我的这款手机快三年了,风风雨雨,经常和我闹别扭,我没让它去过维修站.; V/ W# K% w( {7 ?3 G1 P, V
& V& h+ s' \ R8 U0 U
<p> 经常进入工程模式复位,终于在4月下决心对它进行了拆机调整,用酒精棉条蘸酒精檫洗底板排线的插头、插头座后,用塑料热溶胶涂了一下,将插头座固定在底板和外壳之间确保不松动,盖后盖。到现在为止,内外屏显示正常,功能完好。</p>
5 L( j/ }2 A0 G. Z* N" T: A) u! X$ k8 a
<p> 手机外壳上的漆磨掉不少,键盘上的数字也花了,已经很丑了,但没什么毛病,不过此物夸不得,说不定哪天又坏了.最喜欢此机的模糊查询,查电话号码特快.</p>
* P9 S- l+ x9 c5 A% [
4 L0 d. V8 W& I6 k/ @$ T9 t<p> 我的方法步骤如下:</p>
( ]3 o0 E( \" U; ^4 e/ m1 }) Q& h2 p( d0 K2 n& m
<p> 一、需准备的基本工具和材料,T-6 专用螺丝刀,镊子,小功率(25-35W)电烙铁,无水酒精,棉条,少许热溶胶或卡片纸。笔和纸(拆机后,记录螺丝,垫片,小配件位置)。</p>
" G0 V$ e5 _# a& N# W2 C, Y7 N: T& N j) l0 Z! }4 A! o0 ]. }! _" s
<p> 二、取下电池。拉出天线,轻轻取出天线白色外套软管,可以看到第四颗螺丝。</p>5 x" z8 O4 k# |6 ^( R1 o
' a$ f9 `7 o( u$ X9 B5 F9 E<p> 三、用T-6 螺丝刀取下固定的四颗螺丝。</p>
/ k& C0 o/ m& w6 y3 W4 L1 n
$ y# R$ n2 h% U S8 h' ]9 A<p> 四、从手机底部(充电插座)位置,由下而上轻轻拆开机身,反之拆不下,还会破坏机壳上的卡子。手机底必须向上,避免小零件掉落。并根据实物做好位置记录。</p>% E$ I. |7 X0 u" }6 }! n
9 O" A0 O/ C1 o! B$ k. o5 | v$ M* L
<p> 五、在喇叭相对的那个位置,取下排线后,取下主板,把按键膜揭下,分别用无水酒精清洗一下主板,按键膜,面板。清除其灰尘和杂物,对不灵的按键盘部位,仔细看看,是否卡住,调整一下即可。然后还原。</p>
( {2 Q" z: _" w& w* }+ R! F3 q* g/ _" p' w. @ G- K
<p> 六、用酒精棉条蘸酒精将底板上的排线插头、插头座,檫洗干净。</p>+ c, A) K U; ~4 T
( P& A7 v( E2 M/ |7 p/ q N( `<p> 七、将排线插头、插头座插紧,完成①或②后,盖后盖。①用电烙铁熔化塑料热溶胶,将插头座固定在底板和外壳之间确保不松动,不宜太厚,否则盖盖困难。②将卡片纸涂上胶水(防止脱落),放在插头座上,也不宜太厚,否则盖盖困难。</p>! d# \5 g: ^( ~" B7 {! A! R( `! @
$ K& Z2 W! Q* z$ F3 X0 |( s
<p> 八、检查有无遗漏配件等,盖后盖,完成。</p>
) G- L' W% h3 Z+ Y; f- \; e6 @/ R( Q) D& U+ ]6 R
<p> 建议不要拆手机上盖部分和转轴部分,难度大,也没有必要。因为内外黑屏大多是连接主板排线插头坐引起的。一、面板上内外屏的插头座设计的形式不同,没问题。二、没有专用工具和技术,手机转轴部分可能拆不下或装不上。 |
