查看: 1523|回复: 0
国内激光打标的现状及发展前景
发表于 2006-8-30 16:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>+ ?5 m, g& [6 f1 h/ D6 c
3 B9 m) O7 Y! V
国内激光打标的现状及发展前景 <BR><BR>一.概述<BR><BR>激光打标是在激光焊接、激光热处理、激光切割、激光打孔等应用技术之后发展起来的一门新型加工技术,是一种非接触、无污染、无磨损的新标记工艺。近年来,随着激光器的可$&amp;*性和实用性的提高,加上计算机技术的迅速发展和<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>光学</A>器件的改进,促进了激光打标技术的发展。<BR><BR>激光打标是利用高能量密度的激光束对目标作用,使目标表面发生物理或化学的变化 ,从而获得可见图案的标记方式。高能量的激光束聚焦在材料表面上,使材料迅速汽化,形成凹坑。随着激光束在材料表面有规律地移动同时控制激光的开断,激光束也就在材料表面加工成了一个指定的图案。激光打标与传统的标记工艺相比有明显的优点:<BR><BR>(1)标记速度快,字迹清晰、永久。<BR>(2)非接触式加工,污染小,无磨损。<BR>(3)操作方便,防伪功能强。<BR>(4)可以做到高速自动化运行,生产成本低。<BR><BR>二.国内激光打标的发展历程<BR><BR>激光打标设备的核心是激光打标控制系统,因此,激光打标的发展历程就是打标控制系统的发展过程。从1995年到2003年短短的8年时间,控制系统在激光打标领域就经历了大幅面时代、转镜时代和振镜时代,控制方式也完成了从软件直接控制到上下位机控制到实时处理、分时复用的一系列演变,如今,半导体激光器、光纤激光器、乃至紫外激光的出现和发展又对<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>光学</A>过程控制提出了新的挑战。<BR><BR>1.大幅面时代 <BR><BR>所谓大幅面,刚开始是将绘图仪的控制部分直接用于激光设备上,将绘图笔取下,在(0,0)点X轴基点、Y轴基点和原绘图笔的位置上分别安装45°折返镜,在原绘图笔位置下端安装小型聚焦镜,用以导通光路及使光束聚焦。直接用绘图软件输出打印命令即可驱动光路的运行,这种方式最明显的优势是幅面大,而且基本上能满足精度比较低的标刻要求,不需要专用的标刻软件;但是,这种方式存在着打标速度慢、控制精度低、笔臂<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>机械</A>磨损大、可靠性差、体积大等缺点。因此,在经历最初的尝试后,绘图仪式的大幅面激光打标系统逐步退出打标市场的,现在所应用的同类型的大幅面设备基本上都是模仿以前这种控制过程,用伺服电机驱动的高速大幅面系统,而随着三维动态聚焦振镜式扫描系统的逐步完善,大幅面系统将逐步从激光标刻领域销声匿迹。<BR><BR>2.转镜时代 <BR><BR>由于看到大幅面系统的一系列缺点,在高速振镜技术还没有在中国广泛普及的情况下,一些控制工程师自行开发了由步进电机驱动的转镜式扫描系统,其工作原理是将从谐振腔中导出的激光通过扩束,经过成90°安装的两个步进电机驱动的金镜的反射,由F-theta场镜聚焦后输出作用于处理对象上,金镜的转动使工作平面上的激光作用点分别在X、Y轴上移动,两个镜面协同动作使激光可以在工作平面上完成直线和各种曲线的移动。这种控制过程无论从速度还是定位精度来说都远超过大幅面,因此在很大程度上能满足工具行业对激光控制的要求,虽然同当时国际上流行的振镜式扫描系统还有比较明显的差距,但严格来说这种设计思路的出现和逐步完善代表着中国激光应用的一个里程碑,是中国完全能自行设计和生产激光应用设备的典型标志。直到振镜在中国大规模应用的兴起,这种控制方式才逐步退出中国激光应用的舞台。 <BR><BR>3.振镜时代 <BR><BR>1998年,振镜式扫描系统在中国的大规模应用开始到来。所谓振镜,又可以称之为电流表计,它的设计思路完全沿袭电流表的设计方法,镜片取代了表针,而探头的信号由计算机控制的-5V
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.026628 second(s), 24 queries .
