查看: 1231|回复: 0
光波长测量技术研究
发表于 2006-8-30 16:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>
7 `0 j5 R+ G6 s8 i* W) A7 |$ k1 Q# V* n0 F+ m
<br/>光波长测量是伴随着光纤通信发展起来的一个技术领域,它与光纤通信的发展水平是密不可分的&#46;光波长测量技术的高低是决定光通信发展状况的重要因素之一&#46;因此,对光波长测量技术的研究具有重大的实用价值和理论意义&#46;?<br/>" C" X9 |8 z2 m7 w6 ]2 U0 q
<br/>1光波长测量的主要技术<br/>
0 l, H$ L1 m) J1 U2 o) Q" e: k<br/>  根据被测光信号中光载频成分的不同,大体上可将光波长测量技术分为两类:一是针对包含多个光载频的光信号而言的多波长测量技术;另一种是针对线宽足够窄的单色光信号而言的单波长测量技术&#46;下面分别对它们进行介绍&#46;?<br/>
' q7 L7 Y) j( g& U<br/>1&#46;1多波长测量技术<br/>2 Z  y8 H/ K+ @1 M% w/ |: P0 K$ Z
<br/>  对于非单色光源,我们需要将其发出的光进行分解,即将不同波长的光线按一定规律分开排列,然后通过实验方法测量这些被分解的光谱光线的波长和强度&#46;光谱分析仪是用于分解和记录光谱的,按照其所用分光元件的不同,可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪&#46;这些多波长光谱分析仪大多结构复杂、价格很高,而且一般体积庞大,仅限于固定场所测试,很难用于现场安装测试和维护工作,而且它们的波长分辨率很高,波长测量范围也都远远超过了DWDM系统的测量要求&#46;所以需要开发出一些针对DWDM系统测试的便携式光波长测量仪表,以使测试工作更方便有效&#46;?<br/>: i; c( \5 `; W
<br/>1&#46;2单波长测量技术<br/>
- R0 `# B/ A6 N1 ^! w: X<br/>  在很多场合,我们需要对DWDM系统的某一个复用信道波长进行测量,或对DWDM光源波长进行监测和校准&#46;单波长测量系统结构一般都比较简单,易于做成便携式仪表,而且成本较低,具有很高的性价比&#46;在需要对多个信道同时进行监测时,可将一个可调谐光滤波器和单波长测量仪表配合使用,将可调谐光滤波器沿着要选测的波长范围进行调整移动,然后通过单波长测量仪表依次测出各信道波长及光功率值&#46;下面将对一些应用于1 550 nm窗口的单波长测量技术进行介绍&#46;?<br/>
9 D$ E+ z$ n" a<br/>1&#46;2&#46;1基于波分复用器件的单波长测量<br/>
- m- D# ]0 p) u, _' a1 X) r& Y& ~<br/>  图1是一种单波长测量方案的原理框图,图中有一个双锥耦合波分复用器,它将输入光信号分为<br/>7 H# j7 k# z  s' p$ N
<br/><DIV>< style="LINE-HEIGHT: 150%"><FONT size=2><IMG height=167 src="http://www&#46;b2bic&#46;com/Portals/a8176bfa-b639-40b8-9e48-b16e7be6eff5/Documents/pics/techdoc4660_20054805920339&#46;jpg" width=325 onload="return imgzoom(this,550)"></FONT> <br/>
' m0 C4 K, e; [7 w6 d<br/></DIV>< style="LINE-HEIGHT: 150%"><FONT size=2><br/>" O+ ^0 M* O4 S& l7 L4 k) l0 \1 i
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.034068 second(s), 25 queries .
