u+ Z' I5 A1 ^# h) P  \; K$ S  ?7 [( o# _5 R
二氯乙烷
1 p! D0 U8 a0 A! [. F! t: L
2 W( L) b3 v5 t* l6 z8 OR152
) H, ^8 m, v% g6 y" G8 n+ t/ K0 d; E6 y# ]# a1 C
F152, v3 X* [& g* l9 m: ?1 F
7 e, J2 U( v3 }5 V( Q: Y
CH3CHF2# i, c8 T3 _( l" t# ]2 @, t: b; ?
7 E3 E% j5 }  Q# T% ^: x& @6 U
表十五 一些混合制冷剂的组分& a2 l" k* v5 U+ n2 V$ ]
$ A  y4 Y  Q: l$ f% ^+ j( J3 ^! c& E  J# ^
# L. k8 x- P; j2 @# U6 E; w* |* ~" x; R+ v
代号
$ z' I5 J( ~% Q- i3 G4 F" {9 r; D- k) c3 ~! w
组份( t" @, E0 c) h) q
6 C# P/ q* J1 q* j6 d: Q
7 L# E# n9 Q+ z- A, y7 V
R500
9 [# T1 w% U  y+ P" P' y: O' F6 d: H+ ^  t
73.8% R12 + 26.2% R152" O3 V. H% {7 `7 ]! v- q! E
0 v3 G. l1 w$ s( v1 q( L
6 B! Q7 s6 Q0 T& k' Z7 `
R501
' f' ^: O- e5 j3 |- D4 ?' e' y
1 ^: i4 m7 z9 d  a* h8 Y) b75% R22 + 25% R127 z9 w9 l" p' ~! u
# q2 q! N& V0 g' I2 h5 Z2 b$ ^# Z/ x( u
9 G: f' z- q( B
R5020 x/ a( I) v2 y0 r) j& L2 M
# t& d* F1 @* _  K9 V51.2% R115 + 48.8% R22
( L8 Y( C* K$ N( I. V8 a5 i; q6 x+ C8 `, |, F: n
8 y2 z# Z& l5 q/ B; j2 ^; D' E
R503
% ^, K; m0 b( y
% N% E0 M9 p% P/ f+ |59.9% R13 + 40.1% R23# g9 K! g1 l. |1 x& u) `# {1 d5 ^
5 D8 I; @: b7 [6 f# I  t: ?4 e
0 l/ n' G1 }" X2 ^7 [R504
6 j0 A' Z% a* i
1 [2 ^6 E& j7 R; ~1 s51.8% R15 + 48.2% R23
8 W* A2 O3 D% [+ [' m, m* P表十六  一些制冷剂的性质
" D. S) y( r: M5 Z1 _; i' S# ?/ r. L& o% c1 S  b7 ?  R( E
; ^0 k; a; p* ~) N. J8 @
# l* N  P5 D; U& a
* m4 {  S, \/ N代号- y$ ^6 ?! ?, ], x8 v. ~
! B7 }% x+ {8 y分子量" |+ W, ^* q! D
) i( M1 _) a' F沸点℃0 E% m9 Q) @2 b/ r2 H) U
  w* Y7 V4 a* t5 ^# ^. ]
凝固点℃2 k$ K7 k' Q3 }& ]2 L
7 {) X) j2 p5 U/ w
蒸发热cal/g$ P5 m4 j. S7 i6 y7 f
" T4 V' W" R8 G; I
临界压力kg/cm2
5 Z1 P+ a* \# d. f
: t! d* [) I# A3 n4 D临界温度℃3 q% [: i  T& A; K& ^* I
8 Y7 p8 q+ r* l! w  [' d
$ g0 F1 ]1 ~1 p) O3 J, ?0 k0 c
R718& q5 u8 N% i- G8 O; ^
+ y; x$ m: b; Q+ D" y
18.02* _1 T, o2 h$ f! `" @6 |+ K, N
9 c1 v/ p* A' D0 W5 u100* M- M6 ^, X1 q
/ P! @( o8 ^6 h  p/ a4 s7 C7 D1 S' i. G
0, D) e: ]; X) p3 U, k
6 v, |+ ?6 r+ ]536.5
9 f% P( X: @& }; E- @# p
8 a9 {1 E0 U! R, d2 I225.655 J' r3 L: h& B0 U4 e; w
5 p0 f; S' l, B, _4 u. M. V374.59 e0 q+ p; X" ^$ h/ A7 Z& X
/ X7 ~6 I6 n8 c6 B5 o" ~0 O
1 M0 n) e. r. B- p" `- ?& Z  a
R717
' \7 o! s. Y# P* G0 n8 K: n$ J" g2 Z# o  C
17.03
" t; O- |& J6 h  N4 \+ b0 t, ^
' A; u. ]5 \' t# u-33.35
9 a) \: v8 _! B
2 [9 H, e) k/ S: ^% _9 H-77.78 B" k; k' ^9 p% @8 E1 `) \9 V/ y; z& w
( \( E3 ~6 v5 e9 P* U
327.3# W. M! u2 q  V. n* N
( u. \# E9 P' N6 ~6 n8 s+ T115.2+ R. _4 X6 y) }  i5 ?. W$ u
( W+ W. Q1 U: m$ n7 j132.4, |/ t8 y8 U' q& r* `
8 B; g, T% p! a# y
& e2 D; C6 x9 g% w: N4 S" Z
R12
- L6 Q! I* |* C; o- Y9 P1 S* f% {& N# O% x" T
120.920 Z: N: |) F2 s
; h4 Y/ U8 U' e/ c1 \
-29.8" O6 b- G0 M" R7 q& d) j+ o
5 x% H" B3 ^& R) m! ^
-158
9 L7 V+ O/ [. N1 n' Q% q/ C) V, ~: U1 Q7 Q
39.97" v6 F4 l" A2 k% x! x( W
0 E. G: [/ H9 ~
41.4
0 e8 _# C: G6 s+ E8 i# I1 l" z6 d9 P" B! ^: h
1126 {. ?3 o7 A9 _$ z5 a9 h5 _
0 ]; X1 D" V: y- z# L: x: p
( e( I/ k! M4 [5 n( [" q" R. @
R22# M0 ^. {+ e/ k/ o7 Z, ~+ E2 C
9 T8 H. N" f, d- v# l3 J' `7 z
86.48- x) s& Q1 v8 u# g# K' Y5 a
8 a* k3 t, p% x- `+ B; \0 {# L
-40.8
2 t# k9 ?( p: W8 p
- V: }, n4 c1 w5 a! m% a-160
6 m4 a, ]5 @, X3 e; V# o) k
* j! G" i6 l5 |6 i55.92
5 q0 Y9 }; F% v- {9 M
0 X% S4 R9 O9 q' H; v! c% N" V50.2
3 p" q1 K- }* v* g! I( |
" J3 K' v1 T- t3 Y  {96
' {7 b9 H7 \; Q9 Y" x2 s+ _
, o& f5 i+ Q% V9 m0 }
( Q' H8 h& B' e5 }R13
; p0 d; t/ G0 ?. V; a( E
3 t1 L4 v3 H  N# z& C$ K) A0 F104.47
4 R1 V, L+ `9 \. E* T0 ^; @( W0 `, M2 x& e, y: t* d" m
-81.5# |! K6 T7 @# E' @# i
+ q3 f& ~, [) ]8 I, T1 A- A
-1815 z) l2 S# ]8 I0 D5 k( V: v1 f
8 C! l) ]2 A! c* a( y5 d* M1 d; y
35.77
8 Z( C0 o0 \1 _6 T3 G4 p8 N1 M+ t% H, m5 ]* G7 v! `6 T
39.4! f/ W* W- w& x# ~5 a- w$ O
. N4 W, l3 M2 V- O, e2 A28.86 \8 J) g' ?8 R3 h
7 N# C6 Y# O/ L8 O
7 W0 G6 H0 G4 Z9 h. J+ R$ |0 iR13B1
" |* N; j3 H5 _- S5 t8 S
' N! \& o# [' ?3 o148.91
, n1 J" p2 K& [8 P( A: u. }% }. K& n! _4 C5 B: Q
-57.75- t; p+ M3 h. q
2 r, }9 F/ h. v8 f& U4 p-1680 p0 T0 x# {/ }% h, B( v5 @/ M
: h# \# p; g: q+ h  L* F7 ]. g
28.83
8 J: t  I' @( z+ x9 U2 h5 C
+ D& y0 E6 X8 ], O0 W: W39.1
+ f( N- S- `( Z" U* U3 [1 B/ \  e- k9 h/ ?+ [
67
. b7 C) M& w. m5 l* M) \! J1 n9 H% l# e8 T: j
7 ?7 O  z& P1 Q
R14. y" n* D" i, t- O) L$ @' ?
, w1 b( g  }8 o88.010 [2 c. d8 ]8 M9 i  @
6 {2 P# L1 a" U2 t# D4 ?/ m) C-128' [/ Y3 ~- ^) h9 \
& `% J( t9 D/ {
-184
/ m( ?& L3 I. {7 z* e4 ~- h- q  T% h* d; I! n7 t5 e
32.58
- z# ]. [; w" {% [2 C! @$ g) t$ A% e. X9 G
38.1
' o4 D4 b8 t1 _' I  M3 ^0 r6 ^" u5 U4 k
-45.5
0 {6 x2 k2 V$ z- [, o1 @1 R1 O% e
& G- A0 D: y; z5 T& ~& |
( l& f' C/ F' L. ]& [* E( OR500: c% W) Q+ A- p2 z
. Y/ v% L5 x( w7 a9 U99.31
' w8 e* G9 v9 z0 ]& r$ F
  T# U: Q) O9 K. _4 S1 ?# t) d# G9 o-33.3; i3 T/ e, A- c: o/ ]; `% E
; e0 _) k# C9 Y: _-158.93 I" E  I0 H( p/ s. d% Q. w2 W
. J5 u. _( D  K; L2 Z! y5 y4 Q8 I
48.61
. U4 y1 }2 M" S" F, x6 ?& y0 ?& P0 ]- C
44.4
3 ^# J4 w' h8 q1 n
2 P/ [) t: w2 c) i, u105.1
3 N8 o5 D# B" X# x/ Q8 `" n/ ?
& q; O- b3 K. U7 S/ g4 r& S# z: z" [6 [# {% Q) ~* x
R5029 X) S  k2 l/ n5 V* k. p. C! N( |
" K  e' T6 I- \& I9 N- z
111.64! d6 K: W( g, W7 W1 S4 R  I
4 r4 v2 J$ k' ]. r2 N1 I
-45.6! `6 y4 v1 b* X2 U: O9 `: d( P+ `7 A
4 [& z7 {: ^5 f& {) q  [2 h: i
% ^; z, ~% ]4 w9 F9 @
' x) O, h6 a2 q# N0 q42.5
2 Z! {* M$ f6 S! c' j* _, c2 C1 H: |% W5 E4 j' U
42.1# G8 l% s6 Q( _0 N  C
5 n7 j" P. W6 f3 f# m
90.1' I. C5 y# t) `0 V
" s( J8 _) w; D% r/ N3 z4 E+ M
' k' z2 W" U6 \: ?, ]$ ~' w
R503
6 e' y, L7 I  p9 f( w& H9 A
5 Y0 r. h2 y  u5 W" m, S& J7 n$ k! l87.5( j( |. H: {0 k7 f& |5 f: x/ z
' V% R& i- ~8 ^$ I-89
9 J( t) {, n, v  ~: A) g  H/ p& p6 y& W
, M5 G0 ]9 N* h7 [4 I
5 b7 N. U$ H% X  j) f/ u% A1 V
/ Y& k3 n: t- I/ x9 K) f! U( `4 R8 T/ J" R4 {" B) q
19.5- r5 f3 o6 ?$ ]  M$ l2 W& l
6 i. c! p8 @3 u$ b2 s% k' F
42.5
. x- H# i# ?, ^- O  x7 {- v# ^* u表十七  一些制冷剂的温度与压力对应表
5 n/ {1 }+ X7 d9 v6 I. B4 \- M8 m) r' D) _
1 u; k( M, C$ N9 p0 C! |
# K# W5 M; {: m/ q- V
+ _+ t+ a/ J* d+ d* ~7 \ 7 g* ?, ~  x' L3 ^3 H* W
! N3 T, p1 J( q0 B4 Y
R12
! H1 P8 c: \' i
# C6 K) y  ]' D0 U! b$ P; ?& Z+ lR22
; z  e& D, i7 Q9 s( V7 I) L* |. a5 `/ a2 _* H5 ?$ w1 R, S% ?! S
R137 X+ ?2 f- k) k
2 v+ _2 a) D8 Q9 K2 h7 V7 I  [R13B10 Z; G0 O2 q5 a1 w
- t2 T# y+ _6 H1 n/ ?3 t9 C7 X
R500
# K3 R& N* [5 y
6 y) F1 D* r0 \. i2 T7 H  V- f: cR502
( Q2 n" b4 |3 X6 i7 l
& p7 l" V2 p: S& LR503
0 o% m4 g& A/ S% P& q  D" T& T: x
9 T/ R" C: g2 h* M: L  U( l6 MR717) i& J( p8 G  R* |& Y
9 }' y; ^2 F# y$ q5 o2 m+ C, e( [) e+ P4 h  A7 p
-100
3 z8 n0 s- p  I  v; z: u* i9 ]-958 O3 J3 h7 D$ w1 h
-909 G! a6 V* `1 g" E2 N. [4 n2 W& q6 i
-859 [# u/ \+ Q" A" N2 U8 }7 H
-80
5 o, x- ~5 ~* r$ Z! y1 L5 Z( [2 O4 I! P$ M" r! v& _
0.0120
" }/ @. E! A" l7 O* K0.0189
8 y- z! S& w3 }! e2 e0.029; q% X$ v. C) k# n% V: A6 v
0.0432
  X' @% M; G5 y  e" W, C8 e# C0.063
: ]' f6 Y, @* v/ n. g4 a2 V! w5 M' O& H+ \/ Z* g: p( \
0.0212( v9 q0 `: d% ?( H7 P* G
0.0330
2 q8 A' w# _( K3 {( S  k6 [0.0500: M6 g# @4 N8 |1 ^
0.0738- a' E7 c! i) R  A" |. y4 D2 r
0.10674 u/ e5 @+ }$ o' X
' ^" O6 o7 Q9 L) J; C' @0.3392- m% Y0 X" M4 D& N# _: ], i4 [
0.4705+ K  O* |' ^  o0 s
0.640
8 {) Y5 A4 @: |$ D0.854; b# ]# d: i  e  }
1.120
+ D8 f+ `* c; Z6 {- N1 S$ G# L  i0 i+ I6 i. F
0.0776
8 Q# H" }6 B: W) a# J. l0.1136; N1 a% ]- B; X$ R7 s
0.1623
7 _+ S; O3 R- A, D& N0.22689 c# U# t8 ~( I
0.3108
, m1 M3 I; J$ i- I0 W3 Y! M+ ?
. g6 x$ O3 {- ]  \; m8 [4 c
' `* C: a( ^$ m8 N' r0 ^4 W# R4 e, p5 y2 ]5 I& t0 D" R6 `  w
+ S& i2 M: c6 g1 `- S+ U7 Z. G
3 ~! z+ ~$ B3 O: J, b- x ; R3 D) x$ \% b+ B0 k' O
; ^4 V- z, I2 u* a0.14913 j* P4 X3 ^) w5 R: Z. F
' K1 ?7 `: |; q1 l
0.53369 `/ Z4 E4 U- d6 p( i
0.7223
& c0 |0 @3 g: ]" y2 p- I, H1 \% i0.9609
3 ?' ~: a9 R; L9 T7 w# l( p1.260# o" I. a+ D8 \7 m& }+ Q, g
1.6283 Q* P5 z0 x/ u; D! p, d! |
- K- Q& M% x5 r" k7 ~
1 D" I) ~8 F# a4 u  ~$ o: c' v4 |& p
5 a5 A4 E; g: \" B5 e
-75
) y; e4 Y0 ?4 k-702 L( u7 i& y$ M5 Q
-65
$ i" W% c/ @2 T/ m+ |6 \& x-607 A8 L/ f# V0 K/ V7 N
-55/ m7 D& G# ]5 x
. x* b% E9 u+ {& }3 ~5 J! B
0.0896
  @9 U, {8 @/ y$ |! l$ H5 J0 w, B+ t4 e! [0.12512 E2 A# u% }/ q8 y) O* ^3 u4 ~
0.1713& }2 j0 j4 g2 a# S$ _: E
0.2307% g: m* L+ ~+ S
0.3057' O( `/ ~( E" @/ \* _
  S6 Y% |7 L3 v8 ~8 j
0.1509
; d1 o( Y: v. M4 O0.2093
# X9 C$ o! d2 k6 [0.2852
3 s4 ~4 D& X% x1 h- _0.3822
. f, n$ |! i2 E$ C% I1 a4 D0.5045
7 _/ {3 W, Z6 i! _! D" @
# s0 `1 ]5 k1 s( W1 q. H1.446
8 q, e1 G: d- K. w% I) {. B1.841* h) W* t  Y% C
2.3134 O: q- t' j& X7 R( V# Q- Q8 @5 B
2.873
0 p0 W; R( o6 {) C- g3.5287 c' Q0 o: }3 q6 {
3 p* `, h' B: L2 b/ y0.4182
0 N$ G" T0 f6 f" s4 k0 r2 B) a0.5535
8 `) S5 t1 ^4 ?) V  v* L& r$ V2 |0.7214
- U1 U1 E0 @+ `! Y5 b3 B( Y; l: y0.9276; i( b% s2 n( m  O1 a
1.176
+ f' f2 U, g$ n4 _/ u+ t; ]! t8 m6 {% P4 |
& O& U4 @& S! {6 S" P* c
6 h9 |/ L& [' r* |& w0.2039
1 L2 ^0 _# k1 ^8 H0.2798
) n; Z/ i! D( s7 ~1 G' s4 K2 \0.37685 X* A" Y8 E. X
0.49927 Y+ A. g4 S9 w, `2 T
0.6511
( Y$ F/ R" D5 b- g( A% b- O7 A# s! k/ B0 r0 v' ?' R: c5 ]! p
2.078
  K# A: J  J3 O) Q! S2.620& y8 L2 N5 B8 K: _9 `$ Q! ?; e8 F
3.267
' @8 K7 n2 J1 \& t5 B/ d4.030) T) }" m) A; S' E: z& K" n; F
4.927
: q& d) ]/ D5 V% N  s/ A5 H. O) h* r$ ^/ F" t1 l
0.07650 |- C+ L: r6 \6 T9 j8 P
0.     1114$ g" x+ D4 C  t7 X% l) {/ Y
+ _% v- Y/ n2 ]$ v  P
0.2233" ]: T: m" W5 \! ~7 t; K
7 x# B; d  p8 j2 N/ G% h& A1 d
( @' d# R, K- C9 ?5 }; M
-50# M" i& H; G% Q7 K
-456 T# U2 ]* x2 ^. a" J/ K6 F' j9 ^# Z
-40' ~) u; G( n9 B2 H' o) z5 h5 u
-35. A! T7 I) i6 F2 M; p- X
-30, F) l$ `1 ], P- O7 q
( H0 }+ p# q5 \3 U& H( T0.3992/ x6 ^, |! u/ r0 x
0.5143- _) ], `- \$ E8 w5 j$ e
0.6544
0 J, u6 }/ n4 n9 r2 z7 Q6 B0.82291 E8 Q. r6 f6 [2 {
1.0245
/ N; ?* r4 U+ a. |
6 v' x( y, M- [0.6566
8 {( Q8 r  P( M: k0.8433, ]! _7 J3 \* K4 E
1.0702 f  D( S5 g' ~" J
1.343
6 }& g5 ^$ w7 s1.667
2 Z$ \% M5 k( |9 h
4 z- q( C9 V# ^4.287# u% o: _4 A* V( _+ A
5.1643 X2 X7 [% v+ C2 Y& J" i# [5 U! K
6.172 N1 U% z$ y- f1 O) L1 _
7.312 b  h: p+ n1 z. R, [: k
8.59
4 P' F$ V4 X; V$ I* n% _6 k1 R3 S% E  R, i- T, [5 D- q4 n
1.474  H- `3 u4 k+ i5 a! c+ n
1.827
9 p. ~3 }1 ~* U! ~2 T: j/ Y2.2418 a) q5 i: Q0 U, k
2.724/ G0 p, l+ L# N, Z- T
3.281. _5 w) ^# B) O9 S
# ?. w1 C8 ~( T, K
# G( y9 E! i- n0 b1 @5 h$ L6 I
. v% M2 b' j5 W0 ]6 l1 ]0.7588
9 N$ |9 X% R4 }- V8 m* r0.9599! {: T, g7 j6 F( `1 |+ C
1.1963 E& n" l2 R3 {6 w# ~1 u
* E9 k" e4 ?& _0.8377
, e( }9 ~' f$ Q) V1.064
- l2 e6 T0 \8 v, A6 L1.334  ?* F" l2 [# {3 }
1.655
/ H. d* x9 J4 ^, c: U2 ~2.0320 G$ I$ C: N4 {# a3 d  Z9 y
& t9 w2 X5 r* I9 ]* o5 C
5.966
0 Y3 e/ P* {5 h( N( t7 C: R7.166+ N; P3 l+ W- H( u* F! S0 V
8.539
# q# t2 E# N' r* ?6 R  i2 Y10.103
  X0 U! P/ P2 @! k+ B0 d( b11.8689 R- D  y+ Y/ Q& `  \: v
- b# z2 n# M2 r% [8 ^: k7 R( r0.4168+ \( C: P. S3 i" I; i: q. P2 t
0.5563, f. O0 G9 {4 b+ J# I
0.7318
: w2 |/ {% J1 G: c) n$ V. V0.9503' F) L- P$ [8 u
1.2190
( i8 s) k6 [  o1 M
( M; v7 t/ e5 r( o  C6 V2 Z7 G( T+ i0 M
-25" o- G& W, C* t; {4 [- K
-20
; ~  U# l* {2 O( f% b9 ]) X-15
/ ~, ^. U5 C$ f  n) n8 p% u-10& ]9 B2 Y- B6 Q# P4 j( q
-5. |4 z: ]+ w# y" n$ _
. Q: M# P" a' |" @) G) s  ]8 x1.26124 |  t9 Y1 c* K9 C
1.5396
8 V+ t" t2 A! E6 f- ?0 g1.86222 T8 A$ F7 Z- W' A; S
2.2342) J* H6 X4 n  M- t& u: z* N
2.6602: O: V8 F" ^+ v
0 z! K  i1 s$ @7 O6 T+ n2.049- K; n( l2 E; X; q
2.4974 ~! G- R+ S5 K$ o! ~
3.015
) M. L7 p8 Q" D2 Z0 m9 A5 c: S4 m% U3.613: G4 m+ W# u/ {  p! g
4.297
% U% R4 ?' o2 P. v) z# D) x% `* t! c/ A. m' h1 h3 ?
10.04" {0 A1 u3 L8 w7 u' P
11.66
; }% p1 `5 t4 `  b1 p13.46. D* x% n! c# g$ C% _  [
15.459 \, d- _- O/ i
17.66
% |6 g, |& Z  C0 m7 U0 O4 o$ x2 R
0 |! S2 T9 Y* x3.920
  ^5 Z! m) L. e1 U+ m' d# ~$ c4.649
$ M3 N7 R. b, c3 H& U5.474
% x* n5 L) x) g+ `' x3 K6.403
4 \7 p' ~: u4 q$ w7.446# _% ]. V6 @! c  M- z
) s3 D' C( w7 }, X. _1 b- _& T1.476
6 y7 a1 n7 o/ K- W1.803% n6 w# L2 R" X
2.185- o) K0 G# {9 ?3 Z0 _  ?9 A) l
2.626! i+ N3 D. Z1 {4 J6 W
3.132/ T, T3 c/ f4 w  x& ^. f
5 D% Q" Q( j$ x5 S! q2.472) f# _" g. }  `+ Q, z& O! R% o6 {
2.98
# {3 T$ S) G! r; X3.563
% m6 D6 s7 z! `! K3 V9 Z9 Y4.2298 e# t! `/ s' L& I
4.982- Z- b2 w) X5 b9 r& Y) Z5 _0 J/ x
4 ~7 x- d' K) N% b9 X
13.858$ \1 a  E  }4 V1 L3 T
16.069
6 Z! ^; [8 H8 ]18.535+ M$ V. d% R1 M9 ]. o- v  t
21.262, F" a3 I# y5 T7 D9 e+ Y
24.268
) e: d# w4 A) u/ u( {8 j- }8 R! W  l: Q
1.546& A6 z! K& g5 Z" C6 H6 v, G1 ]
1.94
* A7 k" h: V& y' c7 N2.41% C0 A6 `& W2 [* i( F2 I9 q( N
2.966
9 S* r( d. V% R2 u3.619& S  X; ]) K1 D- H' H
) M, K% E0 J& T
& ?4 j: F1 T" z4 O! J$ x
0. ^$ O5 `0 E5 f
5
% ?6 c% k/ A2 A4 n2 P. Y4 W* `6 W10
$ C6 g- [4 \( S  y- l" ]15, `% ?3 D5 s9 w$ V, F* X0 i
20
& c) T  a4 P: x, g, `9 ]9 D$ Q* O5 ~" `
3.1465: Q& ?2 H+ E" T& K9 i$ K, J; @, ~, w
3.6959# W% h# q9 ]$ a- B  ]8 ^' U8 X
4.31355 @. ]5 s. h  C
5.0076+ l' H: b8 v( H. J. e
5.7786, @1 _& O+ k7 c
& o+ \3 X) U% k, K6 Y1 H& }# h$ N5.074; m+ C( z: j/ d, p
5.9574 l4 d3 Z: D; l! ~9 Y
6.941
6 w5 C1 j. _& g& L0 O8.047+ u( i  V: c  @' E1 X) U# Q3 v* t
9.2782 Y2 f- W0 L. e" B, x% r5 J( j
  }# Q$ S' z9 e6 Z" W: ]- T20.09  u& n( e) O! t
22.76
$ I, H- Z- Y, c/ E4 M! m25.69' U! q" V  V3 N7 e& p: g8 H4 p
28.91$ E! Q- w7 x+ K* ]' Y
32.41! G4 p8 s7 E. |: t5 @; [
) X  Q7 F9 K( \: x; @  ?& }3 f8.606
+ w# y+ g( H! v0 y; ^' X9.893
! d& O: z; s8 y" m+ L11.32
" o/ R  [7 D; R9 a4 A' P: {1 ?. @12.89
4 p& X, b% @. O14.62* T9 _1 }+ U5 v3 i" o) W
/ `( X' Z8 z% ?: T* m
3.708
4 Y) S4 ^' i7 |: `4 u% F) A, {9 p4.362
" l* R  d/ u$ g8 e$ i5.0092 b8 t% ]+ i, Z' ~3 K0 m! U
5.925  r, g: S+ N1 S6 {+ o) T8 D& B  q
6.849
( l& _( t) S  t$ q  }3 B+ C  c+ W) H1 r+ Q
5.831" R: `" H& e9 i( m
6.7836 \1 {/ g. M, ^9 Z
7.846
: a. ]! C: m* ]4 G" }# k9.0228 j$ c4 b/ l; F" Z" g3 E& W, @) b- ^
10.339 L9 q4 w- N" K
( Q! g6 T: p& b. y% g; C" e2 ?
27.564
6 A& u/ M' z; z. y9 \  n31.1674 h7 y. q/ N7 c; o/ |
35.084, n7 x0 I% v; a/ }$ p: x# d4 }
39.334& ?/ i5 W3 X3 h8 B! v' \
0 |9 l- v( h( {" m. a' l. j  i4.379
$ ?0 @" v) h) B' k$ F1 B$ m5.529; E+ c; P( d. x& H; |+ _8 M
6.271
& C8 b$ F7 D$ L& E: l* ^7.427
3 M9 w2 m, k6 W6 ?+ ^8.741
) [/ T, \  I6 K$ U
6 J9 C2 ^  A- M2 @$ G; K" c6 K9 i
% H# j5 T' V6 W; |1 ]. U9 z25
( a8 S. M: q# R- q. \0 S& |30
" e' T5 B0 z0 v+ t, u. a' F35
' S# L. Q' [( f  @3 b, d4 b( b40
1 ~) e1 {8 d5 j* Y+ c45
% X7 _9 l# }$ ~2 H( V! t- K. [8 v/ @5 [
6.6363: K6 I( z) {" ?1 B
7.5810
% M. m- X7 h+ r1 I" U( q8.62642 ?1 k: ?+ }/ O$ B% H  m' ^
9.7707
, A0 B; I. M+ `" y" Q, V9 S11.023
+ {* \* d. y3 i/ c# y9 \5 j! ~7 \* w/ Q$ O# b- V4 A
10.65
9 h- n6 o/ x( U9 @! V6 o* Z( M' N12.152 E' g" p6 J5 r7 z0 e7 K
13.82) K7 w4 j3 M7 A
15.64- \. p# V1 ?2 X1 P# W& R4 F, x
17.63
  c. k& m  ]+ I* f% M
0 A- i$ B( ?/ H9 L6 w36.24
) m4 H4 p3 D3 e7 q* r+ S- g5 n*28.8℃
: O5 @* j' v- i: p, P: T& J; ^39.368 A, U+ a) `. r9 Y7 R/ y. U4 G4 W
4 @( Y* ^5 ~5 ^: u/ C. M4 C16.512 i: q7 p* H4 P# R/ \& w+ y9 g
18.58
3 c, m. L! R* g; n. F20.83& O/ E; }- I5 b* u; E7 b1 E
23.28
/ j9 M1 k( }! s& E' F25.94
* o9 v1 p/ J9 r9 d6 w- ?( _8 W# v, g# H9 c7 N
7.838
& j: g# I  q6 F- r  ?4 R4 U+ }9.0098 L) L6 G' s* A2 h) [5 a
10.261
' q. d( f& {4 B. T11.639
2 B6 x0 E) z/ D# H13.145
5 j+ c" O$ D" z6 r% `* k: ^5 a
11.77* B" ?0 s9 F. @2 |1 A
13.55
3 b% M: j% h3 i% t& H: \, d15.07( ~5 k$ Z7 s6 ^, ~5 l  f
16.96$ v2 c' i5 f2 R% V3 Z! L
19.020 [; \0 |+ d" _
2 J* ?* U, K9 q
! k: w! D# l+ a  h4 O7 t( s) d1 N! x
" k* b: e9 M% d
10.2254 |9 n0 G* W. x( Z, a; X; B$ q
11.8957 [5 u; I% X4 V: W; Y3 C
13.7654 n5 E! x4 S2 w& O! m
15.85
1 i$ M) A  G% I; w7 w0 \8 s6 Z18.165& P- i, C4 E' e# q
8 F, G8 `" G9 X3 D, {0 ]5 J5 Q
. I3 L+ M+ h& z: s- m50
5 A2 ?: @  h+ C& z+ H4 t9 l55
& n" |* W3 Z, c60% b/ V" B: x" X1 ~$ A, c. B8 f/ f
65$ w8 ^  u) o0 f# W: t8 B
70
: p+ o% F5 R" J2 m, Y( D2 M
  m" Y& e% ^7 U' v. y) \3 C12.386  D! D  K: f) x  @+ Q  j2 \. h
13.368  c& F$ r: I( X# M, C& n
15.481* u5 K/ `( I+ Y3 ]
17.216+ s% r* ^# K! Y, l
19.096
' h, _6 ~9 }0 L: K7 a! d- s' q0 d0 t' G) Y" X3 V% c
19.81
1 T7 r0 T  I8 e5 W/ z: L9 y22.17* P7 @" l7 G4 ~: @
24.74
: t. ^: H  K% {5 _& A: a2 _27.93
7 \6 t9 H) n8 |5 S& C% p30.55
/ ?( p4 F6 ?0 j7 `1 e
1 @( s; a6 ~- H  V1 `- [ ( |* V# a# W8 H2 O
. ?( H/ n" `1 h" i3 D: Z  l28.81
9 E( y' k: B4 b4 c9 a31.92- [( j# i: ~0 F
35.28
1 I; H- C: s% }$ j! e  k- [38.90
8 l# |5 c! A) F5 T$ Q
5 e7 x7 d8 V9 R6 ^, F2 {" x14.793) q8 u% }2 v2 b6 ?- d. a
16.579$ G4 Y; B6 t+ D" k
18.527
! y3 o4 B. a& }. E& u7 I1 \( c20.634
9 L9 |% u! i( s' p7 h0 \7 r7 i22.9108 g( @3 u# m3 \0 b# H. N
3 F( l' a1 B4 {6 U21.25+ g! r) N  s; O! E7 V
23.67- g& k- s+ b8 H4 j1 x* Q2 z0 }
26.28
" l1 |$ Z3 w; P, U4 l0 @( v2 o9 k29.1
  [# C7 z3 x4 V32.15
. p  b# j8 L% X% C
* ?" s2 b% v% a  k6 F $ A6 |/ P8 q8 Y7 }& R
8 P% f& e% M! c, H) X
20.727
. l1 E) k# o; i, s/ k  B! I; D
, O8 z0 E. f+ f9 f26.663 z5 x" u& k( ]) Q! D
( }& k$ B$ a$ }4 Z+ k7 [
32.774 P0 M8 W1 U2 a9 t+ }% E
7 Y4 H  G/ s: m4 O- u) E& ^2 A( W, x1 @
75* E( P& J1 x3 ^) Z! V& B3 i
80" Y% m, s8 w$ z, p
85
) F* {, L8 b( U- Y4 _* M901 n& a1 ]& ?, Q. W
95
6 v: V: W& ~. O+ @+ |9 K
# E9 r5 s/ c3 W/ g$ P& _( X21.125
% V7 G; c' C- f# m23.90& [. G3 _- j7 G7 c' v" N
25.62
. u& [; B+ S" L23.107
1 ~) O1 N7 _' y0 X) g30.771
3 S9 i# ?) W7 ]! R" l) w, S
" H) M" u! L$ Y33.31
1 I- [. Z- w. g' N" \37.34
/ L, m4 W, G* q) H& j2 R5 Q" l& O41.16( u/ H' I% q) U1 L
45.3
& R( j: w6 T) h/ K8 o, a$ Q49.80% E! o* M1 G8 z( T& T& T& B
7 r6 I2 U1 w- [2 z4 W6 F# e9 O+ P8 g
+ ]. b2 q: e0 Y
8 N- O8 `9 l) w  R  }& o/ x
/ F+ O( T& B3 g9 Q$ L& L5 ^
& L9 R$ O* p! S$ B8 }; K% b ( d) u0 u3 U; v
( k% ~9 y; p; n" q, y! H7 v; V 8 l% H2 o  s$ r4 O7 N7 E' `- n& w
% {4 \7 H1 N, p) E3 N6 d : k6 j6 p5 g' g
% l0 z8 U% R9 V2 [' E
1 z7 N: B6 ]' O! E/ m*临界温度,临界压力           压力均为绝对压力kg/cm2
; i9 w- X9 c) I, U- [- @+ ?. P
制冷剂是一类化工产品,常温下大都是气态,因此需使用钢瓶贮存。为了与其它压缩气体瓶相区别。钢瓶上涂上标记颜色。在我国氨涂黄色,氟利昂涂银色。
6 w/ b9 m6 a9 _* C) R- ?' P
钢瓶使用时应注意几点:
. m  k6 N/ g: R
①钢瓶应垂直存放在阴凉通风之处,远离热源,防止太阳直晒;②搬运时要轻取轻放,防止抛掷和碰撞;③使用中禁止明火加热,并保持室内空气流通。
* Z/ R$ k5 r% Y9 }
最近发现某些氟利昂对大气的臭氧层有破坏作用,因此一些氟利昂CFC或HCFC被禁止或限制使用,继续允许使用的制冷剂HCFC有R22、R23、R170和R134a等,一些新的替代制冷剂HFC正在研制中或已研制出部替代制冷剂。已得到广泛应用的HFC制冷剂有R404A、R507A等,其对应的冷冻润滑油为POE合成油。
/ J+ d8 t  I7 E: l
载冷剂又称传热剂、传温流体或冷媒或导热液,是制冷中借以传递热量的一种介质。在冻干机中主要用于冻干箱内板层的间接制冷和间接加热,但也用于水汽凝结器的制冷和除霜。
8 Y& r  {6 B4 a" l) \' v  ?
冻干机中对载冷剂的要求是:有低的凝固点、高的沸点、对金属不腐蚀,对人体无毒害,不易燃易爆,低温下的粘度要小,价格便宜等。
5 I! o+ g6 j* q
三氯乙烯是常用的一种载冷剂,它具有氯仿的气味,不易燃烧,凝固点-70℃,沸点87.3℃,20℃时的粘度为0.58厘泊(CP);但三氯乙烯对人体有害,能引起中毒。空气中的最大允许浓度是0.05 mg/l。当有水份存在时呈酸性,对金属有腐蚀作用。
3 P5 c7 b! Y+ ]: |: k4 f
仪表油常用于冻干机板层的加热,但在低温下粘度很大,流动很差,往往造成板层温度很大的不均匀性,严重影响冻干产品的质量。
) ~: [8 _5 z* X( n4 `2 d* ~
一些进口冻干机使用了丁基二乙二醇和BAYOL35。丁基二乙二醇的凝固点为-68℃~-78℃左右,沸点213℃,能溶于水和酒精,能着火;BAYOL35的工作范围是-60℃~100℃。
2 f8 T/ ?: Q  x2 V, l
硅油有更大的工作温度范围。当冻干箱要蒸汽消毒时需用硅油,合适牌号的硅油工作温度范围-100℃~250℃,但硅油的价格很贵。目前国内生产的硅油为201-5,其特性: 沸点为200℃、闪点为155℃、凝固点<-60℃、比重为0.8~0.9、比热为0.45、粘度在25℃时为5 cst,价格较高。如搁板要求在-65℃~-70℃时,需进口更低粘度的硅油。
. V' ?: k, ^5 [- \+ C) i
国内研制了一种多元混合液称“424”冷媒,它是40%的乙二醇,20%的乙醇,40%的蒸馏水配置而成,三种液体的重量百分比均为99.9%以上。其特性:沸点为98℃、闪点为80℃、凝固点为-64℃、比重为1、比热为0.75、粘度在25℃时为1,价格便宜。但“424”仍是易燃的,明火时可点燃。这种导热液对具有蒸汽消毒冻干机不适用。, N$ k  M$ _! j$ I: x5 Z
                ! g* [" U& J, L" B8 @' M- B" w. g
1 C. I+ s# o0 w
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.049978 second(s), 23 queries .
