<BR>3 c0 o, @, ]* {3 R+ k l
% v0 n! b% J2 Y, o" \( t( X< >激光焊接技术 <BR><BR>原理:激光焊接是把能量密度很高的激光束照射到工件上,使工件受热熔化,然后冷却得到焊缝。<BR><BR>特点:激光焊接具有溶池净化效应,能纯净焊缝金属,适用于相同或不同材质、厚度的金属间的焊接,对高熔点、高反射率、高导热率和物理特性相差很大的金属焊接特别有利。激光束可以被聚得很细,光斑能量密度很高,几乎可以气化所有的材料,有广泛的适用性;激光功率可控,易于实现自动化;激光束功率密度很高,焊缝熔深大,速度快,效率高;激光焊缝窄,热影响区很小,工件变形很小,可实现精密焊接;激光焊缝组织均匀,晶粒很小,气孔少,夹杂缺陷少,在<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>机械</A>性能、抗蚀性能和电磁学性能上优于常规焊接方法。<BR><BR>激光-电弧复合是激光焊接的主要手段,通过激光与电弧的相互影响,产生良好的复合效应。深熔焊接时,激光产生的等离子体有利于电弧的稳定;可提高加工效率;可提高焊接性差的材料诸如铝合金、双相钢等的焊接性;可增加焊接的稳定性和可靠性。<BR><BR>应用:铝质车身数量的增长,将加速激光焊接在汽车制造中的应用。奥迪公司A2型轿车全铝车身采用激光焊接的部件,其焊缝总长达30m。铝材料使用激光焊的主要优点是:焊接速度快。与传统的车身点焊技术相比,经激光焊接的部位,其强度和刚性更好。此外,激光焊可省掉焊接凸缘,这无疑可减少材料消耗,有利于汽车自身重量的下降。激光焊既可使铝薄板与铝薄板(件)之间实现联接,亦可使铝薄板(件)与铝铸件相联接。<BR><BR>另一种应用就是对塑料件进行激光束透射焊接。如将一种透明的塑料件与另一种带有吸附充填材料的塑料件相联接。激光束穿透上部透明的塑料件,使下部连接件瞬间熔化,通过熔化膨胀将上部件湿润并局部熔化,上下零件焊接在一起。BLZ开发出一种安全气囊控制装置的(塑料)外壳激光束透射焊接技术,采用的是二极管激光器,与传统的焊接技术相比,不仅工艺过程柔性高,而且电子部件也很少受到焊接过程产生的<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>机械</A>和热损害。<BR><BR>最近,德国弗朗霍夫学会德累斯顿材料及射束工艺研究所研发出一种感应辅助式激光束焊接新工艺,伟世通公司已将之应用于福特公司轿车驱动轴的焊接(这种驱动轴目前的年产量为45万件),此轴的材料为C38/26Mn5组合式材料。采用感应辅助式激光束焊接,不仅工件变形小,而且减少了后序的加工工作量。</P> |
