查看: 1497|回复: 1
浅谈对扫描仪色彩还原能力的测试方法
发表于 2006-8-29 00:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>9 W& x) G- O- j! o* K( z% ?
6 G( f* `. C. D* t8 r4 w* T. o, f
<DIV id=NewaspContentLabel>. u: n6 X- _9 }7 }3 {, N5 S
- d! f0 Q  Q/ _8 I; W
< class=bodytext>大多数扫描仪在出厂时已校正好,但由于制造条件的差别,光源色温的变化,新旧程度等都会影响扫描仪的指针。购买平板扫描仪时,厂商一般都要提供一份标准的透射或反射原稿,内容包括一条中性灰梯尺和部分颜色色块。对标准原稿进行正常扫描后,在Photoshop6.0中观察图像中某一线图像(观察白线或黑线尤为明显)RGB三信道像素是否重合,以此检查扫描精度(观察时应选择在高放大倍率)。RGB信道对应像素不重合,一方面将影响扫描图像的清晰度,另一方面在复制过程中影响色彩再现效果。</P>3 T. P) z" {* l3 ]* j' r
+ j; P# k3 ^' t& }1 N2 ]5 N4 p/ R" Y
< class=bodytext>用中性灰梯尺检验平板扫描仪对中性灰颜色还原能力以及对梯尺密度级变化的表现能力。扫描仪对中性灰颜色的正确还原,是其识别彩色、还原彩色的前提和基础。扫描偏色是在扫描过程中由于扫描元器件感色性能上与标准元器件的差异而产生的,尽管扫描仪出厂之前设备已进行过校准,但是在使用中也不可避免地存在一些偏色,实际过程中往往先对显示屏进行校正,使之能够对颜色正确显示,然后再纠正扫描偏色。</P>/ y; W& K2 X0 d' j5 x: o
. b* a6 d% p& q0 {7 ^- U# I
< class=bodytext>目前,印前部分制作中心使用了中高文件扫描仪,软件中大多可自定义输出特性文件,如海德堡扫描软件NewColor中可定义RGB输出特性文化。只要将扫描软件中输出特性文件设置成与PhotoShop中的「RGB设置」一致,这样图像PhotoShop中与NewColor中的屏幕显示接近一致。对于文件次较低的扫描仪,并不支持扫描特性文件,可以使用PhotoShop的功能。</P>
" h) {0 ?' Z0 [$ Z( [8 L* }+ J2 q. K! _" P
< class=bodytext>校正扫描偏色时,将扫描后的中性灰梯尺置入Photoshop6.0图像处理软件中,利用信息调板显示图像中梯尺各级的RGB值,调用Curves曲线进行RGB三个信道的调整,直到图像中各梯级CMYK显示值达到中性灰时的要求值,同时在显示屏上可以直观地观察到视觉上的中性灰梯尺。此时的Curves曲线就是扫描仪校正偏色后的颜色曲线,扫描图像时应依据该曲线对扫描后颜色进行适当的补偿,该曲线可保存,以便调用。利用标准原稿中的颜色色块进行扫描,可以判断扫描仪对各颜色的再现特性。原稿色块和扫描图像视觉上的对比,可以定性地认识扫描仪对哪些颜色再现得好一些,而哪些颜色差一些,以便于今后在扫描图像中,对再现性差的颜色利用图像处理软件进行校正,另外扫描仪应定期校正。</P></DIV>
能详细点吗?
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.024452 second(s), 24 queries .
