查看: 4841|回复: 12
离子源行内白话
发表于 2006-11-1 20:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
离子源行内白话% z, a; V" E' M
标签:资料查备
) o% e0 Q1 I8 E: j* a; e2 }. j3 I& F" c  g* o5 T
离子源在我国应用得越来越多。但相对真空镀膜用户还是比较陌生。比如有什么不同种类?各种离子源又有何特点。那些真空镀膜工艺非离子源不可;那些镀膜工艺只是锦上添花;而那些镀膜场合离子源只是点缀。等等。希望各位大侠和前辈参加讨论$ G, A7 z& ^7 i# ~% Z1 b$ `
据说离子源起源于星球大战的美苏竞争。理论计算表明离子源作空间推进器能量密度大于常规液氢推进器。美国的研究以美国宇航局的Kaufman教授的栅格式离子源(现在这类离子源仍叫Kaufman离子源)为主,而苏联则以终端霍尔离子源为主。据说苏联技术优先一些。总共有几百台离子源在实验室或空间做过实验或试飞行,直到去年欧洲宇航局还在实验离子源推进器。
' o/ B# u# ^* O* `! {* z) v$ ^" t
! L; X) l2 M* Y; z7 l在离子源推进器实验中,人们发现有推进器材料从离子源飞出,这就开始了离子源在材料,特别是材料表面改性的应用。, A! H+ S0 T5 h" Z5 d
  s" `7 k$ ?$ `% {$ n离子源的另一个重要应用是高能物理。具体就是离子加速器。简单地说就是用一台离子源产生某种材料的离子,这个离子就在磁性环路上加速,从而轰击一个靶,产生新的物质或揭示新的物理规律。
% h, I3 }$ ^; t& S: p
4 g3 g& x" p+ ?( a6 X6 x离子源种类较多。主要有:
8 q2 M0 G+ ?4 J  P2 L; J8 x. Y( E3 h: _& {: W- M; I  j" t: `
kaufman离子源( ^7 K) p+ U: P) e/ n, L8 H, y
射频离子源
+ f! h% }' Y3 F4 u霍尔离子源
7 S& L4 c  ~+ s6 u( ~/ L" d* F4 Z冷阴极离子源
5 @! L$ S3 p0 K6 r, ^' ^( Y4 g3 r" D电子回旋离子源, f- [, r  k( u  x, K# X+ o
阳极层离子源
; {# `8 L5 z( E* d" H感应耦合离子源+ f. j, v* u0 Q! ]1 O; s
6 ~+ H5 M6 Z( r6 l% G
可能还有很多其它类型离子源未被提到。5 H$ X+ U- a3 d8 @
: L9 ?0 F; J* C: q
离子源类型虽多,目的却无非在线清洗,改善被镀表面能量分布和调制增加反应气体能量。离子源可以大大改善膜与基体的结合强度,同时膜本身的硬度与耐磨耐蚀特性也会改善。! d) h- U5 D7 Z0 l2 E$ B
- y# L: ~+ |& u6 ]若是镀工具耐磨层,一般厚度较大而对膜厚均匀性要求不高,可采用离子电流较大能级也较高的离子源,如霍尔离子源或阳极层离子源。) M  A& i6 H0 G# W8 i2 n! J/ w
4 D) Z( ]9 i3 W8 c  g" ^& |阳极层离子源,与霍尔离子源原理近似。在一条环形(长方形或圆形)窄缝中施加强磁场,在阳极作用下使工作气体离子化并在射向工件。阳极层离子源可以做得很大很长,特别适合镀大工件,如建筑玻璃。阳极层离子源离子电流也较大。但其离子流较发散,且能级分布太宽。一般适用于大型工件,玻璃,磨损,装饰工件。但应用于高级光学镀膜并不太多。9 @0 w( i9 C; [. w8 b$ Q) k
% a3 ?8 i- e( W& m( A0 e
考夫曼离子源是应用较早的离子源。属于栅格式离子源。首先由阴极在离子源内腔产生等离子体,让后由两层或三层阳极栅格将离子从等离子腔体中抽取出来。这种离子源产生的离子方向性强,离子能量带宽集中,可广泛应用于真空镀膜中。缺点是阴极(往往是钨丝)在反应气体中很快就烧掉了,另外就是离子流量有极限,对需要大离子流量的用户可能不适和。/ ], l  H* U( s0 L
- i8 ?* J$ \- _! m, _8 `霍尔离子源是阳极在一个强轴向磁场的协作下将工艺气体等离子化。这个轴向磁场的强不平衡性将气体离子分离并形成离子束。由于轴向磁场的作用太强,霍尔离子源离子束需要补充电子以中和离子流。常见的中和源就是钨丝(阴极)。霍尔离子源的特点是:
. Q6 V: R5 H. g2 T& ?- ?0 H% A8 y* y8 Q- O" O* {
1简单耐用。
. O8 ~+ ~: H" S; Y2离子电流与气体流量几乎成比例,可获得较大离子电流。
6 V- }$ g& [4 N& L6 `. p" K3钨丝一般横跨在出口,收离子束冲击很快会销蚀,尤其对反应气体,一般十几个小时就需更换。并且钨丝还会有一定的污染。
) I# {- H* O3 j9 [6 d
) w1 K7 g) L# W* g, E; h; h为解决钨丝的缺点。有采用较长寿中和器的,如一个小的空心阴极源。5 t2 F, c3 l0 ?% [$ o
/ g1 d2 C9 r. H" _3 r) ]* ~霍尔离子源可以说是应用最广泛的离子源。高级的如Veece的Mark I 和 Mark II 离子源。适用的如国产的大部分离子源。. e/ }% p) n' L4 f
$ ?% j2 H, P; n0 V/ ~
如果镀耐磨装饰膜,膜厚大,需要与机体结合力强,而均匀性要求不高。可用霍尔离子源。其离子电流大,且离子能级也高。如果是镀光学膜,则主要要求离子电流能级集中,离子电流均匀性好。故最好用Kaufman或RF离子源,有条件的可采用ECR(电子回旋)或ICP(感应耦合)离子源。另外,也要考虑到耗材,如用钨丝的霍尔源在反应气体中十来个小时就烧断了。而高级离子源如ICP离子源可在反应气体中连续工作几百小时。
" v( U. J0 D8 G  j% T4 U6 x8 N) o# T8 i0 L( _% k( d) K
镀灯具铝膜。因为是金属膜,当然是直流磁控溅射好。速度快。中频适合镀化合物膜。如果选离子源,霍尔离子源就够了。但要注意你的灯具大小。一般霍尔离子源是圆形,离子源覆盖的面积有限。你一定要用离子束将工件全部覆盖到。若普通霍尔离子源太小,可考虑用阳极层离子源。" N% q! {" s- I
: o7 P  F; `  P3 T# ^' D
" {1 i0 @# r7 I- E4 q. p4 o
莱宝APS1104光学镀膜机可以说是目前国内镀膜界的王牌。这个镀膜机主要是两台电子蒸发源何一台APS离子源组成。其APS离子源可以说是镀膜机的心脏,其结构十分独特。首先它是Kaufman型离子源,但其阴极不是常用的钨丝,而是昂贵的LaB6材料。另外其磁场不是由永久磁铁产生,而是由电磁线圈产生。% m8 f0 z9 y; d4 d+ t, X% ?
) ~+ q8 _! C; R  W, b2 n从参数来看,其磁场较弱,功率也不大,但其显著特点是在被镀工件上产生的温度低,其各项参数调得使成膜时热力学平衡好,成膜致密。可以说目前国内高档光学镀膜全*莱宝机,尽管其价格远远高于其他镀膜厂家。莱宝APS实在独特,它不用永久磁铁而用电磁铁(电磁铁多要一套真空电路系统)。结构看起来很“苯”。但事实上性能却特别好。莱宝APS镀膜机之所以走俏,APS离子源(或邓离子源)起了很大作用。. u' A4 G$ K8 q9 V
" P3 J% c  N' u( s4 H. h3 z2 m+ r
离子源难起辉的一个原因是磁场太弱激发不起等离子体。离子源的种类虽多,但基本上是先产生等离子体,然后从等离子体中抽出气体离子并加速成离子束,让后视需要注入电子中和离子流。
" G! {% ~! o2 t5 o& p' b& r) F3 G/ G$ S
/ I: y' c8 @* C% d: ?8 b) i$ c
现在国内离子源阴极一般都用钨丝,很简单方便。但需要定期更换。尤其是光学镀膜时用氧气,钨丝一般只能用10个小时左右。另外钨丝烧蚀会污染膜层。
发表于 2006-11-20 15:29:47 | 显示全部楼层
原来莱宝的离子源这么强啊??我们公司就有一台
- m, O7 U7 i. s不过我现在用的是veeco,离子源也还不错- ]( I2 H& V" O7 i# ?
就是维护grids,还有就是出现异常时有点吃力。因为了不是很懂,还得多多学习阿
QQ
发表于 2006-11-26 00:24:08 | 显示全部楼层
莱宝的离子源我还没用,也不了解。我们公司最近刚刚买了3台莱宝1米1的。还在调式中~! 你们谁有莱宝的说明书啊? 有的跟我发份来啊~!  谢谢~!!!!    shishi77521@163.com
1
发表于 2007-2-5 14:39:11 | 显示全部楼层
很奇怪了0 u; `7 K- ]1 u* F
买了莱宝3台都没有说明书??有点不可思议…………可惜我没有,帮不上忙了
QQ
发表于 2007-2-7 21:20:15 | 显示全部楼层
呵呵,没翻译过来。要不要都无所谓。反正会操作和数膜系就行了。
QQ
发表于 2007-2-7 21:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2007-4-4 18:17:11 | 显示全部楼层
谢了!
7
发表于 2007-4-16 14:40:37 | 显示全部楼层
楼主,你这是摘自我在真空网上发的文章吧。谢谢添加了‘离子源行内白话’这个题目。虽然你引我的文章没打招呼。但是我不介意多一个地方宣传离子源知识。! W) }, c5 F0 _9 Q
" |4 ?/ U3 }; G  G: G1楼Veeco机的离子源是Mark II吗?还是他们的Kaufman离子源?( i# K' v# M7 l$ J( W, ]
! S, e6 A3 u/ ?3 @" U1 @8 L- o
莱宝APS等离子源不知是否也单独卖,好像很少见单独卖。是价格太贵还是不愿配其它机型?
发表于 2007-4-16 18:23:31 | 显示全部楼层
现在国内有的镀膜机厂商 也给配APS源 就是价格高点
7
发表于 2007-4-17 15:03:07 | 显示全部楼层
你是指的国产APS离子源还是莱宝的,价格如何?
GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.025541 second(s), 24 queries .
