<BR>
K: N5 Q+ C( Z1 K8 i3 C$ N* n4 ^. G, E( t2 Z4 A, v/ [
<br/>扫描仪是一种被广泛应用于计算机的输入设备。作为<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>光电</A>、<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>机械</A>一体化的高科技产品,它是我们常用的办公设备,可它一旦出现故障就会令我们束手无策,有些故障需要专业人员维修,也有许多故障是自己就可以排除的。下面就向大家介绍一些常见故障的排除方法: 一、扫描仪的拆卸<br/>
* ? g9 T+ H2 _9 z<br/> 在维护和检修时往往需要拆卸扫描仪,因此首先为大家介绍扫描仪拆卸的基本方法:<br/>8 C8 F) g- }: p5 k, g" [
<br/> 1.首先拆除玻璃平台,用十字旋具伸入圆孔中拧下螺钉,即可向上取下顶盖和玻璃平台。打开扫描仪后,即可看到步进电动机、传动带、扫描头和电路板等部件。有些扫描仪的上下两部分不是用螺钉而是用塑料卡扣衔接,拆卸时用平口小旋具插到缝隙中撬开塑料卡扣,即可分离上下两部分,撬塑料卡扣时动作要轻,不要损坏塑料部件。 <br/># `. I& _5 q8 j/ h) u8 S
<br/> 2.拔下数据软排线。扫描仪内部一般有两块电路板,-块固定在扫描头后侧,另-块安装在扫描仪后侧,两块电路板通过数据软排线相连接。取下扫描头之前需先取下数据软排线。数据软排线卡在电路板上的排线卡槽中,取下软排线时需先将排线卡槽两侧的卡销向外拨,而后即可很轻松地向外抽出软排线。<br/>
5 s! ~, x% Y* D' A5 |8 e) b<br/> 3.拆卸扫描头。扫描头大多穿在圆形金属杆(导轨)上,由传动带带动沿扫描仪纵向运动,只需将圆形金属杆从底座上的塑料卡座中取下,使扫描头脱离传动带,即可向上取下扫描头和圆形金属杆,而后将圆形金属杆从扫描头上抽出。<br/>
# d0 r; V% C8 n2 u' @7 M, X: z; o- P<br/> 4.取下灯管。灯管位于扫描头顶部,沿扫描头横向放置,卡在扫描头两侧的塑料卡座上,其供电电源插头插在扫描头后侧的电路板上。只需取下电路板上灯管的供电电源插头,即可从扫描头上取下灯管。最细的灯管只有火柴棍粗细,拆卸、放置时需特别小心。<br/>
' ~. `. \' ]& Q<br/> 5.拆除电路板。拧下两粒螺钉即可取下扫描头上的电路板,在电路板正面就能看到双列直插封装的CCD器件。由于CCD器件需正对扫描光路中<A class=wordstyle href="http://www.cyqdesign.com/" target=_blank>光学</A>透镜,安装还原不当会影响扫描质量,建议不要随便拆下扫描头上的电路板。<br/>
, U% [/ g! r' n0 w3 p9 g% `3 l<br/> 二、常见故障原因与排除 1.整幅图像只有一小部分被获取<br/>
6 L- v, m$ G4 |5 b/ V<br/> 故障原因与排除:聚焦矩形框仍然停留在预览图像上;只有矩形框内的区域被获取。在做完聚焦后,点击一下去掉聚焦矩形框,反复试验以获得图像。<br/> |
