文/Demi
: T5 a( K; O8 Z+ U _9 r; H* c# R2 v( j: c8 I" c* N. ?
<p> 现在<a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/manu/7.html" target=_blank>诺基亚</a> <a class=akey href="http://tech.sina.com.cn/mobile/models/3254.html" target=_blank>3250</a>
& Y. O6 t3 R- o4 r; C7 ~ m" L* E4 K5 h1 U7 e
<p> 3250键盘应用</p>
4 W5 ~& @3 U, T: W9 `2 o9 u D5 o! }8 Y
<p> 1、写完短信后按拨号键可以直接发送</p>* C( g, H" n, M2 w- d% P
; X: M u4 H- ?7 h% l W T" D1 `9 i<p> 2、长按住#就可以立刻转换为数字<span class=yqlink><form class=yqin action=http://www.iask.com/n method=post><input type=hidden name=k value=输入法></form><a href=http://www.iask.com/n?k=输入法 target=_blank onClick="activateYQinl(this);return false;" class=akey title=输入法>输入法</a></span></p>
* w$ h& @& _8 [, n- y: w4 m2 j
. ~+ N* m( q" v( |$ j' L( D' Q<p> 3、要输入哪个数字,可以不必切换输入法,直接长按那个数字就可以了,省的来回切换。</p>: t' F- R F9 E0 g% g
" e4 }: K; a/ n6 X% \5 _
<p> 4、按住笔形键加方向键上下左右实现文本编辑里的涂黑</p>; w5 ~" S/ n) s2 @, f
# E$ t% X3 G# a7 n6 `2 F9 `1 j0 M<p> 5、中文输入方式下,输完拼音按*键就会出现声调,按一次换一个声调,这样找某些变态人名就方便多了。</p>
( C( w K7 f( ~- |2 ^
' M" }" Z' P3 x. F5 h3 x8 {. O/ B) P<p> 6、按一下0是空格,两下是数字0,三下是回车换行中文输入方式下。</p>* _- `0 m3 ^3 t3 h" X' j" K/ k4 Q
" ~4 N9 j+ s+ [/ s$ L; g
<p> 3250键盘程序类</p>- v8 U) P& V5 B8 r& n/ V
- M) \# y2 P/ a6 w* t/ C<p> 1、在程序管理菜单下(长按功能键),直接按C键就可以删程序了</p>
: H9 r5 Q9 T" l. \9 y
: R. L- l+ l" X' M<p> 2、待机下长按数字0键就可以进入网络</p>
+ C3 k9 z& q* H; P% h' Y2 ^3 F4 i4 @
<p> 3、长按功能键,会打开有已开程序的菜单,如果想退出其中一个,直接可以按“C”键退出,就不用进入后再退出了</p>
; C" m) u! W! L( e
+ w& a1 m! K1 @# |8 t7 a0 w5 r# H<p> 4、待机状态下长按#键转情景模式</p>
) {0 d8 l) o+ z$ o+ Q6 T) F& i' [0 U* X
<p> 5、长按住右软键能打开“声控命令”下的程序</p>
. y& y+ \. L, U" k1 h ~, u0 v! k/ B( P* L5 T7 l
<p> 6、待机时快速依次按左软件和*,可以锁键盘</p>6 ?) S3 x6 s- c. y6 ]3 a! F" Y
. l3 q' L1 ]9 r<p> 7、头顶上的关机键,按一下可以调出情景模式选择菜单</p>6 O% W' E" B# ]# S4 i
8 @# ? j0 n- D/ m<p> 8、在所有“12宫格”的程序菜单里,直接按数字键1-9(*,0,#)可以直接打开对应位置的图标。</p>
( d3 a4 w" y# X7 M" J7 E
* a' y# g; Z+ g1 I) n6 \6 A7 H' Q<p> 9、键盘锁住时如何打开背景灯看时间?说明书上说抠电源键,其实还有连按112,键盘灯灯亮了、连按911,灯亮了。 |
