<p> 多普达699因为没有行货出,所以使用699的朋友都会为它的彩信的设置心烦,现在就将699的彩信设置详解如下:</p>
4 m; v% k( H/ Y" X1 U2 g( K6 z- a1 Z# G$ S% E2 M t
<p> 1、设置好GPRS,进入开始菜单、设置、连接、连线,点“作设定”下的“设定我的Proxy伺服器”项,点“增设”在增设名称里输入在选择线路里选择“蜂窝电话线路(GPRS)”点下一步,在访问名称里输入“cmwap”,然后点下一步,点完成。</p>0 \0 s R/ q. [2 H! @4 p0 x
0 _6 t: s3 p/ j, w8 k! v1 a; v
<p> 2、现点击“Proxy设定”,在“此网络连线到网际网路”前的方格上打上钩,然后在变为可用的“此网络使用Proxy伺服器连线到网际网路”前的方格上打上钩,并在“Proxy伺服器”里输入IP:10.0.0.172</p>! W* O# E" n, i$ B2 B7 P
' b) g- Q! F: F& t% s3 V<p> 3、然后点击“进阶”进入设定,在HTTP、WAP、安全WAP和Socks栏里都输入IP:10.0.0.172,接着点右上角OK直到退出</p>
, \2 W% e$ m1 S* Z- ?$ X' M' `# [- v: ]: y2 v
<p> 4、进入短信收件箱里,点工具、MMS设定,MMS伺服器,新增,在伺服器名称里输入:彩信(GPRS),在Gateway里输入IP:10.0.0.172,在伺服器IP里输入网址:http://mmsc.monternet.com,然后点确定,返回上一层界面,点彩信(GPRS),再点右下角的“设定为预设”,然后点右上角的OK直到退出</p>
2 E# O3 h1 O2 d6 W' H9 A+ y
0 M, X) Q' |/ m. C<p> 5、经过以上设置,你的699就可以自由的进行彩信的收发了,如果你安装了SPB桌面软件,就要进入SPB设置里,选择关闭按钮选项,进入排除选项,点增加,浏览,点windows文件夹前的“ ”,向下拉滚动条,找到tmail.exe,点OK直到退出,就可以自由的使用彩信和GPRS了 |
