Lambda Research 公司与IB/E光学发布OptiBelProTM, TracePro®的非线性优化模块
/ d" k0 M2 N# ~: w% vLittleton, Massachusetts, July 21, 2006– Lambda Research公司(TracePro ®, TracePro Bridge™ for SolidWorks ® 以及 OSLO ®等光学软件的开发公司),发布了OptiBelPro这一新的模块,该模块是配合照明设计软件TracePro实现非线性优化功能的模块。- w8 a$ e8 M. h1 ^# F
优化一个照明系统需要通过自动改变模型的参数来达到特定的光照分布,OptiBelPro 模块使得TracePro能够完成这一优化过程。该模块是由德国的IB/E光学公司,基于TracePro强大的宏语言Scheme来开发的,它让使用者灵活的修改程序的分析功能,并且能自定义评价函数,从而在TracePro中实现用户定义照度分布的照明设计。开发该模块的主要目的在于支持优化的多样性,从而使照明系统的设计能够满足广泛而多样的要求。
8 T* W7 d# s% A! ^* p K: _一般来讲,照明系统设计最主要的要求是使光强最大化和(或)光强分布均匀。下面是一个聚光系统的范例模型,该模型已在TracePro中用OptiBelPro分析与优化过。我们可以来比较一下系统的性能:图(a)是只对光强度进行了优化,图(b)是同时对光强度和均匀度进行优化。后者为了实现光强分布的均匀度最高而牺牲了一部份光强。 、* [4 e* q/ F3 }1 E8 V9 _
图(a)将光强度作为优化对象,得到光强度最大时的结果4 R; Y: w" V- n% }4 t. y" e. j
9 T2 p% T2 c7 F- o4 D9 i. ?
图(b)对光强度和均匀度进行优化,为得到最好的均匀度而牺牲了少部分光强度3 m+ m |; U) j/ e
, x6 i. l9 H: L% Q, s$ j
该非线性优化模块能帮助设计提高描光和照明系统设计的效率与成效,可协助设计者在较短时间内完成高性能的复杂照明系统的设计。 |
