<BR>& g4 P/ J+ m% d
+ V4 r ~8 s! _4 J3 k) ~- v1 n
<br/>物质由分子组成,分子由原子组成。实际上原子并不是组成物质的最小粒子,它是由原子核和围绕核旋转的一群电子组成的一个微观系统。旋转的轨道是一组空间的同心园。同心园数量有限,除允许的轨道外,其它轨道不允许电子存在。 <br/>
+ R" ^. m- |; F& T" B- B% L3 c" T. j<br/></FONT><FONT id=FontSizeSettings4><br/>
6 K: C) e7 q' y2 E0 q<br/> 原子具有内能,内能的大小不能连续变化,是一步一步分开的。这种分开的能量叫能级。电子所处状态决定能级的高低。通常情况下,电子总是所处在内层轨道上,这种状态叫基态或稳态。在整个原子系统中总是绝大多数电子组处于基态。在没有外力作用下,内层的电子不会跑到外层上去。也就是说,低能级上的电子不会自动地跑到高能级上去。 <br/>
9 u5 B3 k: u0 W$ c; B+ Q<br/> 当基态的电子被外部用适当的方式给予一定能量,如光照、电子碰撞、化学作用或加热等,就会激发到高能级上去。相反电子由于原子自身的内部矛盾,也会自发地返回到低级能级上来,这个过程叫自发跃迁。跃迁是指微观粒子系统从某一种状态到别一种状态的过渡。自发跃迁时原子的内能降低了,多余的能量就会释放出来。释放的形式有两种,一种是热,一种是光。热叫无辐射跃迁,光叫自发辐射跃迁,其辐射称自发辐射,一般的光源如电灯的光是自发跃迁产生的。 <br/> o; T. Q: f5 m8 c/ _5 j( N2 b
<br/> 因为原子集团中各原子的最外电子不拘一格,辐射物质也可能包含多种类的元素。各原子的电子轨道半经并不相等,能级间的能量差也不一样。由于这样的原子集团所辐射的电磁波中,各个模式的强度、频率、相位、方向可能是千差万别的,故自发辐射在光学中叫非相干光。日光灯、电灯的辐射都是非相干光、光和无线电波、微波一样,是电磁能的一种形式,虽然电磁辐射的效应随频率而变化,但所有的辐射过程的本质都是一样的。 <br/>
; ^5 W5 [5 p- l; g, ` h<br/> 激光的产生是利用物质的一种叫受激辐射的特性,通常是物质未受到外界能量的激发时全部电子都集居在基态能级A,受到外界的能量激发后,一部分电子就会上升到能级B的高能级,而后它们很快要以荧光跃迁的形式,衰落到次能级C物质。受到刺激后电子在最高能级停留的时间都非常短,大约在10的负八次方秒以下。但有些物质当电子跃迁到次高能级能停留较长时间。如红宝石的铬离子就能停留几个毫秒,因而在那里形成一种稳定的停留状态(亚稳态)。 <br/>
7 K N5 D4 }7 Q<br/> 受激辐射光经谐振腔多次的反复、反馈、放大后最终形成一束频率一样、相位相同、方向一致的强大光流,从半反半透的那个镜片中射出,这就是激光。 <br/> |
