查看: 1055|回复: 0
E680i语音及声控功能的使用
发表于 2006-9-17 16:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><><FONT face=宋体><SPAN style="FONT-SIZE: 12px">我们的E680i有着一种很不错的功能,就是他的语音及声控功能。那么如何设置及使用呢?下面我们就共同学习一下。<BR><BR>    首先要点击设置,进入语音命令,把语音命令下面的“语音电话开启”和“数字提示开启”的前面都打勾,保存退出。然后按住手机右侧的照相键,手机将加载语音识别,待屏幕提示加载成功提示框后,该功能就可使用了。若提示加载失败,请重新尝试加载语音识别。语音识别加载成功后,手机就直接可以朗读菜单和短信了。<BR><BR>    那么,语音命令下面的“语音电话开启”和“数字提示开启”具体是什么意思呢?其实:语音电话开启——是在加载语音识别后,可使你在打开文字信息后,自动朗读信息内容中的文字,开启了语音阅读功能。而数字提示开启——当你不开启,第一次是会有“数字或退出”的。如果您说完一串数字后,觉得识别不对,在说完后的10秒钟之内再按下识别键,这时候只会听到“叮咚”而不会听到“数字或退出”的语音提示;如果设置为“开”,就会每次都听到“数字或退出”的语音提示。 <BR><BR>    语音识别具有两种识别模式,一种为指令模式,另一种为数字模式。<BR><BR>    语音识别加载成功后,我们只要按住手机右侧的语音功能键,听到提示音“叮咚”后说出语音指令,再释放该键,手机就能执行相应功能了。如在待机状态下长按住手机右侧的照相键,说出手机中存过的人名,再说手机或办公室(工作单位)或家庭(家里)即可找到此人的相应号码,再按呼出键即可拨出该人的电话。也可以听见提示音后,说出手机语音命令即可找到相关菜单。如打开拨号盘或拨号盘,退出,重拨,查看短消息,查看电话或查看未接电话,查看时间,返回主屏等等。这些我们称之为指令模式。<BR><BR>    只有在你说出“打开拨号盘”或“打开手机拨号键盘”指令后,才可以启动数字模式并打开手机拨号键盘。只有在数字模式中,用户才可以在按住右侧的语音功能键,听到提示音后说出电话号码数字。当释放选择键后,系统会在手机拨号键盘上显示识别出的号码并复读。<BR><BR>    在E680i手机加载并使用语音识别功能后,再打开多个其它应用程序,如:浏览器、录音机、播放器等,由于RAM内存不足,会提示“内存满,关闭VR”,此时手机自动关闭了语音功能。如需要,还要重新加载(按住手机右侧照相键,加载语音识别)。<BR><BR>    附:E680i的语音命令列表:<BR><BR>    姓名+手机/办公室/家庭。<BR><BR>    打开拨号盘,打开短信息,打开通话记录,打开相机,打开阅读器,打开全球通,打开客户服务,打开电子邮件,打开浏览器,打开摄像机,打开日程表,打开任务,打开记事本,打开画板,打开录音机,打开我的文档,打开数据同步,打开媒体中心,打开闹钟,打开时间,打开计算器,打开蓝牙,打开STK,打开设置。<BR><BR>    重拨,查看短信/查看短信息/查看短消息,查看电话/查看未接电话,查看时间,查看电池/电量,查看信号。<BR><BR>    返回主屏/回主屏/主屏,切换语音合成,大声响铃,振动模式,大声响铃振动,静音模式,轻声响铃,轻声响铃振动,发短信息给&lt;人名&gt;。</SPAN> <BR></FONT></P><><FONT face=宋体>  希望大家支持,觉的有用的话顶下~!~!~!~</P></FONT><IMG src="http://cms&#46;139shop&#46;com/cmsweb2/UpLoad/2006082562851955&#46;jpg"></TD>
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.026965 second(s), 24 queries .
