查看: 1014|回复: 0
E680I各种版本主题的特性~..
发表于 2006-9-17 16:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>主题的根据主文件存放位置的不同,可以分为内存版和SD卡版,手机版的主题<BR><BR>  内存版:故名思义就是所有的主题文件都在核心数据库EZXLOCAL文件夹里。(PS:因为I/E系统的限制。所以EXZLOCAL文件夹可分配空间为3300K,只要超过就可能发生死机或者不能开机等现象)内存版主题的优点就是可以大容量模式连接电脑。在手机正常使用中可以任意的弹出插入SD卡,但是缺点也是十分明显的,就是绝对不能安装过多。否则必不能开机,严重时将要通过刷机或者送KF解决了!所以要谨慎<BR><BR>  SD卡版:与内存版不同的时,SD卡版的主题。主图标文件都在SD卡上,只有一个配置文件在EXZLOACL这个数据库下。所以理论上SD卡版的主题可以装N个,但是缺点不能大容量模式连接电脑,否则手机会轻度死机!并且由于主文件都在SD卡上的关系,所以不能任意弹出SD卡咯。否则还是轻度死机。变相的方法就是哟功能TELNET方式连接电脑。不会的朋友可以改回原机自带主题来连接电脑<BR><BR>  手机版:有的作者会根据大家需要作出这种版本。这种版本有点就是主文件安装在手机上(注:不是在EXZLOCAL文件夹下)所以可以随时根据需要弹出SD卡。但是缺点同样是不能大容量模式连接电脑<BR><BR>  其实装主题没有那么恐怖、不是什么装了就会死机甚至开不了机的。<BR><BR>  首先要知道你是什么机型是I还是E(PS:因为I/E的数据结构不一样所以I的主题E一定不能装。反之亦然!)。其次要清楚自己需要什么样类型的主题。因为内存版的过多限制,虽然可以大容量模式连接电脑。但是很多朋友权衡不了。所以草率的装了。导致EXZLOCAL数据库过大。所以不能开机。在这种情况下基本就是行货送KF。水货自己准备刷机了!<BR><BR>  鉴于以上原因所以主要推荐大家安装手机版的主题(比较少),其次是SD卡版的。这两个安全系数都非常的高,大家不要害怕装了死机什么的。只要看帖子的时候仔细点就好了!<BR><BR>  还有如果遇到装了主题,但是用的时候发觉没有什么变化,反而出现黑边等奇怪的现象,那么千万不要在用这个主题了!应该马上换回自带的主题或者原来的可以正常使用的主题,千万不要认为你只要重新启动手机这个不能用的主题就可以正常使用了,如果你重启了那么等待你的将是死机!最坏的结果就是要刷机的!</TD>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.023695 second(s), 24 queries .
