<BR>3 ^( q1 {; k# \6 [# B
# b1 r( D. o( U: o* _6 P5 Q<br/><DIV id=NewaspContentLabel><B>一、钢尺量距</B><br/>
Y3 Z. E. U% K9 A& e/ E<br/> 城市一、二级导线边长,也可采用钢尺量距,钢尺量距还可用手测图,放线,房屋面积丈量等工作。<br/>/ X6 u% O2 n- p; J; `9 v/ B# S2 a
<br/> 1.技术要求<br/>
7 i0 F+ N$ x; i7 T5 [; F% C<br/> 一、二级导线边长采用钢尺量距时,一般使用30m或如50m76的刻有毫米分划的钢带尺,加弹簧秤往、返丈量。在乎坦地区采用铺地丈量,地面起伏不平时则悬空丈量。钢尺必须进行检定。丈量的边长应加倾斜、温度和尺长改正,若测区高程在100m以上时,还需进行投影改正。<br/>
6 Y3 v, E! \9 W( a" a8 K8 u N! ]$ X6 K<br/> 普通钢尺量距的主要技术要求见表3?5。<br/>4 T. p' ]1 [2 g# i2 S+ R$ J
<br/> 表3-5普通钢吃量距的主要技术要求<br/>6 ]: `3 l0 ^' F$ V8 B! c+ M
<br/><IMG style="WIDTH: 430px" height=151 src="http://www.fcch.com.cn/fcwx/images/041616a.gif" width=573 onload="return imgzoom(this,550)"><br/>
6 R( W0 O/ l' W0 i7 J# x( m5 ?+ s<br/> 2.钢尺检定<br/># m4 S4 R; f$ y) y$ y5 O, Q9 L
<br/> 钢尺检定一般在校尺场上进行,检定时按外业量距的作业方法进行丈量,用较尺场上的120m长的基线检定钢尺时,应往返丈量各三次,用240m的基线检定钢尺时,应往返丈量各两次。<br/>
* d3 B \% R% L: |3 R. j<br/> 各次的距离较差不大于11100000。丈量时,每尺段错动尺三次读数,估读至0.5mm。钢尺检定的周期不应超过三个月,当一个测区开始和结束时,或尺子受外力影响或温度变化较大时,均应重新检定钢尺。<br/>
& @+ A+ z( _0 C! a9 O/ k. y<br/> 钢尺检定计算见示例表3?6。外业量距手簿和高差观测手簿从略。<br/>
" n0 J: G" T" ]( G$ G! h<br/> 钢尺检定的精度评定可按下列各式计算:<br/>
9 Z8 X" x6 A$ p* X* Z; l6 Q<br/> 检定时基线丈量的平均值中误差No为:<br/>
! {# m: L2 w+ G7 W0 X P+ g8 J/ l<br/> <IMG height=178 src="http://www.fcch.com.cn/fcwx/images/041616b.gif" width=507 onload="return imgzoom(this,550)"> <br/># R" S; C; O' b! t; @: l2 g
<br/> 各式中:n-单程丈量的次数;<br/>: p# Y2 L+ w6 m8 _' U
<br/> v-检定时基线丈量的平均值和单程丈量距离的较差;<br/>7 w% T7 k% g$ Z% m# K# f; U2 ~
<br/> M基?基线长度L基的中误差;<br/> |
