<BR>
6 M3 G. U3 h+ T/ b
, i$ ?1 k0 u- @4 Q; z9 i8 E<br/><DIV id=NewaspContentLabel>近30年来,LED发光二极管的技术已经经历了飞速发展的过程。LED以其固有的高效率、长寿命、低损耗、耐振动、响应速度快等优点得到了广泛的应用,比如指示灯、显示屏、交通信号灯等,目前正在探索把它应用于照明领域。<br/>
B& v6 ]$ O' ~8 E( g6 G9 C' y<br/> 由于我国还未建立LED光度标准,这严重地影响了LED产品质量的提高和量值的统一,影响差国际贸易和国际间LED技术方面的交流和推广,因此,虽然近几年来我国的LED产品质量和品种有所提高,但与国外先进国家相比差距较明显。<br/>
' j8 k+ G7 }6 K# `' ~( y; z<br/> 在这种形势下,我们着手对LED<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>光学</A>参数的测量进行了细至的研究,并进行了LED国家光度标准的建立工作。<br/>, D$ M+ u& X; c. P
<br/>1、 LED光参数介绍<br/>2 f u5 l$ u+ O/ _! I7 S( |
<br/>LED的<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>光学</A>参数中重要的几个方面就是:光通量、发光效率、发光强度、光强分布、波长。<br/>
9 _, a' o7 f4 Z<br/>1.1 光效率和光能量<br/>
. I0 ]4 l' f; C. v" \<br/> 发光效率就是光通量与电功率之比。发光效率表征了光源的切能特性,这是衡量现代光源性能的一个重要指标。<br/>
1 p; V: ]% _/ l, g<br/>1.2 发光强度和光强分布<br/>
& A& {5 {. }. a* h; h<br/> LED发光强度是表征它在某个方向上的发光强弱,由于LED在不同的空间角度光强相差很多,随之而来我们研究了LED的光强分布特性。这个参数实际意义很大,直接影响到LED显示装置的最小观察角度。比如体育馆的LED大型彩色显示屏,如果选用的LED单管分布管分布范围很窄,那么面对显示屏处于较大角度的观众将看到失真的图像。而且交通标志灯也要求较大范围的人能识别。<br/>
5 R! X: Y9 G' p2 l( z<br/>1.3 波长<br/>
! m) Y& B# |6 O2 z! Q<br/> 对于LED的光谱特性我们主要看它的单色性是否优良,而且要注意到红、黄、蓝、绿、白色LED等主要的颜色是否纯正。因为在许多场合下,比如交通信号灯对颜色就要求比较严格,不过据观察现在我国的一些LED信号灯中绿色发蓝,红色为深红,从这个现象来看我们对LED的光谱特性进行专门研究是非常有必要且非常有意义的。<br/>/ _/ z% ]+ F4 [0 L
<br/>2、 LED光度测量原理<br/>
# w' Y2 s, x$ n9 `, Y<br/>2.1 光强度的测量方法<br/>; D' H* l. r# ]% ~% f* k
<br/> 把光强标准灯、LED和配有V(λ)滤光片的硅<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>光电</A>二极管安装和调试在光具座上,特别是严格地调灯丝位置,LED发光部位及接受面位置。<br/> |
