查看: 1037|回复: 0
N70的优缺点以及和6680/66..
发表于 2006-9-17 16:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><><FONT face=宋体 size=5><BR><SPAN class=tpc_content><B><FONT size=3><FONT color=red>S60使用常识及教程<BR><BR>应用程序的安装、汉化、破解及删除操作<BR>用智能手机少不了进行应用程序的安装、汉化、破解及删除操作,但在与新机友交流时,发现有不少机友还不知程序如何汉化、破解,如何利用读卡器安装,还有的不知道程序如何卸载等基本知识,我翻看了一下以往的文章也确实没有系统引导入门的文章,各种基本的知识都散乱地分布在各文章中,且没有详细的解释,我觉得有必要给整理出来,以便为新买肥6特别是对于S60系统刚一接触的机友作引导之用。 <BR><BR>一、必备条件<BR><BR>1、文件传输设备:、兰牙、读卡器要必备其一,用邮件或手机直接从网上下载的除外。<BR><BR>2、软件支持:S m a r t F i l e M a n1&#46;03中文版或其它资源管理软件<BR><BR>二、程序的安装、汉化及破解<BR><BR>1、程序文件的组成<BR><BR>(1)、安装文件,SIS格式的文件,相当于PC里的SETUP(EXE)文件,在手机里直接打开便可以进行安装。<BR><BR>(2)、汉化文件,rsc格式的文件。<BR><BR>(3)、破解文件,APP格式的文件。<BR><BR>以上三种文件SIS是必备的,RSC、APP文件则根据实际情况可有可无,有的SIS文件本身就是汉化破解版就没有RSC、APP文件。<BR><BR>2、程序的安装、汉化及破解<BR><BR>(1)、安装:在手机上或PC套件里直接点击SIS文件,手机会自动进行安装,不要理会中间出现的警告,一路YES即可安装成功(当然当出现“此程序可能不兼容,退出安装吗”的提示时,可不能选YES)。<BR><BR>安装过程中程序会问是选择手机存储还是MMC卡存储,建议除了一些必备程序如S m a r t F i l e M a n1&#46;03中文版之外,其它的应用程序全部安装在MMC卡上,这样可以省手机存储,总共才6M的空间还要用于电话本、记事本等,且在运行程序时还需要用到手机存储用于一些临时文件的存储,当手机存储空间不够时可能无法运行。<BR><BR>在安装完成后会在手机的E(即MMC卡)\system\apps下自动生成一个相关的文件夹,一些程序的相关文件及信息均在此文件夹内。<BR><BR>(2)、汉化:软件安装完成后,如有RSC文件,则说明此软件需要汉化(当然如果你的英语特别棒可以省掉这一步),用S m a r t F i l e M a n1&#46;03中文版找到RSC文件所在的位置,选中后按选项--编辑--复制,然后再用S m a r t F i l e M a n1&#46;03中文版进入到E\SYSTEM\APPS\程序对应的文件夹下,按选项--编辑--粘贴,程序会提示是否覆盖原文件,选是覆盖后即完成程序的汉化。<BR><BR>(3)、破解:如果软件是试用版的,而又有APP文件,则需要进行破解,破解的方法和汉化的一样,也需要在S m a r t F i l e M a n1&#46;03中文版下进行复制粘贴操作。<BR><BR>如果只有读卡器也没有关系,只要把上述三个文件读到卡上任何一个地方,可以是根目录下,也可以是其它的文件夹下,只要你用S m a r t F i l e M a n1&#46;03中文版能找的到就可以,然后执行上面的几个步骤就可以了,如果用红外或兰牙传输的,则文件以短信的形式存在手机存储或MMC卡里(这取决于你把短信存储设置为手机上带是MMC卡上),用S m a r t F i l e M a n1&#46;03中文版查找C(E):\SYSTEM\MAIL\下有00001001_S、00100000_S、00100001_S、00100003_S四个文件夹,一般都是在00001001_S文件夹下,从A-9几个文件夹里慢慢找就可以了<BR><BR>三、程序的删除:用手机自带的程序管理(在桌面上就有)就可以了,打开程序管理,找到你要删除的程序,按选项选择删除就可以了,删除后在桌面上的快捷图标也会随之而消失,不要试图直接删除桌面上的快捷图标,你找不到这个功能的。<BR><BR>干净完美地卸载psiloc公司系列软件<BR><BR>最近psiloc出了很多的精品软件,但是让大家望而却步,因为该公司最近更新的版本<BR><BR>软件超级难卸载,总是报错“安装程序错误”<BR><BR>今天安装世界时钟是又是提示“安装程序错误”导致卸载失败<BR><BR>通过分析发现,安装程序无法删除只读文件<BR><BR>而该公司所有软件都会包含一个许可协议的插件CommonLicenser<BR><BR>该插件的库文件eCommonLicenser&#46;dll是只读文件(他就是罪魁祸首)<BR><BR>所以导致安装程序错误从而卸载失败(卸载程序遇到只读文件时报错)<BR><BR>因此我们只要在卸载前把位于!:\system\Libs\eCommonLicenser&#46;dll(一般位于E盘)的文件的只读属性去掉,然后再卸载,<BR><BR>就可可以正常干净卸载psiloc公司的系列软件。<BR><BR>如何格式化手机<BR><BR>下面说说格机前后的一些注意事项,给刚买的朋友提个醒,免得走弯路。<BR><BR>一、格机前的注意事项:<BR><BR>1、先做好名片、短信备份;<BR>2、做好功能表、文件夹、软件图标排列顺序的备份,备份在储存卡上即可;(c:/system/data/applications&#46;dat),格完后用FileMan把它复制回去,重新启动手机,图标就不会乱;<BR>3、做好闹钟文件的备份(c:/system/data/alarmserver&#46;ini),方法同2;<BR>3、做好智能影院SmartMoviev2&#46;76的c盘/system/datd目录下4个文件的备份,否则格机后智能影院打不开,要重装。<BR>c:/system/data/gsm_identity&#46;qxc<BR>c:/system/data/ip_config_x2&#46;sys<BR>c:/system/data/StackSrv05&#46;db<BR>c:/system/data/utility_dump&#46;dat<BR>4、做好收音机储存电台文件的备份(c:/system/apps/VisualRadio里的2个文件),否则格机后要重新搜索电台,比较麻烦。<BR>格机前要做的准备工作主要就这些,其他的也就无所谓了。<BR><BR><BR>二、格机:<BR><BR>先取下储存卡,然后在待机画面下按*#7370#,软格就可以了,然后输入保密码12345。格完后,线路2依然在。即便硬格线路2也不会丢(开不了机的情况下建议用硬格)。<BR><BR><BR>三、格机后:<BR><BR>1、插上储存卡,先将图标备份文件、闹钟备份文件、智能影院、收音机电台等备份文件复制回去,然后重新启动手机。<BR>2、然后再恢复名片、短信等备份,恢复一些手机、铃声、快捷方式等设置。<BR>3、对QuickOffice2&#46;1&#46;3的三个办公文档重新进行注册,打开word等后,会提示使用过期,你重新输入12345即可。<BR>4、java软件在格机后将不能使用,要重新安装,这个要有思想准备。<BR>5、除此之外,一些软件也要重新进行设置,设置后即可正常使用,不用重新安装,例如区号秀(也可提前备份)、截图软件、录音软件、自动答录机等等。<BR><BR>其他的软件、游戏基本都正常,主要就这些,希望能对新手有一些帮助<BR><BR>如何保持C盘空间不减少<BR><BR>首先建议所有软件全部安装在储存卡上。<BR>  1、定期删除通信记录<BR>  2、定期删除c盘:/system/install/目录下那个后缀ini的安装信息文件<BR>  3、定期删除c盘:/system/data/mediaplayer&#46;dat(或者在属性设定把它改为不存档文件)<BR>  4、定期删除c盘:/system/data/cbs/cbtopicsmgs&#46;dat文件,先将cbs文件夹改名,然后删除里面的cbtopicsmgs&#46;dat文件,删除后再把cbs文件夹的名字改回来。<BR>  5、定期删除c盘:/system/system&#46;ini一次,关机重启后他会自动重新生成。<BR>  6、使用名片压缩软件“压缩圣手”定期对名片进行压缩,释放c盘空间。<BR>  7、上网所产生的c盘文件,会在重新启动手机后自动消失。<BR>  8、日历备忘、代办事项、机身记事本的内容尽量不要太多,很占c盘空间的。<BR>  9、把短信箱设置在储存卡,这样可以不占用c盘空间。<BR>  10、将c:/system/favourites文件夹里的所有文件复制到e盘/system/favourites文件夹里,这是捷径文件,然后把c盘的删除。<BR>  如果安装/删除软件比较频繁,建议定期用*#7370#格机一次,最好每月一次,这样可以及时清理c盘垃圾,保持c盘拥有较大空间。<BR><BR>N70优缺点评述<BR>优点:<BR><BR>1、外形漂亮,线条流畅大方,手感极好,做功精细,与6681相比没有任何松动现象。<BR><BR>2、体积较6681稍小一些,感觉重量也轻了一些。<BR><BR>3、屏幕感觉比6681更细腻了,菜单图标完全采用了最新的立体图标,色彩鲜艳。<BR><BR>4、菜单的大字体较原来6681的小了一些,屏保的时间数字略大了一些。<BR><BR>5、输入法采用了无限联想的智能输入,不用再安装什么掌上狂拼了。<BR><BR>6、字库更全了,我看了一下N70的z盘字库,比6681的字库要多了好几种字体文件,原来在6681上显示口口的软件,在N70上没有口口了,非常好,大家不用再装什么字库了。<BR><BR>7、比6681在硬件上多了FM立体声调频收音机,效果非常棒,操作方便,能储存20个台。<BR><BR>8、运行内存我的能达到32&#46;55M以上(安装了30个软件后),C盘内存在21M,运行速度很快,同时开7、8个程序也是流畅自如,又是截图,又是听收音机,又是opera上网,qq也挂着,msn也开着,金属咆哮也玩着,相机也打开, 忙的不亦乐乎,这一点是最爽的了。一句话,你爱怎么玩就怎么玩。<BR><BR>9、比6681多了2个快捷键,一个是红色挂断键下面那个菱形的按键,可以自定义快捷功能,还多了一个拍照的快门按键,在机身右侧下方,个人感觉这个用处不大,不如方向键中间的确定键顺手,当然你也可以用中间的确定键来拍照,多了一种选择。<BR><BR>10、语音、声控功能比6681的大大改进,不用再提前录音了,只要长按右功能键,对着机器说出人名或者软件、程序的名称,手机就会自动拨打电话,自动开启你需要的程序,识别率蛮高的,很实用的一个功能。<BR><BR>11、游戏我只安装了几个,什么金属咆哮2、mgs游戏、傲气雄鹰,都是小菜,流畅的很。NG游戏的兼容性还可以,能玩一部分,只要能兼容的游戏,运行没有任何问题,因为内存大。<BR><BR>12、对6681能用的软件90%以上兼容能用,特别值得一提的是用SmartMovie智能影院2&#46;76看avi电影的效果简直就是帅呆了,原来在6681上不是很清晰、很流畅的avi片子,到了N70上清晰无比,音效更好,流畅无比,无论你操作什么也不会出现停顿或者迟延的现象。<BR><BR>13、拍照摄像功能的确得益于200万像素的摄像头,拍照、摄录的效果与6681不可同日而语,明显高出一截,闪光灯的作用体现得更充分,这一点就不多说了,大家自己以后慢慢去体会好了。<BR><BR>14、除了名片外,其他功能和程序都可以通过红色挂断键直接关闭。<BR><BR>优点我能想到的目前就这么多,下面该说不足了。<BR><BR><BR>缺点:<BR><BR>1、按键太小,特别是方向键,手大的人就不要买了。<BR><BR>2、笔键和菱形键的位置感觉颠倒了,应该调换一下,这样操作起来才更顺手。<BR><BR>3、不能用appman和fileman添加程序至捷径,虽然你添加了,但捷径里不显示,有时甚至连捷径也打不开了,只有把添加的捷径在c盘删除,才能进入捷径,这个应该是软件版本的bug,升级软件版本估计可以解决。<BR><BR>4、原来能在6681上正常使用的几个软件在n70上不能正常使用了。如:智能卫士2&#46;0、新听觉播放器。应该是向下兼容性的问题。<BR><BR>5、用自带的Realplayer播放器后台听mp3时,桌面不显示播放的歌曲名了。<BR>N70常见问题原因及解决方法<BR><BR>1、蓝牙传输文件死机原因 <BR>前一段时间,我一用蓝牙适配器给n70传文件,就容易死机,而且必须拔电池,搞的我很郁闷,原来以为是mmc卡兼容的问题,后来反复试验,与mmc卡没关系,机器也格了2次了,问题依旧,最后才发现n70的蓝牙是2&#46;0的,靠。原因就是v1&#46;1蓝牙适配器与n70兼容性不好造成,今天买了一个v1&#46;2/2&#46;0的蓝牙适配器,死机的问题没有了。<BR>  建议用n70的弟兄买v1&#46;2/2&#46;0的蓝牙适配器,用Widcomm&#46;5&#46;0&#46;1&#46;801的破解驱动。<BR><BR>2、N70来电铃声有时不响<BR>原因是N70在来电铃声方面缺少一个补丁,下载安装这个铃声补丁即可解决(顶置软件下载中有)。<BR><BR>3、N70发信息时要从名片夹选联系人的拼音第一个字母有时灵有时不灵<BR>原因初步分析可能是安装的软件有冲突造成,格机可以解决此问题。<BR><BR>4、N70关于捷径方面的BUG<BR>N70的捷径不能添加程序,这个问题属于软件版本BUG,港行的存在这个问题,大陆行货的无此问题,只能通过以后版本升级来解决了。港行的用户就不要添加捷径了,添加后如果捷径不能使用了,删除C盘、E盘/system/favourites文件夹里的ini文件可恢复正常。<BR><BR><BR><BR>N70 外壳,颜色,模式等FAQ知识帖<BR>广大机友,为避免重复同样的问题,现在将N70的常规问题作一下汇总,以后相关问题直接看此贴就可以了!<BR>History;<BR>本来此手机有以下这几种颜色;<BR>欧版(Stainless silver银色,Ivory pearl象牙白,<BR>大陆版Grey 灰色<BR>但量试后,NOKIA发现大陆版Grey 灰色很难看,就换成了黑色(现在大家看到的那种)<BR>曾经有一段时间大陆版N70不可以叫N70的,因为中国商标法规定,一种商品只能有一个名字,后来NOKIA采取折衷方式,凡是卖大陆版N70的地方一般不卖欧版N70。<BR><BR>ECN:<BR>弹簧-〉由于消费者反映后盖容易滑开,比较容易费电,并且有滑动时候的噪音,就换成强力弹簧。<BR>前盖铁片-&gt;刚开始容易划伤,后来采用了PVD处理,表面硬度加强,可以避免!<BR><BR>FAQ:<BR>Q:外壳可以更换吗?<BR>A:可以换,一般前盖需要弹吉他的拨片,从两边开始换,注意上部的卡勾,需要往下拉点,天线盖的更换是需要技巧的,需要用改锥先插入下面的孔往上推,然后揭起,呵呵,估计你需要练习,我可是在公司每天拆很多才练出来得。<BR><BR>Q:外壳价格多少?A:我知道内部生产价格但不能透漏,没有问过零售商,估计100~200就可以前后换了吧!:-)<BR><BR>Q:欧版N70和大陆版N70有何不同?<BR>A:欧版N70多了个30万前摄像头,采用GSM/WCDMA,GPRS,可实现及时视频通话,<BR>大陆版N70,采用GSM,GPRS。<BR><BR>Q:欧版N70和大陆版N70生产地在哪?A: 大陆版N70都在北京生产。欧版N70有两个产地,北京,和芬兰,都是原装,不用担心。<BR><BR>Q:N70是否有后代?<BR>A:有的,N72是其后代,很漂亮,现在还不是很清楚,不过相信诺基亚不会让大家失望的</FONT></FONT></B>。<BR><BR></SPAN></FONT></P><IMG src="http://cms&#46;139shop&#46;com/cmsweb2/UpLoad/2006082481682350&#46;jpg"></TD>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.024671 second(s), 25 queries .
