查看: 900|回复: 0
摩托罗拉E398与E770如何安装和删除面板
发表于 2006-9-3 22:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
<a href="http://www&#46;it&#46;com&#46;cn/f/mobile/063/3/240886&#46;htm" target=_blank>* S) v0 r  `+ ~% k. W* p
5 D3 Y2 B- z# c. A6 r
<p align=center><img alt="摩托罗拉E398与E770如何安装和删除面板" src="http://image2&#46;sina&#46;com&#46;cn/IT/cr/2006/0801/1832238143&#46;jpg" align=center border=0></p>6 z, M7 \3 M8 T/ V% |/ ?- |% ^
& @* E8 r9 V1 |) ?1 ^9 s" ^<p align=center><font style="FONT-SIZE: 12px">图为:摩托罗拉E770v手机</font></p>
9 d  D4 V* v; Q; M; M8 q" i' Z/ I
4 r' s5 g3 B8 {7 L! b  ]6 d<p>  1:首先:连接p2k</p>
0 J/ J% m# V6 T5 Z; |) O* x8 C# F" a( D& _2 J) n& I1 f1 u
<p>  2:进入手机,在右边对话框中选择带星号的P2K文件,进入手机。右边的是手机,左边的是电脑。</p>- k5 Q# h0 m/ C( k
( ~0 o9 e9 g/ J5 F6 N: B<p>  3:进入手机中的skins文件夹 这个文件夹中全是面板,例如手机自带的Moto面板。</p>
/ P! |) H7 W4 ~: U5 o  M* Q/ T5 E; X4 q$ B* F& {
<p>  4:选择下面的新建文件夹,就会弹出一个对话框,注意名字一定要与文件中的名字一致。</p>3 }0 m$ ?* a- b& o5 q
$ a/ z% C5 `' i0 F<p>  5:注意大小写,以Walkman为例,输入后点确定。</p>
4 ^; C- U) f% S; M3 e% c1 Z
1 q6 s0 U4 P- ~) n. |5 d" B<p>  6:点下再读,新建的Walkman文件夹就在右边出现了。</p>
; G0 }: X& Z! q" v$ }2 n' ?
, t# e: P  ?) y0 g$ {: t9 q<p>  7:进入新建好的Walkman文件夹,里面什么都没有,只有一个系统文件,不用管他。</p>5 V& J. \0 ~8 C  M+ o# H
1 w3 y) g, ]1 r- t7 k<p>  8:在左边的对话框中打开电脑上已经下好的Walkman面板,全部选中。</p>
3 E; S  H; F: r5 u, A7 V
! G( g; i) t  }4 f' z<p>  9:点击复制,就会复制进右边的Walkman文件夹中,然后再读就全部可见了。</p>
+ m# q  v4 |1 V4 N" i4 b- h& J. H. l5 n# P  d
<p>  10:到现在为止,重启就ok了。在开机后就可以使用新的面板了。</p>
2 Q2 M! z9 Y3 E: y. V8 Y6 O
, L: X8 y: K- U% ^( t9 O! b<p>  下面是删除面板的教程:</p>
5 W* W/ F# j7 ^; j3 O# y+ E/ l
+ I( m; N: L$ i' B4 s) K' Y' x<p>  1:先连接p2k,在右边的对话框中进入手机中的skins文件夹,然后进入要删除的面板文件夹,同样以Walkman为例。</p>7 I( B$ w8 c5 \, U4 r
5 z- \6 D& G" r: b% H* P<p>  2:把文件夹中的文件删除,但注意要任意留下一个文件,留哪个都可以,其余的全部删除。</p>
8 X7 w; H% Y. c+ `" ]. Q8 d' ^7 g# s1 S9 ~
<p>  3:在左边的视窗中也同样进入手机,然后进入skins文件夹,选中要删除的Walkman面板,但是别进入。</p>
  h2 N+ a/ s3 i7 b  G( H' s: o, k
; f- A2 e; P* s1 M+ Q$ N<p>  4:这时删除右边剩下的那一个文件,注意一定要先删除右边的。</p>) S+ ~( B$ }, W3 E0 f0 N5 v
' ^9 @0 j) j! V
<p>  5:右边的删除后,再删除左边的Walkman文件夹,顺序很重要。</p>
( W  A8 E$ Y; b3 f8 d6 L0 K. y, c, g) f. H6 @
<p>  6:删掉后,再读一下,确实删掉后选择重启就完成了。</p>
2 q$ Y! P6 w+ B. T' }: g3 K3 S# G* k
<p>  另外,要特别注意,手机的自带面板也可以删除,没有影响,但是一定不要删除moto面板,这是系统默认自带的面板,删掉moto后会对手机产生不良后果,其余的可随意删或加。
GMT, 2026-6-11 , Processed in 0.023187 second(s), 25 queries .
