<BR>
]% z) [: E/ k! b+ a# C8 K2 d9 a4 B+ R/ Z; H
<br/>1 引言<br/>
2 w! O% @! B% k" E<br/> 电感线圈的传统生产方式,是由机器将漆包线绕制成线圈形状后切断,再通过人工对线圈的两插脚去漆、搪锡。这样的生产方式虽然对送线长度的精确度没有过高的要求,但生产效率低,质量波动大,不适于大批量生产。为此,笔者对传统的生产设备和制造工艺进行了改进:从线材的送进、去漆、绕制、切断到搪锡全过程实现了机器自动生产。其中,对送线机构送线长度的控制采用了光栅传感位移测量控制技术,设计制作了以单片机为核心的控制系统,使得送线和蔗的精确性和一致性达到了理想的效果,极大地提高了产品质量和生产效率。<br/>
4 L2 H& t; e) ^! d' ~5 a5 W4 w<br/> 2 检测控制的对象<br/>8 C! r8 K% N! D6 m V
<br/> 改进后的线圈绕制工艺流程为:由送线机构送来的漆包线经刮刀去除漆层,再由卷绕芯棒绕制成线圈状后切断,然后,经排列装置将其排列整齐搪锡。其流程如图1所示。<br/>' d% f) P2 ?3 a" j- o$ y: q0 K
<br/><CENTER><IMG src="http://www.b2bic.com/Portals/a8176bfa-b639-40b8-9e48-b16e7be6eff5/Documents/pics/techdoc4673_20054805819301.jpg" onload="return imgzoom(this,550)"></CENTER><br/>
# x* ~* |$ p; ^% @<br/> 由于采用了一边去漆一边绕制的方法,因而,对送线长度的精确性要求很高。送线机构每次送过的线长必须等于线圈展开长度,否则,就不能保证切刀的切断位置正好为去漆段长度的中心位置,如图2所示。在正常送线状态下,卷绕完成后切刀在去漆段中心位置将成品与线材切断分离。如果送线多送或少送的话,则造成切断位置不在去漆段中心处,使得线圈两插脚去漆处长短不一而产生次品或废品。<br/>
6 w/ q, Z, a j5 H% t9 u3 r. @: T2 F<br/> 假如每次送线有0.5mm误差的话,送线10次误差就达0.5mm,而机器绕制圈的速度一般为每分钟20个~30个,则一分钟送线长度的误差可达1mm~1.5mm,送线误差的积累会造成大量废品。因此,为了精确地控制送线机构的位移量(进线位移、复位位移),保证产品的质量,在送线机构上配置了光栅位移测量装置,以提高送线机构的位移精度并对其位移量进行控制。<br/>& g, v# B& L9 _$ U$ h
<br/> 3 光栅测量原理<br/>* t9 w* M5 U; U3 k
<br/> 送线机构上配置的测量光栅由标尺光栅和指示光栅组成。用厚度为0.06mm的不锈钢片作为光栅材料,通过特殊的工艺在不锈钢片表面均匀地刻上100对/mm透光镂空和不透光条纹。<br/>
' O# |- s' u) N2 K+ N9 F. r<br/><CENTER><IMG src="http://www.b2bic.com/Portals/a8176bfa-b639-40b8-9e48-b16e7be6eff5/Documents/pics/techdoc4673_20054805819415.jpg" onload="return imgzoom(this,550)"></CENTER><br/> |
