查看: 1326|回复: 0
激光切割机及工艺控制参数
发表于 2006-8-30 16:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>4 }3 ?5 }# q* o
+ J* y8 o% C( n5 G( V, Z1 q
<br/>激光切割机系统一般由激光发生器、(外)光束传输组件、工作台(机床)、微机数控柜、冷却器和计算机(硬件和软件)等部分组成。<br/>2 r/ m: w' Q$ F+ T$ H
<br/>1、激光发生器。<br/>
) Z5 z' s" S: c) D( Y3 `; H<br/>对于激光切割的用途而言,除了少数场合采用YAG固体激光器外,绝大部分采用电-光转换效率较高并能输出较高功率的CO2气体激光器。由于激光切割对光束质量要求很高,所以不是所有的激光器都能用作切割的。<br/>8 X6 h# ]; m7 o/ M9 u
<br/>2、数控切割机床。<br/>' A8 Q( T( ~' j3 p+ Q3 H
<br/>由三部分组成,即工作台(一般为精密机床)、光束传输系统(有时称外光路,即激光器发出的光束到达工件前整个光程内光束的传输<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>光学</A>、<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>机械</A>构件)和微机数控系统。按切割柜与工作台相对移动的方式,可分为以下三种类型:<br/>
% b( Z, L# f1 g6 k8 t<br/>(1)在切割过程中,光束(由割炬射出)与工作台都移动,一般光束沿Y向移,工作台在X向移。<br/>) o' y9 Q( E  M5 D" |5 [) c
<br/>(2)在切割过程中,只有光束(割炬)移动,工作台不移动。<br/>6 D+ [& o* e+ g6 k: B) e
<br/>(3)在切割过程中,只有工作台移动,而光束(割炬)则固定不动。<br/>
, k) H& ?, M. R7 j2 P+ r<br/>3、五轴机。<br/>  G4 C- O+ F; x0 q6 ^- Y1 l2 o
<br/>工业生产中有时遇到需要切割三维立体构件的问题,而一般的二轴、三轴激光切割机只能切割二维平面工件,这就需要装备有<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>机械</A>手的切割机,即五轴机。<br/>( x# @- L- J( Y2 [" D: d* C" h; G/ `
<br/>4、激光冲切机。<br/>0 ^4 u# S' a9 Z  i. Z$ i+ r/ f
<br/>多年来,国外发展了综合激光切割和<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>机械</A>冲孔技术的激光冲切机,这种<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>机械</A>对复杂形状的工件用<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>机械</A>方法模冲出内孔,然后用激光切割方法切出外缘和需要长距离切割的线条。<br/>
: B- }) S9 |! X) t. u- [<br/>工件在切割前,对其进行激光切割的可行性以及切割过程中可能出现的问题要预先予以考虑。比如,此类材料可否进行激光切割?其切割的难点在哪里?是否需要对样品进行试割?如何达到切割的质量和精度的要求?工件切割的基准起始点放在哪里?等等。<br/>& R9 s0 h$ H' n- ]3 H  _6 s
<br/>影响激光切割质量的因素很多,激光切割的一个重要优点在于可以对过程中的主要因素实施高度控制,使切割出的工件充分满足客户的要求,并且重复性很好。这些主要因素由切割速度、焦点位置、辅助气体压力、激光输出功率等工艺参数构成。<br/>
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.033212 second(s), 24 queries .
