查看: 1513|回复: 0
激光焊接应用
发表于 2006-8-30 16:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>; D. p. w( ~1 r4 `  H
8 X8 g+ U# }7 u<br/>一、激光焊接的主要特性。<br/>5 l! g8 B- i0 }' w7 K' I" H
<br/>激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。20世纪70年代主要用于焊接薄壁材料和低速焊接,焊接过程属热传导型,即激光辐射加热工件表面,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池。由于其独特的优点,已成功应用于微、小型零件的精密焊接中。<br/>% Y+ }, W5 }& m+ n# U
<br/>高功率CO2及高功率YAG激光器的出现,开辟了激光焊接的新领域。获得了以小孔效应为理论基础的深熔焊接,在<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>机械</A>、汽车、钢铁等工业领域获得了日益广泛的应用。 <br/>
( G1 ]) _/ ~, i' s4 R$ L& b<br/>与其它焊接技术相比,激光焊接的主要优点是:<br/>
1 X- M! M* {6 I) v7 P+ b! u<br/>1、速度快、深度大、变形小。<br/>- \' H; N* V+ S" `+ N2 u
<br/>2、能在室温或特殊条件下进行焊接,焊接设备装置简单。例如,激光通过电磁场,光束不会偏移;激光在真空、空气及某种气体环境中均能施焊,并能通过玻璃或对光束透明的材料进行焊接。<br/>
6 x0 u: E8 Q4 r0 }<br/>3、可焊接难熔材料如钛、石英等,并能对异性材料施焊,效果良好。<br/>  a2 W) n) ?, a; i9 |4 c$ p
<br/>4、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊接时,深宽比可达5:1,最高可达10:1。<br/>
0 _& @& P6 Y1 z  F- X<br/>5、可进行微型焊接。激光束经聚焦后可获得很小的光斑,且能精确定位,可应用于大批量自动化生产的微、小型工件的组焊中。<br/>/ d7 J  R, T% N, \$ i
<br/>6、可焊接难以接近的部位,施行非接触远距离焊接,具有很大的灵活性。尤其是近几年来, 在YAG激光加工技术中采用了光纤传输技术,使激光焊接技术获得了更为广泛的推广和应用。<br/>- ^; J- B0 W/ H/ V6 i5 Q
<br/>7、激光束易实现光束按时间与空间分光,能进行多光束同时加工及多工位加工,为更精密的焊接提供了条件。<br/>
, U  [8 k9 C' d- h6 c+ f<br/>但是,激光焊接也存在着一定的局限性:<br/>
. m' q2 N4 \9 x# N<br/>1、要求焊件装配精度高,且要求光束在工件上的位置不能有显著偏移。这是因为激光聚焦后光斑尺雨寸小,焊缝窄,为加填充金属材料。若工件装配精度或光束定位精度达不到要求,很容易造成焊接缺憾。<br/>
: E. g. U; U6 {' d<br/>2、激光器及其相关系统的成本较高,一次性投资较大。<br/>
8 E1 n( a7 m2 r<br/>二、激光焊接热传导。<br/>
% p9 u" N+ v+ ?/ s3 t. c* |1 r<br/>三、激光焊接的工艺参数。<br/>7 {1 n* |% F. t9 ?
<br/>1、功率密度。<br/>( F: d- X+ g& \3 U
<br/>2、激光脉冲波形。<br/>8 M: C8 l* h& }
<br/>激光脉冲波形在激光焊接中是一个重要问题,尤其对于薄片焊接更为重要。当高强度激光束射至材料表面,金属表面将会有60~98%的激光能量反射而损失掉,且反射率随表面温度变化。在一个激光脉冲作用期间内,金属反射率的变化很大。<br/>
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.024315 second(s), 25 queries .
