查看: 1287|回复: 0
扫描仪的原理及选购
发表于 2006-8-29 00:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
<BR>4 A& A; X7 f/ D, }
1 a9 p1 F* }2 a2 P0 `
<br/>为计算机新型的输入设备??扫描仪,随着性能的不断提高和价格的大幅度降低,越来越多地出现在广告设计、出版印刷、网页设计等领域。家庭购买扫描仪的也越来越多。但是选择一台称心如意的扫描仪并不是一件很容易的事,让我们从扫描仪的工作原理说起…… < align=center><B>两种扫描仪的工作原理</B><br/>+ Z0 a: s& f1 r
<br/>  根据工作原理的不同,我们把扫描仪分为两种:滚筒式扫描仪和平板式扫描仪。<br/>
/ I  G  u9 Y! _1 _( X<br/>  1&#46;滚筒式扫描仪:把原图贴放在一个干净的有机玻璃滚筒上,让滚筒以一定的速率(通常是每分钟300~1500转)围绕一个<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>光电</A>系统(常称为“探头")旋转。探头中有一个亮光源,发射出的光线通过细小的锥形光圈照射在原图上,一次一个像素一个像素地进行采样。如果原图采用的是反射型介质(如不透明的纸张等),那么探头从滚筒的外面照射,反射回来的光线通过一套分光滤色系统将其分成RGB三束光,再由接收系统接收并生成模拟信号。如果原图是透射型介质(如幻灯片、投影用的胶片等),那么探头是从滚筒的内部照射,接收系统接收的是透射光。生成的模拟信号由ADC(Analog to Digital Conversion,模→数转换器)将该模拟信号转换成数字信号,通过滚筒式扫描仪内的单板机处理后,将信号传送给计算机,完成扫描过程。<br/>& s$ ~% k7 B; ~$ u: i( _
<br/>  由于滚筒式扫描仪的结构特殊,其优点非常明显:<A class=wordstyle href="http://www&#46;cyqdesign&#46;com/" target=_blank>光学</A>分辨率很高(2500~8000dpi)、高色深(30~48bit)和很宽的动态范围、能处理大幅面的图像、速度快、生产率高。滚筒式扫描仪输出的图像普遍具有色彩还原逼真、阴影区细节丰富、放大效果优秀等特点。当然,它的缺点也很明显:占地面积大、造价非常昂贵(是平板扫描仪的5~50倍),市场上很少见到。<br/>; Q: V  }( a, W% D
<br/>  2&#46;平板扫描仪(又称CCD扫描仪):将原图放置在一块很干净的有机玻璃平板上,原图不动,而光源系统(CCD)通过一个传动机构水平移动,发射出的光线照射在原图上,经反射或透射后,由接收系统接收并生成模拟信号,通过ADC转换成数字信号后,直接传送至计算机,由后者进行相应的处理,完成扫描过程。<br/>
9 Z5 V0 e6 v" I; I<br/>  市场纵览及常见品牌<br/>. ~! A! H; c7 v1 e( D- d7 s, D
<br/>  由于平板扫描仪的性能日益提高,价格越来越低,市场占有率很大,而笨重且昂贵的滚筒式扫描仪在市场上很少见到,我们的市场调查只能局限于前者。尽管如此,对于大多数的应用,本文介绍的平板扫描仪都能满足要求。<br/>
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.020057 second(s), 24 queries .
