<BR>" f$ \. P5 S) M, W- S" D, z
/ A$ c* `' D, i<br/><DIV id=NewaspContentLabel>在<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>网络</A>存储技术的发展过程中,一直存在着光纤SAN和IPSAN两个方向。凭借开放和融合的利器,思科一直推动着IP<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>网络</A>发展到繁盛的今天。在存储领域,以往思科的优势主要集中在IPSAN方面。但是,思科并没有满足于此,随着在光纤SAN领域的不断积累,思科在光纤SAN设计、灾难恢复以及数据中心的建设等方面都有了完整的方案。在此次用户大会上,思科举办了五场关于存储的技术分论坛,其中设计光纤SAN的内容最多。<br/>
1 S# g x) k* e9 d L<br/> 设计光纤SAN要素多<br/>
4 u6 Z, S. z! }3 w<br/> 由于客户不断部署SAN(存储区域<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>网络</A>),SAN迅速成为全服务<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>网络</A>。SAN需要的不再是一个简单的端口复用器,而是许多其它<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>网络</A>技术中提供的多种相同的扩展和弹性功能。因此,在构建一个光纤SAN时,就需要考虑很多因素,其中包括地址可扩展性、高可用性、安全性和互操作性等。<br/>6 S- o' A. ` x% Y7 {1 w( C u. @
<br/> 随着光纤通道矩阵的日益增大,用户需要更多的交换机来满足他们对于端口数的要求。ISL 可以实现交换机间的连接。像SAN 的所有其他连接一样,这些连接必须是冗余的。利用思科的端口通道技术,用户最多可以将16 个独立的物理连接整合到一起,在交换机之间创建一个逻辑ISL。这不仅可以提供一个具有很高弹性的逻辑连接,还可以在两台交换机之间提供32Gbps 的带宽。思科的端口通道技术的一个关键优势是让捆绑的<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>网络</A>连接可以位于交换机的任何一个交换模块的任何一个端口上。通过将物理连接拓展到多个交换模块,不仅可以防止连接故障(例如电缆中断或者光纤故障),还可以防止交换机模块发生故障。<br/>+ D" T* U5 v! {) h. C6 f
<br/> 另外,为了防范未经授权的管理访问,思科采用了SSH、RADIUS、SNMPv3和访问控制等技术。为了防止攻击威胁到控制流量的安全,思科还采用了光纤通道安全(FC-SP)协议,可以在整个交换架构中提供保密性、数据源认证和面向无连接的完整性。<br/> |
