查看: 1220|回复: 0
自然光和偏振光
发表于 2006-8-30 16:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>( X3 y. _5 s1 f7 W
1 c7 G# F" ]' D) B<br/>何谓偏振光?<br/>* X9 Q5 x; Q( `# K& x9 @: L8 M. B
<br/><IMG height=20 src="http://202&#46;117&#46;80&#46;9/jp2005/25/dzjc/p05/ch20/sec01/image/ziranguang&#46;gif" width=499 onload="return imgzoom(this,550)" useMap=#Map border=0> <br/>
8 s2 v# A7 m+ L$ \. ]# b, L<br/>   1.普通光源中各个分子或原子内部运动状态的变化是随机的,发光过程又是间歇的,他们发出的光是彼此独立的,从统计规律上来说,相应的光振动将在垂直于光速的平面上遍布所有可能的方向,而且所有可能的方向上相应光矢量的振幅(光强度)都是相等的。我们把“在垂直于光传播方向的平面内沿各方向振动的光矢量呈对称分布”的光就称为自然光。(见自然光图一) <br/>
/ E, m# Y  u* n# E0 Y9 b. Z: s& H<br/> <br/>
1 e8 r+ B4 }/ z4 D: U<br/>  2.任何取向的一个光矢量都可分解为两个相互垂直方向上的分量。(见自然光图二)<br/>5 E% t$ l: B# h; A" T  C
<br/> <br/>
6 J/ i3 ~4 `: n: g( f<br/>  3.由于自然光的对称性,所有取向的光矢量在这两个方向上的分量的时间平均值彼此相等。因此自然光可分解为两个任意垂直方向上的、振幅相等的独立分振动,它们的相位之间没有固定的关系,不能把它们叠加成一个具有某一方向的合矢量,两者的光强度各等于自然光总光强度的一半。(见自然光图三) <br/>
- Z' {: U% P% n+ T& b9 ]<br/>  4.自然光的表示方法如下图所示。图中用短线和点子分别表示在纸面内和垂直于纸面的光振动。 <br/>* v0 x! m. W5 b
<br/><DIV><IMG height=63 src="http://202&#46;117&#46;80&#46;9/jp2005/25/dzjc/p05/ch20/sec01/image/a-11&#46;gif" width=200 onload="return imgzoom(this,550)"></DIV><IMG height=20 src="http://202&#46;117&#46;80&#46;9/jp2005/25/dzjc/p05/ch20/sec01/image/xianpianzhenguang&#46;gif" width=499 onload="return imgzoom(this,550)"><br/>8 i) |3 Z* w8 q0 j4 b& t
<br/>  1. 光矢量只沿某一固定方向振动的光为线偏振光(演示)。偏振光的振动方向与传播方向组成的平面称为振动面。线偏振光也可称为完全偏振光或平面偏振光,有时也简称偏振光。光的偏振的特性,说明了光不仅是一种波,而且是横波。<br/>
: w0 ^. b$ x) v& K<br/>  2. 线偏振光常用以下两种图式表示:  <br/>
8 t' }# E$ ?0 O" z" R( Y9 @<br/><IMG height=63 src="http://202&#46;117&#46;80&#46;9/jp2005/25/dzjc/p05/ch20/sec01/image/b-11&#46;gif" width=200 onload="return imgzoom(this,550)"><br/>
5 S, i4 u+ x3 [6 o% d6 A<br/>振动方向平行于纸面的线偏振光<br/>/ ?0 o7 J6 l7 J' f
<br/><IMG height=63 src="http://202&#46;117&#46;80&#46;9/jp2005/25/dzjc/p05/ch20/sec01/image/c-11&#46;gif" width=200 onload="return imgzoom(this,550)"><br/>
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.021104 second(s), 25 queries .
